DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW => ONLINE POMOC!!! => Wątek zaczęty przez: maniek75 w Czerwiec 21, 2020, 15:35
Tytuł: BMW x5e70 brak napędu ,kontrolka 4x4
Wiadomość wysłana przez: maniek75 w Czerwiec 21, 2020, 15:35
Witam ,mam problem z x5e70 2007 , po powrocie z pracy , odpaleniu samochodu wyskakuje mi błąd !4x4  ):// błąd jaki pokazuje ista+ to VTG:supply,servomotor,. Sprawdziłem bezpieczniki,sprawdziłem połączenia wtyczek ,podobno u nie których jest to brak połączenia na pinie 1 ,sprawdzone i wyczyszczone .Czy może to być ta nieszczęsna zębatka plastikowa w silniku załączania napędu czy może coś innego. Jeśli by to była zębatka powinien mi wyskoczyć oprócz błędu !4x4 błąd ABS I parking  chyba że sie mylę , jakieś sugestie z góry dziękuje za podpowiedzi.
Tytuł: Odp: BMW x5e70 brak napędu ,kontrolka 4x4
Wiadomość wysłana przez: lustek w Czerwiec 22, 2020, 10:02
Czy zmierzyles napiecie na wtyczce do silniczka?
Wiadomość wysłana przez: sobi w Czerwiec 22, 2020, 10:14
Zębatka dawałaby inny błąd. Trzymaj się tych połączeń elektrycznych, albo sam nastawnik jest elektronicznie uszkodzony.
Wiadomość wysłana przez: maniek75 w Czerwiec 22, 2020, 16:35
dzisiaj byłem u mechanika ,lecz akurat go nie było, lecz spróbowałem jeszcze raz z bezpiecznikiem F125 i o dziwo błędu nie pokazywało ,po powrocie do domu z uśmiechem na gębie :D, że już  po problemie  ,po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu błąd wrócił )://,ponowna próba wyjęcia bezpiecznika nic nie dała . Nie mm jak sprawdzić kabli pod samochodem ,może to ta cudna pogoda za oknem a raczej woda która dostała się gdzieś gdzie nie powinna  :cray: .
Wiadomość wysłana przez: maniek75 w Lipiec 11, 2020, 12:07
Po wymianie sterownika zalanego wodą wszystko wróciło do normy, koszt MODULU SKRZYNI ROZDZIELCZEJ BMW E70 E71 ATC700 z all-------o 425zł z przesyłką i 100zł robocizna.Pozdrawiam
