DIAGNOSTYKA, KODOWANIE, PROGRAMOWANIE => BMW ISPI NEXT => ISTA/P => Wątek zaczęty przez: Alex w Październik 03, 2015, 20:27
Tytuł: ISTA/P Loader 4.9 / ICOM Emulator (najnowsza wersja)
Wiadomość wysłana przez: Alex w Październik 03, 2015, 20:27
Stabilny loader do ISTA/P w wersji 4.9..
Dla tych kto używa emulatorów pojawiła się możliwość włączenia również emulacji kontaktu KL15 (jak by samochód miał zasilanie zewnętrzne). Włącza się przez skrótna klawiaturze.
Dziękujęmy beemerboy88!!!
Tytuł: Odp: ISTA/P Loader 4.9 / ICOM Emulator (najnowsza wersja)
Wiadomość wysłana przez: marekhans w Październik 08, 2016, 12:34
Jakie to były skróty Maestro? Przy poprzedniej wersji był screen, a tu niestety brak. W necie szukałem, ale nie mogę znaleźć...
Wiadomość wysłana przez: aramek w Październik 08, 2016, 12:48
Przy ista/p mzna to zrobic pomieniąjąc plik który jest na forum.... A przy nowych Ista + powyżej gerneracji 4 beemerboy zrobił emulator jako zewnętrzyny program który zmienia napiecie w czasie rzeczyistym na kl 15 i kl30 ..... i jest juz nowy emulator tez na forum w wersji 6 ...
Wiadomość wysłana przez: marekhans w Październik 08, 2016, 13:13
Wiem wiem, że są nowe. Generalnie potrzebuję to jednorazowo - ista p twierdzi, że w aucie zasilanie jest poniżej 12v kiedy przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i podawanych 14v musi być wystarczająco. Muszę przeprogramować navi, a bez napięcia odpowiedniego w ista się nie da. ISTA D nie pokazuje żadnych błędów.
Wiadomość wysłana przez: anonymousv w Październik 08, 2016, 13:44
Na pasku u dolu ekranu masz ikonke emulatora i mozesz sobie kliknac, nie trzeba uzywac skrotu na klawiaturze.
Wiadomość wysłana przez: Alex w Październik 08, 2016, 13:52
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięMuszę przeprogramować navi
Chcesz programować Navi bez zasilania?? Szukaj w okolicach od razu kogoś kto Ci postawi go po takim programowaniu..
Wiadomość wysłana przez: marekhans w Październik 08, 2016, 14:30
Nie w tym rzecz. Zasilanie mam. Jest podpięte do auta. Navi jest uwalone bo gościu robił aktualizację i się niestety wysrało. Natomiast w ISTA P pokazuje napięcie w okolicach 12v, pomimo podpięcia prostownika. Facet wymieniał aku i urwał kabelki od CANa, które idą do klemy pirotechnicznej, co jak przypuszczam jest powodem, że system źle interpretuje poziom napięcia. Chodziło mi o to, żeby oszukać system z wysokością napięcia. Inaczej niestety nie idzie przeprogramować i sprawdzić, czy da się uratować navi istą. Jak nie to tylko doktor od navi...
Nigdy nie robię niczego z autem bez zasilania  8)
Wiadomość wysłana przez: aramek w Październik 08, 2016, 14:54
To jest plik do isty ktory ustawia napiecie na stałe w iscie na 14 volt...... Ale prosze o rozwage.....
Tylko przed skopiowanie zrób backup starego pliku.....
Wiadomość wysłana przez: Alex w Październik 08, 2016, 16:18
Klema pirotechniczna nie wysyła żadnej informacji do auta. Jak by coś było uszkodzone to raczej nie pokazywało bym nic. Zły kontakt masz z zasilaczem, albo słabe kable.
Wiadomość wysłana przez: aramek w Październik 08, 2016, 18:45
Swojego czasu czytałem też że słabe klony icoma mogą powodować blednę odczyty prądowe i duże wahania w trakcie programowania.... Może warto sprawdzić czy czasem icom nie siada albo jeżeli to oryginał to wysłać do naprawy??
Wiadomość wysłana przez: marekhans w Październik 08, 2016, 18:47
Wyszło tak: po podłączeniu pod maską skutek mizerny - zasilanie poniżej 12v. Po podłączeniu do aku bezpośrednio, zasilanie jak trzeba. Czyli problem leżał gdzieś po drodze z klemy do styków pod maską. Icoma mam ok bo inne auta idą jak trzeba.
A tak czy siak wiszą obcięte dwa kabelki skręcone koło klemy... Pojęcia nie ma co to jest. Mam za to inny problem, ale napiszę w dziale programowania. Dzięki za pomoc
