(https://bmwhelp.eu/pictures/ISTAP.png) (https://bmwhelp.eu/pictures/ISTAP.png)
Już możemy zaktualizować nasz system ISPI NEXT do najnowszej wersji. :dance4:
Pod linkiem plik torrenta. Zawiera ISTA-P oraz ISTA-D. Jak ktoś nie potrzebuję Rheingolda oraz SDP do niego można to wyłączyć w ustawienich i nie ściągać). Wersje STANDALONE, bo instalacyjne już nie działają z Loaderem tak jak trzeba. W środku wszystko co trzeba. Rozpakować za pomocą 7-zip 18.01 lub nowszy.
Link zaktualizowałem. Wersja najnowsza 3.57.1.001.
Można instalować ten główny update, bez wcześniejszych miniornych??
Instaluję się po 3.57.0.400. Czyli tak: Wszystko co jest w folderze na Mega musi być zainstalowane. Co było wcześniej niema znaczenia.
Dzięki, wrócę z urlopu i zainstaluje. Zobaczymy czy jest coś nowego do mojego wozu ;-)
Drobna aktualizacja do 3.57.1.003
Aktualizacja do 3.57.2.002 już ładuję się na serwery))
Dostępna aktualizacja do 3.57.3.002..
Nie sprawdziłem jeszcze na żadnym aucie co to jest za update, ale jak jest release notes z BMW mam nadzieję że jakaś drobna poprawka.
Za mały rozmiar pliku, ale z opisu RN wynika że zmiany są wizualne w top-up wiadomościach. I-level na wszystkich autach został ten sam. Jak ktoś sprawdzi prosze o opinię))
Czy ISPI NEXT to jest coś w rodzaju ISTY P + D?
W tym temacie jest tylko aktualizacja, do jakiejś istniejącej instalacji czy można to zainstalować od zera?
Tak jak ISTA/P-D. Z wersji 3 zmieniła się nazwa na NEXT.
Jak otworzysz link zobaczysz. Na serwerze folder zawiera wszystko co musisz ściągnąć i zainstalować (oczewiście po kolei)).
Już nie raz pisałem jak trzeba instalować, ale ciągle tę same pytania.. dla tego wrzuciłem wszystko w jedno miejsce.. Wszystko co tam jest instalujesz i masz szczęście)).
Ok dzięki.
Wiesz, rozumiem, że większość pytań już gdzieś była i były na nie odpowiedzi, ale po prostu często jest to chaos. ISTY są w dziale płatnym i zwykłym. Instrukcje co i jak z tym zrobić pewnie były przy starszych wersjach, później są wrzucane np aktualizacje.
Dla kogoś początkującego jak ja, to jest po prostu zamieszanie.
Mam jeszcze pytanie, czy do tego potrzebny jest interfejs ICOM? Czy diagnozować i kodować można na normalnym kablu?
Prawdopodobnie na dniach zacznę zabawę z tym, jeżeli tak to postaram się robić screeny i zrobić jakąś instrukcję z procesem instalacji itp i wrzucę to na forum.
Diagnozować i kodować można przez zwykły kabel.
W DP są ISTY nowsze. W zwykłym stare. Jak wychodzi nowsza trafia do DP a poprzednia do zwykłego.
Mam małe pytanie bo nigdzie na serwerze nie mogę znaleźć tych 5 plików xml, które wrzuca się do folderu "isipi admin client". Czy ktoś może mnie tym poratować? No i druga prośba, plik volume id by się też przydał do instalacji - przynajmniej tak wynika z opisu i filmiku. Chyba, że tu wystarczy zmienić volume id za pomocą softu: volume serial number editor np.
Nie do końca rozumiem jeszcze jedną kwestię. Rozumiem, że nowa nazwa to ISPI NEXT i powyżej wspominacie że to jedno i drugie. Natomiast w plikach na serwerze są tylko instalki do P. Ergo ista D musi być wrzucona z osobnej instalki lub jest zintegrowana z instalką P. Nie doszedłem jeszcze do punktu odpalenia softu więc nie wiem czy tam się wybiera d lub p więc pytam. Lepiej raz za dużo niż za mało chyba :)
Jako świeżak muszę mieć różne kwestie doprecyzowane czasem nawet do przesady :)
ISTA-P i ISTA-D są osobno. Wrzuciłem na serwer folder Tools. Tam wszystko co potrzebne. ISTA-D ma swoją instalke i instaluję się oddzielnie.
Super. Ogromne dzięki. A najnowsza ISTA D to jedna z wersji z serwera ftp czyli 3.49 czy jest coś nowszego? W dp nic innego nie widziałem...pzdr
Cytat: marekhans w Styczeń 30, 2016, 20:32
Najnowsza to ta: https://bmwhelp.eu/index.php?topic=175.0
Na razie działa bez instalacji i ma troche po polsku.)
Dla pracy instalki nie mogę na razie znaleść aktualną licencję, więc można na razie korzystać z wersji STANDALONE.
Jeszcze jedno pytanie techniczne. Dzięki Twojemu katalogowi tools bez problemu zainstalowałem wszystko i wygląda na to, że będzie działać. Natomiast mam pytanie odnośnie katalogu ista-p files w katalogu activates. Pliki do ista d się wrzuca do odpowiedniego katalogu, a co z tymi do ista p? Są potrzebne czy może to do jakiejś innej instalacji? Na filmiku nic o tym nie ma, na tutorialach w necie też nic nie znalazłem. Możesz mnie oświecić? :)
I jeszcze :) Czy ispi ilean client jest super niezbędny? Jak odpaliłem swojego pojawiło się info, że wersja "out of date"... Jest jakiś nowszy? Mam 3.0.7.0...
Tę pliki z katalogu ISTA-P nie ruszaj.. nie będą raczej potrzebne do NATIVE wersji.
ISPI ILEAN Client potrzebny do NATIVE ISTA-D. W tym przypadku co teraz 3.53.30 jest Standalone, więc na razie nie będzie przydatny.
Witam prawdą jest że jest już 3.58??
Cytat: bsbs w Luty 16, 2016, 05:40
Prawda. Tylko czekam stabilnej wersji. Na razie jest testowa 3.58.0.200. Po 18 lutym będzie 3.58.0.400 niby bardziej dopracowana.
Słyszałem że w przygotowaniu już 3.58.1
Jak skonczą testy to wrzuce tu oczewiście nowszą))
Witam czy te ISPI NEXT - ISTA/P 3.57.4.003 moge zainstalować na nowy system win7 troche mi sie rozbił poprzedni laptop i nie mam nic w temacie ISPI
oczywiście że tak
Dzieki pobieram ale to może potrwać ze dwa dni )://
Jeśli na już potrzebujesz, to pobieraj, ale jeśli masz z tydzień czasu to zaczekaj. Niedługo będzie 3.58 - a to kolejne 45Gb))
Jak już pobierać to najnowszy)
Dzięki poczekam muszę kupić laptopa bo stary trochę rozbiłem :i-m_so_happy:
Zapraszam do aktualizacji!!! Najnowsza 3.58.0.500 dostępna.. Przed sciąganiem proszę poczytać 1 post.
To co do ściągnięcia jest to po angielsku?
Cytat: leon w Luty 26, 2016, 14:32
ISTA-P jest MULTILANGUAGE. Polski też jest))
ISta p tak zgadza sie wiem,
Cytat: leon w Luty 26, 2016, 15:37
Skąd wtedy pytanie jak sam wiesz?
W pytaniu miałem na mysli ista d
Cytat: leon w Luty 26, 2016, 19:15
Na razie dp ISTY+ polski tylko podstawowy. Pełnych baz jeszcze niema. Jak pojawią się będa w dziale RG).
Witam mam problemy z uruchomieniem istyp 3.58 nie da sie uruchomić ani z loadera 4,6 ani z 4,3 i z lodera ispi też miał ktoś takie problemy
Ja uruchomiłem .msi i po zainstalowaniu uruchomiłem przez loader 4.6. Podłączyłem do auta. Wszystko działa. Poprzednia wersja 3.57.
Ja instalowalem na nowy system win7 64bit wszystkie dodatki java itp zainstalowane
Znaczy nie wszystko C++, vcredist, NetFramework 4.5.2?
Wszystkie
Jeśli wszystko masz zainstalowane.. To opisz co się dzieję po uruchomieniu loadera?
wyskakuje na dole taki komunikat; a fault has occurred please restart ista p; uruchamiam od nowa i to samo
A masz zainstalowany pakiet BMW Standard Tools??
Patrz tu:
https://www.youtube.com/watch?v=qeOerJmraZs
zainstalowany inpa działa ebibas 730 tez zainstalowany
Unlock wszystkich plików ISTA-P był zrobiony?
8 osób ściągneło tę wersję. Ktoś ma problemy z uruchomieniem?
we właqsciwosciach nie mam unlock
to jest nie do zainstalowania ):// )://
a jakie jest hasło do archiwum loadera?
beemerboy88
Mam taki błąd :połączenie nie może być przez sieć bezprzewodową w loderze co zle robię
Cytat: bsbs w Marzec 07, 2016, 08:35połączenie nie może być przez sieć bezprzewodową w loderze co zle robię
Końcówka błędu super)))
A co w tym super nie bardzo rozumiem
Cytat: bsbs w Marzec 07, 2016, 10:44
Dołacz screenshot gdzie jest ten komunikat w którym jest napisane że program coś zle robi. Jak nie używasz punktuacji, to nie używaj wszędzie. Trudno zrozumieć co masz za błąd. Czy masz błąd w loaderze czy w systemie, czy to ISTA. Czekasz na pomoc, a problem opisać nie możesz.
Nie pisałem że program źle robi tylko przy kolejnych próbach uruchomienia w ikonce na na pasku istap wyswietla ten błąd wczesniejsza wersia tego programu ta bez instalacji tego błedu nie pokazuje a tak wogule ktos próbowal instalacji ispi 3 58
Dostępny minorny update 3.58.1.003
Może głupie pytanie ale nie bardzo sie orientuję :
Mam zainstalowaną ISTE 3.57.1.003 wszystko super działa , chciałbym zaktualizować sobie bazę
Czy musze zainstalować najnowszą ISTE od nowa , czy mogę pobrać najnowszą istę i podmienić tylko jakieś pliki w bazie
Mam troche malo miejsca na dysku , wiec musiałbym odinstalować stara aby zainstalować nową
Pozdrawiam
Cytat: Toga01 w Marzec 25, 2016, 10:25
Pozdrawiam
Musisz mieć przynajmniej 190 Gb wolnego żeby ruszyła instalacja. Piszę że potrzebuję 178, ale jak zaczynasz instalować to wylicza inaczej. Zależy ile masz RAM, bo system rezerwuję dla siebie. Zeby wszystko działało musisz zainstalować wszystko co jest w folderze pod linkiem. Nowy instalator skasuję poprzednią wersję sam.
Mam mnóstwo wolnego ale na innym dysku , więc chyba to nie zadziała jako podmianka ;-( , bo na dysku SSD gdzie mam iste jest tylko 25GB wolnego ;-(
No to masz problem)). Usuń ręcznie ISTA-P i wyczyści od innych programów C:/
Alex
Czy możesz uaktualnić link do ISTY bo MEGA zeznaje że link już nie jest aktywny ;-)
Pozdrawiam
Rzeczewiście. Już uaktualnione))
Aktualizacja 3.58.2.001
Coś nowego mogą oczekiwać włąścicieli:
F020-16-03-503
I001-16-03-504
KE01-16-04-500
S15A-16-03-503
Aktualizacja 3.58.3.003
Już testuję 3.59.0.600 od dwóch dni. Myslałem że będą większe zmiany(( Instalator zmienili, ale w środku taka sama ISTA..
W załączniku baza do ISTA/P 3.59.0.600 oraz link do samego instalatora.
Alex działasz na tym co wyżej 3.59? ok?
Tak. Mam 3.59.1. Działa OK. Inny instalator, ale wizualnie w programie różnicy nie zauważyłem)
Jeszcze jedno, to co w linku to instaluje istap oraz d?
A gdzie ty widzisz ISTA-D?? Nazwa wątku ISTA/P.
Po instalacji i probie startu ze skrótu z pulpitu mam komunikat "please install and register the isipi admin client.
Ustwiłem we własciwosciach uruchom jako administrator. ale dalej to samo.
Cytat: leon w Lipiec 02, 2016, 18:25
W twoim przypadku musisz uruchamiać przez launcher.
:D Dziękować
działa
W załaczniku 3.59.1.003 oraz 3.59.2.001
Spis zmian również))
Witam zeby zainstalowac musze od sciagniecia linku z 1 postu i pozniej po kolei update ? po zainstalowaniu chodzi odrazu czy trzeba jakie generowac jakies kody ?
Tu znajdziesz odpowiedź:
https://bmwhelp.eu/index.php?topic=102.msg1560#msg1560
Cytat: Alex w Sierpień 26, 2016, 19:41
:i-m_so_happy:
Witam
Można prosić o hasło do tools.rar
bmwhelp.eu
dzięki
a instalacja musi być na c czy jak w wersji standalone na jakimkolwiek dysku?
Wszystko co jest do BMW instalujemy na C:/ jak poźniej nie chcesz poprawiać ścieżki w innych programach.
Mam problem:
Zainstalowałem 3.59.0.600 bez problemu, odpala się ale tylko za pomocą loadera, bez tego mówi że: "the device is not registred in the ISPI Admin Client. Starting ISTA/P is not possible".
Próbuję zainstalować 3.59.1.003 i nie idzie wysypuje się na "obliczaniu procesu instalacji" komunikatem "Nie można było prawidłowo zainstalować ISTA/P." dodam tylko że wcześniej przez pomyłkę próbowałem zainstalować 3.59.2.001 która się oczywiście wysypała.
Co może być powodem?
Cytat: szczepa81 w Wrzesień 01, 2016, 09:30
Mam problem:
Bez loadera nie uruchomisz, bo nie masz licencji.
Przy uruchomieniu loadera wprowadzałeś dane i wybrałeś tryb EXPERT. Ten loader jest dobry, ale strasznie pieprzy rejestr. Żeby zainstalować wszystkie ISTY-P musisz skasować najpierw wszystkie ISTY-P i zqcząć od nowa bez uruchomienia loadera. Jak już wszystko zainstalujesz, to wtedy możesz uruchomić i zarejestrować..
Dzięki. Pomogło, ale nie do 3.59.3.002 ta nie poszła :cray: . pytanie czy wnosi ona coś do f10?
Do F10 nic nowego, przynajmniej do 535iX. I-level zmienił się.
Za kilka tygodni będzie ISTA 4, tam będzie wiecej poprawek do F serii oraz programowanie przez ISTA-D.
Nie wiem jak będzie z ISTĄ-P bo przy instalacji ISTA-D 4.1.21 zmienia się ISTA-P na 3.59.4.
A jakie jest twoje przekonanie do updatu? robić czy nie warto? bo bardzo różne są zdania w śród mechaników, elektroników czy nawet ASO.
Cytat: szczepa81 w Wrzesień 02, 2016, 15:01
Czasem sypią się sterowniki lub w BMW coś napieprzą i może być gożej niż było dla tego i ASO i mechaniki boją się.
Ja osobiście nie popsułem ni jednego auta i wszyscy kto robił u mnie aktualizacji były zadowoleni. Sypali się sterowniki - to tak, ale były postawione i wszystko ok. Jeśli mówimy o F10 to nie miałem z nimi problemów żadnych. Wszystko idzie elegancko i szybko. Ja swoję ciągle aktualizuję.
Ale pewnie wszystko po icom-ie nie po e-net? jak to z tym e-netem jest jeśli chodzi o update? i czy czujesz poprawę po updatach?
A i co robiliście żeby przywrócić co życia padnięty sterownik?
Cytat: szczepa81 w Wrzesień 02, 2016, 23:59
W F-kach i tak wszystko idzie po ENET tylko że ISTA-P nie działa z żadnymi kablami oprócz ICOM. Kablem ENET możesz to robić przez ESYS, tylko że tam wszystko ręcznie jak przez WinKFP. Poprawę czuć jak jest update do takich sterowników jak EGS, ICM, DME (DDE), nawet jak wzmacnicz aktualizuję się to czuję czasem różnicę, reszta sterowników po update dla mnie nie odczuwalna, ale może być tak że z nowym softem pojawią się dodatkowe opcję których wcześnie nie było.
Cytat: szczepa81 w Wrzesień 03, 2016, 00:02
Zależy co popsułeś. ISTA może go też czasem naprawić, a jak nie, to ESYS lub WinKFP zależy od serii. Jęsli to nie pomoże na stół do lekaża))
Czyli ISTA P nie połączy się po enet? Bo rheingold się łączy. Własnie robię reinstalkę bo nie mogłem się połączyć jakiś błąd komunikacji wywalało. I nadal 3 update nie idzie nie wiem co jest nie tak. A jaki icom polecasz, chińskie są ok?
Polaczy przez enet i dcan ale musi byc odpalona przez emulator. ;)
czyli loader? czy co masz na myśli?
emulator icom
czyli np: ISTA\P Loader v4.9 ?
W loaderze masz emulator...
Zaktualizowałem do 3.59.4
Proszę nie traktować mnie z góry ale ja już nie ogarniam. Czy może ktoś łopatologicznie napisać co ściagnąć i zainstalować aby ista P i D działała na kdcan
ISTA-D działa bez tańczenia u ogniska z każdym interfejsem musisz to tylko wybrać w ustawieniach.
ISTA-P działa przez loader. W archiwum jest wszystko co powinno być do instalacji, wieć ściągasz wszystko instalujesz i masz.
Jak zainstalujesz będzie łatwiej wytłumaczyć jak ustawić programy.
Jak nie poradzisz sobie to służę pomocą przez teamwiever.
Albo ja ślepy jestem albo nie mam dostępu do załącznika żadnego z linkiem ect.
Zacznij od początku a nie z końca. Gdzie szukasz link??
Hej.
Mam problem - nie mogę się połączyć z autkiem wyskakuje mi taki błąd czy ktoś wie o co chodzi?
Witam a network tol dobrze ustawione
podłączam przez enet i wydaje mi się że coś z ediabas jest nie tak
Coś nie tak z ustawieniami emulatora. Sprawdź ustawienia sieciowe. Jeśli po instalacji nic nie ruszałeś a tylko nacisnąłeś ENET w emulatorze to nie zadziała))
a możesz napisać co dokładnie trzeba zmienić bo teraz tak namieszałem że nawet loader v4.9 się wywala
Witam u mnie też loader 4,9 ma problemy zainstalowałem 4,6 i po problemie
Odinstaluj Network Tool i zainstaluj od nowa.( podczas instalacji kabel powinien być wpięty do kompa) .Nowo utworzona sieć powinna mieć nazwę USB .Jak będzie mieć inną to trzeba zmienić ręcznie i przypisać dla tej sieci w IPv4 adres :169.254.0.8 . Uruchom od nowa Ediabas 7.3.0.Zapyta czy usunąć czy naprawić?,usuń i później zainstaluj od nowa. Sprawdź czy kabel jest na Com 9. Jak masz inny ediabas (np: stary dla DIS) to przed zainstalowaniem 7.3.0 zmień mu nazwę bo inaczej nałożą się na siebie i wtedy nie będzie działać poprawnie.
Tak dla info to tylko DIS potrzebuje starego ediabas. INPA chodzi bez problemu na 7.3.0 z paczki dołączonej do ISTA. Wystarczy tylko uzupełnić folder :C/Ediabas /Ecu. Pliki ecu można skopiować z :Rheingold/ Ecu i wkleić do: C/Ediabas /Ecu.
Network tool to czytałem że jest do Dcan kabla a do enet też?
Jak poustawiać ediabas do enetu?
Jak chcesz za pomocą kabla enet to w ediabas nic nie zmieniasz .Musisz tylko zmienić nazwę swojej karty sieciowej tej od połączeń lokalnych na Eth0. Następnie :
IP 169.254.1.1 ;mask 255.255.0.0. Jak uruchomisz loader to klikasz na enet emulator.Poprosi o ZGW Twojego auta-uruchom: Ediabas/Hardware/Enet/ZGW_SEARCH i odczytasz ZGW.
Ok dzięki - działa :)
Zrobiłem update całego auta i wszystko poszło oprócz hu/rad i kombi gdzie wywaliło błąd że się nie da :(
Spróbowałem kilkukrotnie i nic. Później próbowałem e-sysem i też dupa. Nawet nie chciało ruszyć programowanie tyko wywalało takie błędy.
Wiecie o co chodzi?
Bardziej interesuje jaki był błąd w ISTA-P.
Esys Ci napisal co mu nie pasuje. Jak nie znasz angielskiego to przetłumacz w google translate.
VIN wprowadzasz ręcznie czy przez przycisk READ VIN??
Jeśli chodzi o ista to błąd o nazwie not executable.
Vin przez przycisk read vin.
Angielski raczej znam ale nie mam pojęcia o co może chodzić z właściwym FA z właściwym vin bo chyba powinien być ok.
A jak wyłączyłem vcm update to Fa ma być puste?
Cytat: szczepa81 w Wrzesień 27, 2016, 14:26A jak wyłączyłem vcm update to Fa ma być puste?
Nie musi.. Wybierz Read VIN out of FA i spróbuj.
Dzięki - poszło :D
Ale czemu przez ista nie poszło?
Kodowanie ukrytych opcji to tylko e-sys czy ista /p też gdzieś to jest?
Jak by robiłeś aktualizację przez ICOM wszystko było by OK. Beemerboy88 który zrobił loader napisał w opisie że emulator stosować tylko w celu sprawdzania aktualizacji. Czyli nie wiesz co będzie aktualizowane w twoim aucie, podpinasz przez emulator i sprawdzasz, ale programować jedziesz do gościa który ma ICOM. W twoim przypadku jesze ok, bo robiłeś przez ENET wieć szybko tylko nie wszystkie sterowniki, a jak są starsze wozy z CCC lub CIC to tam D-can`em można i 20 godzin aktualizować i tej procuderu nie odwołasz w ISTA-P bo raczej uwalisz coś.
A później piszą, że ISTA-P gorsza niż WinKFP czy ESYS. ISTA jest przeznaczona do pracy WYLĄCZNIE Z ICOM-em. Żadnych emulatorów pod Dcan lub ENET.
Właśnie wywaliła mi się instalacja 3.59.0 Nowa winda postawiona wszystkie ekstrasy zainstalowane. Jedyne czego brakowało to opcji odblokowania plików pod właściwościami. Może to być wina braku najnowszych aktualizacji do win 7 bo po 4 godzinach czekania nadal nic się nie aktualizowało... Olałem to i być może dlatego nie ma jakichś rozszerzonych opcji - typu "odblokuj".
Generalnie instalator wystartował i wszystko szło dobrze - wszystkie warunki spełnione. Instalacja zakończyła się lapidarnym komunikatem: "nie udało się zainstalować". Odinstalować nie ma jak bo w listingu windy instalacja nie występuje. Czyścić wszystkich wpisów też mi się nie che więc jestem na etapie instalacji windy na nowo. Tym razem z pełnym pakietem aktualizacji.
Moje pytanie brzmi, czy komuś jeszcze wysypała się instalacja 3.59? Czy brak funkcji "odblokuj" może być przyczyną niezainstalowania się softu? Czy w takim razie wpis do rejestru "unblock" rozwiązuje temat czy też służy on do czegoś innego?
Nie fakt że UNLOCK pomoże. Czy już była ISTA jakaś zainstalowana wcześniej i jaka??
No właśnie nie. Czysty sytem na nowym dysku. Kupiłem większy bo na starym nie dało rady zainstalować, a chciałem mieć awaryjny dysk z działającą istą.
Ja instalowałem 3.59 z tego forum i ruszyła od kopa a wczesniej miałem starszą.A wersje winrara masz świeże?
Z ISTA-P są problemy tylko jak małeś wcześniej już zainstalowaną i używałeś w trybie eksperckim i to problem dotyczy tylko update`ów minornych, podstawowym programem nie słyszałem.
Szukaj w problemu w dodatkach. vc_redist, net.Framework i tp.
Na razie winda od wczoraj szuka updatów i niestety brak progresu. Dodatki zainstalowałem z paczki, która była z ista. Wrzucę jeszcze unlocka i zobaczymy. Microsoft od jakiegoś czasu nie wypuszcza już poszczególnych łatek do win 7 tylko jest jedna paczka po sp1 i tyle. Niestety idzie to jak krew z nosa... Ale się nie poddaje
Podejżewam, że masz nie do końca ściągnięty plik z bazami. Ściągałeś to przez torrent?? Jeśli tak to zrób przeliczanie hash. Czasem są problemy z tym.
Dokładnie. 3.59.0.6 poszło przez torrenta. Zaraz sprawdzę czy jest wszystko. Dzięki za tip
Co tu ma 3.59.0.4 jak nie możesz zainstalować 3.59.0?? Mam nadzieję że nie istalujesz to przez d_pe a robisz to po kolei..
No to w takim razie tu musi leżeć błąd. Czyli 3.59.0.6 nie jest wersją podstawową tylko updatem minornym? Szukam wersji podstawowej, czyli 3.59 i nie mogę znaleźć...
Chyba się ogólnie pogubiłem. Z torrenta zassałem tylko to, czego brakowało w paczce, czyli 3.59.0.6. Od tego zacząłem instalację. W paczce z mega nie było instalatorów do podstawy. Nie zwróciłem specjalnie uwagi i jeśli faktycznie to był problem to się zgadzam, że minornym nie ma co zaczynać instalacji. Jeśłi zatem ktoś dysponuje wyjściowym 3.59.0 to prosiłbym o linka.
Namieszałeś z tymi numerami. Wszedłem na mega i sprawdziłem. Podstawowa wersja 3.59.0.600 z torrenta i od niej zaczynasz.
Ta końcówka 600 to nie wiele znaczy w tym przypadku, nawet jak by była wersja testowa i zmieniła się na 800 i tak byś to poszło. Jest to 3.59.0, następnie 3.59.1 i tp
Sam się zagubiłem :) Czyli instalowałem dobrze. Jestem na etapie dogrywania aktualizacji do win 7. Zaraz wrzucę na forum super narzędzie, które robi to offline, oczywiście najpierw wszystko co trzeba pobiera. Generalnie szybkość działania nieporównywalna do windows update :)
Jutro zacznę od nowa instalację isty i napiszę jak poszło :)
Ostatnie pytanie zanim zacznę, używać tego wpisu do rejestru "ublocker" czy nie używać? Jeśli będę miał opcję odblokowania plików we właściwościach to wiadomo, że trzeba jej użyć, ale czy wtedy też wrzucą wpis unblocker.reg? Nadal nie wiem co z tym tematem :fool:
A od dziśiaj masz już 3.59.5))
W tym tempie nie nadążę aktualizować :)
Niestety znowu się nie udało :( przypuszczam, że to wina pliku, tak jak pisał Alex. Windę mam postawioną jak należy i generalnie świeżą. 3.59.0.6 zassałem z torrentów więc to tutaj może leżeć problem. Spróbuję jeszcze zainstalować tą wersję z paczki z ruskich torrentów. Ciekaw jestem czy pójdzie. Ale powoli mam dość :(
Sprawdzę sumę kontrolną do bazy i tu podam.
Wydaje mi się że problem masz nie z bazami.
Jak nie idzie instalacja na ostatnim etapie, to stawił bym jeszcze na system. Masz jakiś antywirus??
System jest świeży. Poprzednio też był. Antyvira brak. Zapora wyłączona. Sprawdzę jeszcze z inna instalką. Jak i ta nie pójdzie to będzie to kwestia systemu. Poza tym nadal brajuje mi odblokowania w opcjach...
Masz Total Commander??
W załączniku CRC z .exe oraz .istap
nie ale to nie problem, żeby zdobyć :)
Weź porównaj CRC ze swoimi i będzie wiadomo..
Miałeś rację. Coś jest nie tak z plikiem DAT. Musiałbym zassać jakiś inny. Możesz wrzucić na serwer ten, którego Ty używasz?
Ja go tydzień będe wrzucać na serwer. Ściągaj z torrenta. Wystarczy jeszcze raz uruchomić torrent i przeliczyć hash.
Niby plik był ok. Startuje ponownie. Zobaczymy z jakim skutkiem...
Poszło :) Niestety odmawia instalacji 3.59.3. Dla pewności ściągnąłem ponownie z serwera ale ten sam skutek :(
Z update -ami minornymi taki problem może występować przy uruchomieniu Loadera w trybie expert. Jeśli chcesz zainstalować wszystko bez problemów - instaluj wszystkie po kolei bez uruchamiania loadera.
Jadę właśnie po kolei i nic wcześniej nie odpalałem :) Zakładam, że jakichś ogromnych zmian te małe updaty nie wprowadziły więc może zostanę przy 3.59.2. Wcześniej miałem 3.56 więc i tak jest progres ;) Poza tym już kilka dni walczę z instalacją i już mi się nie chce szukać niuansów i dochodzić co tym razem nie zagrało :)
Wspominałeś o 4.0. Kiedy można się tego wypustu spodziewać? Chyba że jakieś upadty jeszcze będą zanim wejdzie kolejna generacja :)
Nie wiem dokładnie na temat 4.0 - możliwe że to będzie następna po 3.59.5
Czaje. Zostaje cierpliwie czekac
mi też się zacięło na 3.59.3 :cray: i próbowałem parę razy usuwać wszystko i od nowa i dupa
Ja odpuściłem. Zostaje przy 3.59.2. Poczekam na nowy wypust
A ja tak zapytam z ciekawosci. Jak robi BMW nowy update istaP to Wy aktualizujecie cale auto odrazu?
Czasem ulepszenia to tylko blokady na pewne rzeczy itp wiec dlatego pytam. :)
Swoje puszczam od razu całe :) Lubię mieć świeżo :) A jak ktoś przyjedzie to tylko proponuję :)
BTW, ISTA śmiga pięknie :) Ogromne dzięki dla Alexa :) I leci plus
Ile czasu taki pełny update idzie?
W e91 lci poszło jakieś 10 minut niecałe. E87 lci podobnie :)
U mnie w f10 chyba koło godziny wszystko szło po enecie ale to dlatego że dwa sterowniki się nie chciały zaktualizować i po 3 razy próbowało. Tak by było 30 min.
Takie pytanko (zapewne głupie, ale...)
Pobrałem wszystko z pierwszego postu
Pobrałem torrent (około 50gb)
No i wszystko ok poza tym, że jak próbuję rozpakować plik pobrany z torrentów to żąda hasła - którego nie mam lub gdzieś mi umknęło. A może po prostu nie powinienem go rozpakowywać?
Jeśli mówisz o pliku BMW_ISPI_ISTA-P_DAT_3.59.0.600.istap - to nie musisz go rozpakowywać.
Dla tych którzy maja problem z instalacja aktualizacji BMW_ISPI_ISTA-P_DAT_3.59.3.002 wcześniej należy :) zainstalować BMW_ISPI_ISTA-P_DAT_3.59.2.002
Zaktualizuj plik bo info mówi, że niedostępny.
Cytat: marekhans w Październik 22, 2016, 10:26
Wczoraj była awaria serwera i pojawiły się niektóre problemy z avatarami oraz linkami. Jak ktoś ściągnął ten załącznik to wrzuć się ja podmienie)
Dziś ściągam już 3.60.0.600, więc poprzednie wersję można nie ściągać))
Nie długo wrzucę na serwer. Trzeba tylko poczekać bo ważą 64Gb
Hej.
No i co udało się ściągnąć?
Wszystko sprawdzone i już umieszczone)))
Patrz 1 post))
Witam pobrałem z torenta ale potrzebne hasło
Hasło do czego?? Masz 2 pliki do instalacji. Żadnego archiwum nie ma oprócz oryginalnego. istap
W związku z tym, że BMW wprowadziła programowanie w ISTA/D Realese Notes dotyczą również ISTA/D i P. Żeby nie dodawać tego materiału w 2 wątki z D i P będę wrzucał tylko z ISTĄ/P, bo jednak wole aktualizować samochód przez ten program.
Zaktualizowałem do wersji 3.60.2.001
Nie wiem o co chodzi z tym opisem, ale z ICOM NEXT nadal jest problem przy aktualizacji starszych aut przez MOST. Napisane, że błąd usuną w wersji firmware 3.14.10. Soft już dawno dostępny i wgrany do ICOM-a ale nadal ten sam problem. Chyba Ci co piszą opis do programu i Ci którzy ten program robią są nie tylko w różnych działach, ale w różnych krajach))
Już jest 3.60.3.001
Instalował ktoś 3.60.0600? z powodzeniem? bo U mnie instala rusza rozpakowuje ponad 60GB i prawie przy 100% lub nawet po rozpakowaniu więc ponad 100% jak wynika z logu, konczy z błędem ze nie moze zainstalowac błąd 25008. Czy ktoś to samo przerabiał?
Pozdrawiam
Miałem podobnie tylko nie pamiętam numeru błędu czy taki sam był.Wywaliłem całe ISPI (do czysta) i zainstalował ISTA P -daje się zainstalować bez admin client. Dopiero potem zainstalowałem Admin client. Następne update poszły bez problemu.
I jeszcze jedna ważna rzecz po tym błędzie kiedy sprawdzam pojemnosc dysku jest -60GB czyli ok ale nie widze żadnego folderu na dysku powinien pkazac sie "programdata" a nie ma, dopiero jak dysk podepne do innego kompa to folder widze jako ukryty , co jest grane?
Odznacz w opcjach foldery,,pokazuje ukryte pliki i foldery". Wtedy powinno być Program Data/BMW.
Nie wiem oco kaman , sciągam jeszcze raz moze archiwum sie zle sciągneło uszkodzone było. bo jesli o wczesniejszą instale istap chodzi to na tym dysku nie było żadnej tylko Ista+
ProgramData jest folderem ukrytym. Może na swoim masz nie włączona opcje pokazywania takich folderow.
Jeśli masz Win7 to otwórz mój komputer następnie lewy górny róg opcja "Organizuj" --> "Opcje folderów i wyszukiwania " --> zakładka "Widok" i zaznacz opcję "Pokaż ukryte pliki foldery i dyski"
Może ktoś bardziej w bojach instalacyjnych zaprawiony coś zrozumie z tego loga? Jakby wynika z tego że podstawowa aplikacja istap nie została znaleziona czyli plik exe?
Wygląda na to że ista nie widzi poprzedniej wersji przed aktualizacją.....
Cytat: leon w Styczeń 04, 2017, 18:01
A jak ty chcesz zainstalować 3.60.1 nie mając na kompie podstawowej wersji???
Chcesz zaktualizować program którego nie masz?? Dla czego nie zaczałeś od 3.60.3??
yyy? Jak to zaczełem od 3.60.0600 źle?
Zobacz swój log.. Tam nie ma ani słowa o 3.60.0
Najmocniej przepraszam wkleiłem nie ten co trzeba log wczesniej. Poniżej prawidłowy z przed chwili.
Instala poszła na nowym sciągniętym pliku, było uszkodzone archiwum.
Panowie, istap działała ok odpalała od kopa loaderem 6.1.
Komp sobie leżał od czasu instalacji tzn początek stycznia,i wczoraj chce odpalic istap a tu loader krzyczy że nie widzi folderu istap. Próbowalem ręcznie wskazac to jednak krzyczy o reinstale. Ok puszczam instale i pojakims czasie, dokładnie na kroku" przygotowanie systemu" błąd 25016 czyli coś z hardware, hmm>? Stawiam system z backup gdzie wsio działało nadal to samo. I teraz pytanie, czy zle aktywowany windows7( czytaj aktywator z internetu) może takie jaja zrobić?
ps istap 3.60
Dla potomnych, problem w instali polegał na tym że w trakcie rozpakowywania wyliczyło za mało miejsca choć na wstępie sprawdzała i było ok. Logi trza czytać... :scratch_one-s_head:
Ja z kolei dodam coś o problemie instalacji. Nie udawało mi się zainstalować podstawy bo przy końcu wywalało błąd. Pominąłem więc instalację ISPI Admin Client, jak pisał Fendt i wrzuciłem ją dopiero po instalacji wszystkich mniejszych update'ów. Wszystko poszło pięknie. Może więc zamiast stawiać na nowo system czy go przywracać, żeby działała ISTA P, lepiej zrobić to w ten sposób :)
Zaktualizowałem do najnowszej.
Można prosić o aktualny torrent do 3,61 bo ten z linku na pierwszej stronie jest niekompletny i od tygodnia ani drgnie
Witam
Czy to jest nadal aktualne
"Tak jak ISTA/P-D. Z wersji 3 zmieniła się nazwa na NEXT.
Już nie raz pisałem jak trzeba instalować, ale ciągle tę same pytania.. dla tego wrzuciłem wszystko w jedno miejsce.. Wszystko co tam jest instalujesz i masz szczęście)). "
czy trzeba ściągnąć coś jeszcze oprócz tego BMWHIP361.txt???
Niestety 99,2% na torrencie i stoi :(
Jak najbardziej. Ważne oczywiście są wszystkie podstawowe frameworki i inne. Poza tym wszystko na serwerze z linka w txt.
Można prosić o seda do torrenta z 3,61 bo ten stoi na 99,2% i ani drgnie.
Trochę martwy ten torrent... Ani jednego seeda. Ma ktoś inny plik?
Ten powinien być lepszy :) torrent do całości wraz z ISTA 4
Plik pochodzi z innego forum.
Prośba o seeda ;/
Z tego pliku, co wrzuciłem, spokojnie pociągniesz wszystko, czego potrzebujesz.
Ewentualnie tu jest lepszy seed do wersji z instalatorem
Te linki to są te same isty, tak mi krzyczy utorrent. Jak jest instrukcja instalacji tej wersji?
Po instalacji najnowszego Adobe Readera znalazłem instrukcję :P
Pozdrawiam
Faktycznie wszystko to samo - standalone. Osobiście uważam, że ISTA 4 może być standalone ale ISTA P wolałbym normalną instalkę. Czy ktoś może podseedować ten plik z pierwszego postu? Ewentualnie wrzucić gdzieś na dysk online?
ISTA-D 4.04.12 z ostatniego linku nie widzi błędów po kompletnej identyfikacji.
Wszystkie sterowniki świecą się na zielono i 0 błędów.
Czym robisz odczyt? Kablem zwykłym czy ICOM? Jak zwykłym kablem to potrzebujesz emulatora napięcia.ICOM odczytuje faktyczne napięcie na zaciskach KL15 i KL30. Zwykły kabel K-DCAN tego nie robi dlatego potrzebny jest emulator.Starsze wersje nie wymagały tego,a od jakiegoś czasu już niestety bez emulatora takim kablem za wiele nie zdziałasz .
Jeszcze raz odgrzeje temat, czy ktoś może podseedować 2 pliki 3.61.0.5? Z torrenta nic nie idzie praktycznie...
mam ICOM, ale zasilacz laboratoryjny do podtrzymania napięcia oddałem do naprawy.
ISTA P też wariuje i nie chce działać bo ma za niskie napięcie.
Skoro robisz to z ICOM to powinno być wszystko ok.Przed rozpakowaniem plików RAR wszystko odblokowałeś?
rozpakowywałem 7zipem. klikałem na archiwa ale nie były zablokowane. albo nie widziałem :)
Dodałem drobny update do ISTA-P
Próbowałem ściągnąć torrenta z najnowszej paczki... ale niestety już torrent nie działa... macie gdzieś coś świeżego?
Nadal lipa z tym torrentem... żadnych seedów... )://
Zgadza się... trzymam na Malince ciągle tego torrenta ale może być lipa... Jakby komuś się udało to niech da znać udostępnie u Siebie dla reszty.
Kasujcie torrenty) Ładuję 3.62. Nie wiem co za zmiany bo jeszcze nie zainstalowałem
8) a jakie hasło do dysku?
hasło do dysku - adres forum), ale jak na razie nie ma baz
Spoko, bo wpisywałem bez domeny jak na ista d ale nie chciało mnie wpuścić. Poczekam zatem na bazy. Dzięki i pzdr
Wszędzie gdzie będzie hasło będzie już jednakowo)).
Szło by gdzieś indziej minornego update wrzucić bo chyba wszyscy w PL już zassali tego i dalej nie idzie już :)
Podmieniłem. PCloud zamykam.
Podziękował :)
Problemos taki mam. Nowa ISTA z ostatnim updatem zainstalowana, wszystkie łatki, poprawki Win 7 zainstalowane. Proces instalacji ISAT P przebiega prawidłowo - wszystko zainstalowane bez kłopotu. Wrzucam launchera, ten odpala i wyszukuje iste. Później cisza, tzn launcher jest włączony ale ista p się nie uruchamia. Nie dzieje się kompletnie nic.. Ktoś się spotkał z takim problemem?
Szukam jakiejś innej wersji launchera bo może tutaj leży problem. Qrde tyle razy instalowałem już iste a za każdym razem inny problem pomimo tego samego kompa i systemu.
Cytat: Alex w Październik 23, 2015, 16:45
No właśnie. Niestety sam się o tym przekonałem bo instalacja idzie jak trzeba ale później lipa. Wszystkie frameworki itd poinstalowane. Zmieniłem też loadera - stry i najnowsze z 3 różnych źródeł żeby wykluczyć problem z loaderem. Nadal to samo. Wychodzi zatem, że to jednak wina native. Wrzucę zatem standalone i zobaczę jak pójdzie.
Dla tych którzy używają wersji natywnej -Ista P 3.63.400
Wersja standalone -Torrent
W pliku Tools jest instrukcja. Tam jest wszystko opisane gdzie wkleić pliki.
Cytat: bsbs w Listopad 13, 2017, 18:00
Ok pliki z bazami językowymi wiem gdzie wkleić ale ten plik Dat to nie wiem
Ty jak pierwszy raz pobierasz torrent. Plik DAT nie jest Ci potrzebny.
Cześć,
mam problem z uruchomieniem ISTY P. Wydaje mi się, że sprawdziłem już wszystko możliwe. Internet też nie podaje gotowych rozwiązań.
Otóż przy próbie odpalania dostaję następujący komunikat:
(http://i63.tinypic.com/2dlvwyd.png)
Frameworki instalowałem po kolei. Obecnie i tak pokazuje się tylko najnowszy:
(http://i64.tinypic.com/k50fhh.png)
ISTA D działa bez zastrzeżeń.
Coś przeoczyłem?
EDIT:
Zapomniałem dopisać:
System: Windows 7 64bit
Testowane z zaporą/bez, administratorem/bez, zgodnością z XP/bez itd...
Wydaje mi się że za bardzo namieszałes skoro masz 64bity to instaluj dodatki tylko pod 64, a nie jak leci wszystko po kolei.
Akurat vcredist trzeba instalować zarówno x86 jak i x64.
Podpowie ktoś jeszcze coś? Nadal nie potrafię uruchomić isty P.
Z jakiego Loadera startujesz?
Testowałem oba dołączone 6.1 oraz 6.3.
Jakie parametry kompa?procesor ma mieć łącznie (4,4GHz minimum ) oraz co najmniej 4GB pamieci RAM.
ista-p czasami się gryzie z jakimś programem i nawet odinstalowanie wszystkich zbędnych rzeczy nic nie daje bo zawsze zostają smieci w systemie i w rejestrze. Więc najlepszym i najszybszym sposobem będzie zainstalowanie świeżego systemu.
(http://i68.tinypic.com/4q652v.png)
Jeśli nic innego mi nie pomoże to faktycznie będę musiał postawić system na nowo :( Chociaż wolałbym tego uniknąć...
Skąd ISTA-P?? Archiwum rozblokowałeś przed rozpakowaniem??
Ista z torrenta z pierwszego posta: https://bmwhelp.eu/index.php?topic=51.0
Mam WinRara 5.50 i nie widzę opcji odblokowania archiwum?
Cytat: tomash w Styczeń 22, 2018, 17:09Mam WinRara 5.50 i nie widzę opcji odblokowania archiwum?
Ta opcja nie jest w WinRar. Opcja UNLOCK to ustawienia pliku. Prawy klawisz=>i tp
Teraz się dokopałem do Twojego screen'a na forum, wybacz.
(http://i62.fastpic.ru/big/2014/0704/ad/f5a5159108c9e15f9d671e1f387bc1ad.png)
Niestety u mnie takiej opcji nie widzę w ogóle. Próbowałem zewnętrzną aplikacją sprawdzić czy archiwum jest zablokowane, ale nic nie wykazało.
Witam, może ktoś wrzucić aktualny linka na mega z najnowsza ISTA P po polsku.
Dzieki.
Każda ISTA-P ma polski
Cytat: tomash w Styczeń 17, 2018, 23:17
Cześć,
Coś przeoczyłem?
EDIT:
Mam ten sam problem, Ista D działa, przy uruchomieniu Isty P ten sam błąd.
W plikach do rozpakowania nie miałem opcji UNBLOCK
Macie jakieś pomysły?
Brak opcji Unblock w menu "właściwości" wynika z ustawień windy tuż po instalacji. Jeśli wybierzesz przy pierwszym uruchomieniu "zalecane ustawienia bezpieczeństwa" czy jakoś tak, to ta opcja będzie w menu. JEśli nie to będziesz miał tak właśnie, że opcji w menu nie ma. Przerabiałem ten temat na wielu instalkach i dopiero po jakimś czasie doszedłem do tego, co robi różnicę. Zatem przy pierwszym uruchomieniu windy op instalacji zatwierdzaj jak proponują, a później zmień sobie to, co Cię interesuje. Opcja "unblock" powinna od teraz być w menu dla importowanych plików.
Nigdzie nie mogę znaleźć opcji tych importowanych plików. Gdzie tego szukać? Panel sterowania?
Witam wszystkich, czy mogę prosić o ponowne odświeżenie linków nowej isty d i p standalone na mega lub inny serwer oprócz torrenta???
Z góry dziękuję.
Teraz widze w czym problem))) Wrzuciłem link do nowszej wersji, ale też torrent.
Cześć wszystkim trochę odgrzeję kotleta bo mam taki problem z istą p. i z zaporą systemu windows 7. Przy włączonej zaporze ista p widzi icom z żółtą kropką i nie można nic więcej zrobić. Gdy zaporę się wyłączy kropka jest zielona i wszystko gra. Dodam że miałem wcześniej już zainstalowaną tą samą istę i nic takiego się nie działo. Teraz po wymianie dysku na ssd taki kwiatek. Dodam że dwa razy już stawiałem windowsa i cały czas to samo. ):// Wiem że można wyłączać za każdym razem zaporę systemu win ale może ktoś ma na to rozwiązanie.
pozdrawiam
Pewnie trzeba dodac wyjatki do zapory sieciowej.
Mozna dodac albo program albo port. Kombinuj, dodaj do wyjatkow ista i zobacz czy zadziala
A może ktoś ma lekarstwo na to że czasem odpalam ista-p i mam komunikat ze nie odnaleziono foderu istap, wskzuje go ręcznie i nadal jest zle i kaze zainstalowac raz jeszcze istap. Rozpakowuje ponownie istap i poo tym odpala ok. I tak do nastepnego razu. CZy włączenie internetu może?
To kwestia launchera. Ma jakiś problem. Zainstaluj inną wersję i przy aktywacji nie wybieraj automatycznego szukania a rób manualnie.
Wówczas próbuje na 6.1 oraz 6.3, i tak samo ,czy użyć innego? MAm wrażenie że coś z folderu istap sie wysypuje
Miałem to samo. Rozwiązaniem okazało się poczekanie przy wyłączaniu ISTA P, aż zniknie mały komunikat: "istap is shutting down". Za każdym razem, kiedy wyłączałem kompa zanim lkomunikat zniknął, nie mogłem jej ponownie włączyć i trzeba było na nowo kopiować folder.
Pytanie innego typu.
Kupiłem nowe auto f34 z2015r i chciałem zobaczyć co ewentualnie mogę zdziałać ista P. Moje zdziwienie było ogromne, gdyż ukazał się komunikat, że programowanie tego modelu odbywa się tylko za pomocą ISTA 4, czyli jak rozumiem ISTA D. Od kiedy takie zmiany? Jeszcze jakiś czas temu poprzednią aktualizacją robiłem F10. Czyli muszę podrzucić bazy do programownaia do ISTA D, żeby wogóle coś zdziałać?
Nie pamiętam od której. Chyba od 4.05.xx czy od 4.08.xx seria F i G programuje się Ista d
Ista P zostaje do serii E.
Ściągnij sobie najnowszą Iste i bez problemu ogarniesz swoje nowe auto.
Jest zakładka do aktualizacji i po kliknięciu od razu robi plan i pokazuje co jest do update'u
Dzięki, jakoś przegapiłem ten fakt :)
Wiam, koledzy coś namieszałem musiałem zrobić reinstalacje systemu i do nowa wypakowywałem obie isty.
ISTA D działa dobrze i jest po polsku natomiast w ISTA P zakładka language selection jest nieaktywna i jest po angielsku, co mogłem źle zrobić?
jeżyk istap wybierasz podczas instalacji Loadera, jeżeli oczywiście z niego korzystasz
racja mój błąd ):// dzięki
