[glow=red,2,300]ISTA-D RHIENGOLD 3.45.40[/glow]Data 10/2014
Języki: EN,DE,RU
Działa z interfejsami: K-line, K-Dcan, ICOM, ENET, OPS, OPPS oraz innymi z PassThru (J2534)
Potrzebny EDIABAS 7.3.0
Nowy system diagnostyczny do BMW, Mini oraz RR. Obsługuję E,F serii. Porzednia nazwa ISTA-D 2.X.X.X
W tej chwili używana przez ASO BMW.
Przed rozpakowaniem zrobić UNLOCK
Guests are not allowed to view images in posts, please Nie masz uprawnień do linku.
Zarejestruj się lub
Zaloguj się or Nie masz uprawnień do linku.
Zarejestruj się lub
Zaloguj się (http://i62.fastpic.ru/big/2014/0704/ad/f5a5159108c9e15f9d671e1f387bc1ad.png)
Używać ostatni WINRAR 5.11 i wyżej !!!
Zostawie tego RG bo to jest ostatni rheingold ze starymi schematami którę wg mnie są lepsze do zrozumienia.
Witam czy ktoś pobierał bo u mnie torent nieaktywny
Cześć. Rzeczewiście coś było nie tak. Zaktualizowałem plik. Pobierz jeszcze raz i wszystko pójdzie)
Witam dziekuje własnie doje ;D
mam taki bład nie moge zatrybic o co chodzi The connection to one of the required databases could not be established. check DSS #00046632EN for further trouble shooting.
Nie pamiętam czy są bazy w środku archiwum. Jeśli są to użyj RCleaner (gdzieś tu jest) a później podmień plik konfiguracyjny na ten co dołączyłem.
Witam a w której wersji rheingolda jest polskie menu
Menu jest w każdej)))
a ja nie moge znaleść
A jak zmieniasz? Baz jeszcze niema w języku polskim, więc przez ustawienia samego programu możesz tylko zrobić menu po polsku.
Witam wiem że baz nie ma a program nie mam zielonego a nawet czerwonego pojęcja jak zrobić
już znalazłem :D
Zarejestruj się lub Zaloguj sięmam taki bład nie moge zatrybic o co chodzi The connection to one of the required databases could not be established. check DSS #00046632EN for further trouble shooting.
witam, mam problem z licencja wklejam ja w pole ale mimo wszystko przycisk next jest nieaktywny. pomoze ktos ? pozdrawiam
Użyj RCleaner
niestety nic, next dalej nieaktywny ccleaner tez probowalem i nic
Nie ccleaner !!!! ):// ):// )://
Tylko rcleaner:)
problem w tym ze kiedy rcleaner probuje cos naprawic to po chwili jest brak odpowiedzi i wylacza proglam
Czyli jakiś problem z systemem. Proponuje formacik i postawienie wszystkiego od nowa.
Rcleaner niczego nie naprawia, usuwa tylko zapis z regedit .Czy oby na pewno jest to licencja od tej wersji która masz zainstalowaną?Z doświadczenia wiem że jak wkleisz nieprawidłową licencję to przycisk next jest nie aktywny.Po użyciu rcleaner obowiązkowo trzeba zrobić restart kompa.
Panowie co mam zrobić jeżeli nie mam fizycznej możliwości odblokowania archiwum we właściwościach a zwraca mi błąd (DSS #00046632EN). Próbowałem na WIN Rar 5.11 i 5.30. Wogóle nie ma tej funkcji unlock tam...
ja probowalem znowu na innym komputerze po formacie zainstalowany framework 4 dalej przycisk next nieaktywny. licencje kopiuje z pliku license, wklejam i nic. doradzi ktos ?
Witam,
dawno mnie nie było więc odkopie temat,licencja z tej wersji jest nie pełna..........
Alex masz pełną licencje?
