NAWIGACJA, FSC-KODY, UPDATE MAP => FSC-kody, programy itp. => Wątek zaczęty przez: danzer89 w Styczeń 18, 2016, 10:21
Tytuł: Uzyskanie Kodu FSC do CIC w Exx za pomocą kabla ENET (nie potrzeba ICOM)
Wiadomość wysłana przez: danzer89 w Styczeń 18, 2016, 10:21
Witam
Jako że przeszukałem wiele polskich forum i nikt nie chce się podzielić wiedzą, zacząłem grzebać na zagranicznych forach.
Sprawa z generowaniem kodu w modelach Exx z nawigacja CIC wygląda następująco.
Nie jest prawdą że niezbędny jest ICOM który kosztuje całkiem sporo.
Okazuje się że wystarczy kabel ENET.
Instrukcja:
1. Potrzebujemy kabel ENET. Można kupić lub zrobić samemu (widziałem chyba nawet instrukcje tu na forum)
2. Przechodzimy do Panel sterowania->Sieć i internet->Połączenia sieciowe->Połączenia lokalne->Właściwości->Protokół internetowy 4(TCP/IP)
3. Ustawiamy: Użyj następującego adresu IP
IP: 169.254.199.98
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama Domyślna: 169.254.199.99
DNS: Obojętnie
4. Podłączamy się do samochodu za pomocą kabla i kluczyk na pierwszej pozycji nie musi być na zapłonie.
5.W przeglądarce internetowej (najlepiej w Internet Explorer) wpisujemy ftp://169.254.199.99
6.Jeśli poprosi o hasło (w moim przypadku nie prosiło) wpisujemy  user name : "root", hasło : "Hm83stN)" albo "cic0803"
7.następnie kierujemy się do HBpersistence-->normal
8. Następnie ściągamy plik   "generalPersistencyData_DiagnosticSWTController" poprzez ,,Zapisz Jako"
9.Należy otworzyć plik i edytować za pomocą edytora HEX   http://mh-nexus.de/downloads/HxDSetupEN.zip
10.Wciśnij CTRL-F żeby przeszukać, zmień filtr szukania na  "Hex" i wpisz  "01 01 00 1B?
11.Zaznacz wszystko przed "01 01 00 1B? i usuń.
12. Przejdź do lini 130 (offset) i zaznacz ostatni blok z tej lini i wszystko co jest na dole. usuń
13.Zapisz jako a.hex , plik powinien mieć dokładnie 319 bajtów.
14.Kopiujemy plik do folderu w którym mamy fsc.exe i generujemy kod.
Tytuł: Odp: Uzyskanie Kodu FSC do CIC w Exx za pomocą kabla ENET (nie potrzeba ICOM)
Wiadomość wysłana przez: filar2012 w Kwiecień 06, 2016, 20:08
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj się
Witam
Instrukcja:
IP: 169.254.199.98
DNS: Obojętnie
Witam w moim przypadku potrzeba login i hasło ale żadne nie chce wejść z wymienionych ???? Ktoś robił i tak samo było ??  proszę o pomoc.
Wiadomość wysłana przez: sznels w Maj 14, 2016, 17:06
Czy ten poradnik działa też dla serii F ?
Wiadomość wysłana przez: Dr_wirus w Marzec 27, 2017, 23:28
nie
Wiadomość wysłana przez: gator9 w Kwiecień 03, 2017, 21:03
wg mnie temat powinien trafic do działu z manualami - bardzo przydatna sprawa
co do wyciągania 1B(HEX) w ten sposob, to udalo mi sie tym sposobem aktywować navi CIC w E92 LCI 2010.05 USA, oraz F13 2012.09 USA  - wiec u mnie na F dało się
PS: polaczenie po IE u mnie nie szlo, ale przez Firefox bez problemu
