[glow=red,2,300]
ISTA-D RHIENGOLD 3.52.16[/glow]
Data 20.11.2015Języki: EN,DE                                                            Guests are not allowed to view images in posts, please Nie masz uprawnień do linku.
Zarejestruj się lub
Zaloguj się or Nie masz uprawnień do linku.
Zarejestruj się lub
Zaloguj się (http://s018.radikal.ru/i500/1507/d3/a3d5117a9cda.jpg)
Działa z interfejsami: K-line, K-Dcan, ICOM, ENET, OPS, OPPS oraz innymi z PassThru (J2534)Potrzebny EDIABAS 7.3.0Nowy system diagnostyczny do BMW, Mini oraz RR. Obsługuję E,F serii. Porzednia nazwa ISTA-D 2.X.X.XW tej chwili używana przez ASO BMW w zestawie ISID ISSS.Przed rozpakowaniem zrobić UNLOCK[glow=red,2,300]Używać ostatni WINRAR 5.11 i wyżej !!![/glow]
NetFramework 4.5.2http://download.microsoft.com/download/B/4/1/B4119C11-0423-477B-80EE-7A474314B347/NDP452-KB2901954-Web.exe (http://download.microsoft.com/download/B/4/1/B4119C11-0423-477B-80EE-7A474314B347/NDP452-KB2901954-Web.exe)
Sam program Ista-D 3.52.16
Przy ściąganiu proszę nie zapomnieć usunąć z programu ISTA/P Zostawić tylko SQLiteDBs 3.52.16.7z oraz Rheingold 3.52.16.7z.Również nie zapominamy używać RCleaner
				witam pobrałem zrobiłem unlok rozpakowałem ale nie moge uruchomić
 Zarejestruj się lub Zaloguj się
Prosze sprawdzić czy są zainstalowane wszystkie frameworki. Potrzebny minimum 3.5.1
Również proszę o instalacje plików z folderu REDIST
				ok
				a mi wyskakuje okno: Bład połączenia z bazą danych i w okienku: Nie udało się ustanowić połączenia z jedną z wymaganych baz danych. Proszę skontaktować się z lokalnym oddziałem pomocy technicznej (DSS #00046632EN).
a wersja 3.41 chodzi bez problemu
Coś trzeba jeszcze skonfigurowac ?
				Przed rozpakowaniem trzeba było zrobić UNLOCK archiwum. Taki komunikat jest u wszystkich kto tak nie zrobił)))
				Dziwna sytuacja, ponieważ dawałem unlock....
A ty masz tak samo?
Komuś udało się uruchomić oprocz mnie ten Rheingold?
				u mnie ten sam błąd próbowałem 2 razy instalowac i to samo
A ty masz tak samo?
No niestety, chciałem zmienić na nowszą i zoonk  )://
				Dodałem nowszą  wersję 3.47.30.
Bazy z 3.47.10 proszę nie usuwać a dodać do nowego programu.
Powinno zadziałać))
				zainstalowałem działa dobrze  ;D
				Ja mam nadal problem, zainstalowałem najnowszą wersję win rar, ale tam nawet nie ma opcji odblokuj....
Alex będę wdzięczny jak zamieścisz 3.47.30, w normalnej wersji do instalacji
				spróbuj poszukać unlok we własciwosciach wirar
				Czy ktoś już może słyszał o wersji ISTA D w języku PL tak jak ISTA P?
				W tej chwili jeszcze nie ma. Jest nr language packa, ale samego języka jeszcze nie ma)
				To pozostaje czekać aż będzie ;)
				Pojawił się nowy Rheingold 3.50.10
Jesli odrazu nie zadziała to trzeba użyć RCLEANER do czyszczenia od poprzednich wersji.
https://mega.co.nz/#!GdRiAK4Q!_0M80KFDeuWVa0T3viKv4V3F6gaNf1vYPQ1ACBIC8tM
				Witam,
moge prosic o haslo do : Standalone Rheingold 3.50.1 (base - no sqlites).7z ?
Witam,
beemerboy88
				Już dostępna 3.51.13))
				Udostępniłem
				nie moge tej isty rozpakować winrar same błedy pokazuje przy rozpakowywaniu
				Problemy z Istą czy z bazami?
Wersja WinRAR??
				z ista, nie moge wypakowac, a jak mam niby odblokowac? we wlasciwosciach nie mam takiej opcji, winrar najnowszy
				Ja mam 5.20 i działa bez zarzutu. Żeby zrobić UNLOCK trzeba na pliku nacisnąć prawym przyciskiem myszki i nacisnąć wlaściwości
https://bmwhelp.eu/index.php?topic=16.0
				Czy moge prosić o odświeżenie linka do ISTA-D RHIENGOLD 3.51.13
				Zaktualizowałem.
				 8)
Dzięki bardzo.
Jestem bardzo ciekawy jak pracuje się ISTA, bo nigdy nie miałem okazji, a z tego co widzę to zapowiada się fajnie  :D
				Jeśli bawiłeś się  DIS-em, to coś podobnego tylko bez emulatorów i szybciej)))
				Do tej pory bawiłem się tylko INPĄ i NCS :scratch_one-s_head:
				czy z tego torrent'a to tylko dziala ISTA/D bez instalacji? co jak pobiore ISTA/P? da sie ja odpalic? mam jakas tam wersje kompletu ale niestety nie moge ich zainstalowac bo nie mam na C partycji wiekszej jak 150GB a potrzeba az 180GB. myslalem ze jesli jest wersja bez instalacji to bym sobie na D wrzucil gdzie mam ponad 300GB wolnego i po klopocie. :)
Będzie działać, tylko jak coś uwalisz to trudno.
				to na ta chwile bardziej zalezy mi na ISTA/D tylko jak juz wszystko rozpakowalem to jak to odpalic?  :D
				RG- folder z rheingoldem - TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe
				odpalalem to ale niestety pokazuje mi jakis na gorze dlugi bardzo klucz i nie moge dac na koniec next... :/
opcji unlock nie znalazlem w winrar ani prawym i wlasciwosci... :(
				skopjuj licencje wklej w dolne okno next wpisz 1 zignoruj blad uruchom ponownie
				  8)  Tak jest. Plik License.txt powinien być w folderze z RG.
				Witam jezeli by sie nie udało uruchomicprzed wklejeniem licencji rcleaner powinien być w tools restart komp i dopiero licencja
				wszystko sie zgadza... dziala. :) dzieki za info. ;)
takie male jeszcze pytanko... zeby uzywac ISTA/P bezpiecznie to musze miec ICOMa rozumiem i ISTA w wersji normalnej instalowanej?
czy ew. moze byc ISPI NEXT native i tez bedzie ok?
				Korzystam z emulatora icom, zaktualizowałem tak dwa swoje auta, i odpukać wszystko bez przeszkód :i-m_so_happy:
				Wrzyciłem wersje 3.52.16. W tym dziale nie będzie wiecej oryginalnych plików .MSI do normalnej instalacji. Będą jedynie dostępne wersje STANDALONE (bez instalacji). Wersje NATIVE z instalatorem będą dostępne wyłącznie w DP.
Żeby zmnieszyć rozmiar RG proszę usunąć bazy ru-RU po rozpakowaniu.
				witam są tam bazy pl
Niema.
				właśnie wyczytałem, że do wersji 3.52.12 są polskie bazy danych
Są już do v 53.30. Wrzuciłem do DP. Wszystko po polsku oprócz opisów. Nie wiem co zawierają tę polskie bazy, bo bez nich takie same tłumaczenie.
Jeśli usunąć wszystkie bazy i odpalić RG to ten pokaże w ustawieniach wszystkie języki. Po wyborze PL RG będzie po polsku bez polskich baz, więc nie wiem co zawierają..
				Słyszałem, że nowy Rheingold posiada opcję kodowania i programowania, ale tylko serii F i G ?
Ta opcją nie działa jak trzeba bo nie jest jeszcze oficjalnie zaprezentowana. Ja bym na razie nie probował programować Rheingoldem, ale jak chcesz to próbuj. Działa tylko na F i G. E-serie mają inne bazy.
				W załączniku torrent do wersji Rheingold 3.53.13 Standalone / ISTA-P 3.57.4.003 \\
Jak widze po screenach EN, DE, RU
Gdzie znajde polskie bazy? Bo nie moge nigdzie tego zlokalizowac na forum :-)
				SQLiteDB's Jest dopiero tłumaczone....W chwili obecnej zajmuje tylko skromne 70mb.
				Ale gdzie je mozna znalezc?:-)
W DP w dziale RG. Screen to tylko do przykładu na niego nie patrz. Polskie bazy tak jak pisze waco_o2 skromne.
				Mial ktos taki problem?:)
				Plik .config popraw. Masz raczej z nim problem.
				dzien dobry
dzis sciagnelem ta 3.52 wersje
wszystko ok jest
tylko jak ide zobaczyc jaka wersja pod rheingold jest
to pokazuje mi
rheingold                           Data                    R--
wszedzie pokazuje 3.52.16
czemu to tak jest
				Cytuje Alexa "użyj reg fix". Miałem to samo, reg fix pomogło  8)
				gdzie to jest
				"Prosze sprawdzić czy są zainstalowane wszystkie frameworki. Potrzebny minimum 3.5.1
Również proszę o instalacje plików z folderu REDIST"
A to zrobiłeś ?
 Zarejestruj się lub Zaloguj sięPotrzebny minimum 3.5.1
Jeśli mówimy o wersji 3.53 to potrzebny minimum 4.5.2
gdzie to jest
Ten archiwum jest pod linkiem na MEGA.
				ok dziala
dzieki wam
				W linku z pierwszego posta jest tez ISTA P.
Właśnie ja ściągam. Czy jest jakaś specjalna procedura jej instalacji? Jeżeli chciałbym jej używać z k-dcan to jest tam emulator icom?
				Witam. Mam problem z polaczeniem auta z ista P oraz rhiengold. Programy wlaczaja sie ok. Robie nowa sesje, i w rhiengold nie wykrywa mi auta, a w ista p podczas wczytywania nr Vin wyrzuca blad 94201- technical service initialization error oraz drugi blad 10007- (cip) faul during initialization of ediabas. Jakis problem co moze byc przyczyna? Uzywalem regfixa i networktool i ciagle to samo. Kabel jest ok, bo uzywalem na nim inpa oraz dis, kabelek to k-dcan. Z gory dzieki i pozdrawiam.
				Czy spakowane pliki odblokowałeś przed rozpakowaniem ?
				Odblokowalem. Dodam ze uzywalem loadera z emulatorem do k-dcan v3.2 oraz 4.3 o ile dobrze pamietam. Jednak zawsze mam to samo. Ediabas rownierz zainstalowany zpatchwany
				ISTA+ nie potrzebuje loadera. Co wy tam kombinujecie?? Wybierasz w ustawieniach Ediabas i działa ze zwykłym kablem..
				Wiem ze ista+ bez loader uzywam go do istap, w ista + robilem w ustawieniach z ediabas, i nie szlo, ale zobacze jeszcze raz. A woesz czemu ista/p moze wyrzucac blad przy ladowaniu auta gdy odczytuje vin?
				Coś nie do końca zainstalowałeś.
				Chcialem uniknac instalacji jeszcze raz gdyz troche to trwa ale trudno, zaczne wszystko odnowa.
				Co mam tutaj wpisać ? )://
				Wpisz 1
				Pobrałem ten plik, niby działa, jednak wpisuje 7 ostatnich znaków numeru vin, pokazuje ze nie moze znaleźć, tak samo po "complete vehicle test" wyskakują mi sterowniki, ale nic nie moge z nimi zrobić  :cray:  Wie ktoś co może być przyczyną ?
				Nie masz baz.
				Albo bazy w złe miejsce wrzucone,jeszcze raz sprawdź czy są dokładnie tam gdzie mają być
				W złe miejsce je skopiowałem... Dzięki za pomoc  8)
				a ja mam pytanie ściągnąłem to z pierwszego posta wypakowałem rhiengold sie uruchamia ale co z baza danych? jak rozpakowywałem to tak jak jest czy mam powklejać zawartości do poszczególnych folderów? gdyż po wpisaniu VIN z mojego bmw żadne dane nie wyskakują pisze ze VIN nie przypisany lub bledny
				Pod linkiem są również bazy z końcówka *.istapackage. Musisz ich rozpakować i umieścić w folder SQliteDB.
Poczytaj tu: https://bmwhelp.eu/index.php?topic=175.0
				Kolego Alex nie znalazłem tam nic więcej oprócz tego co jest do ściągnięcia jako torrent mowie o tym naszym temacie.. czy musze jeszcze jakaś iste ściągać? bo oczywiście dla uściślenia mam tylko ta z tego torrenta na pierwszej stronie.
				Po co Ci ta wersja?? Ściągaj 4.1.
				Alex co myślisz? Instalacja aplikacji i bazy Ok. Po VIN znajduje. Opisy także. Po obd na inpie jest ok. przy próbie łączenia wyskakuje komunikat i przestaje skasować
				W ustawieniach programu jaki masz interfejs??
Przez jaki kabel łączysz się D-CAN??
				W ustawieniach programu interfejs ustawiony jest na EDIABAS.ini. zainstalowany 7.3.0 std:obd  w obd port=com1
Używam D-can z przełącznikiem VIAKEN z na pewno sprawny, bo na drugim laptopie z INPĄ pracuje bez problemu.
				W menadżerze urządzeń ustaw port 9 swojego interfejsu
				Po co na 9?
Niech najpierw wejdzie w menedzer urzadzen i sam sprawdzi na ktorym com'ie jest jego dcan...
				Nie dziala na com 9.
Jest ktos z Wawy lub okolic, podjade sprawdzic interface? marcin
				Sterowniki do tego kabla wgrane? Mogę Ci to przez Teamwiever zrobić wieczorem.
Chetnie:) Sterowniki do tego interface zainstalowane. INPA na nim dziala.
przez teamviewer OK .
Aktualizacja - Dziala Dzieki!
