[glow=red,2,300]ISTA+ (RHEINGOLD) 4.10.15ata [/glow]
Języki: EN,DE (http://s018.radikal.ru/i500/1507/d3/a3d5117a9cda.jpg) (http://s018.radikal.ru/i500/1507/d3/a3d5117a9cda.jpg)
Działa z interfejsami: K-line, K-Dcan, ICOM, ENET
Potrzebny EDIABAS 7.3.0
Nowy system diagnostyczny do BMW, Mini oraz RR. Obsługuję E,F serii. Porzednia nazwa ISTA-D 2.X.X.XW tej chwili używana przez ASO BMW w zestawie ISID ISSS.
Przed rozpakowaniem zrobić UNLOCK
Używać ostatni WINRAR 5.11 i wyżej !!!
Pod linkiem są dwie wersji:
*.msi dla tych kto ma licencję z instalacją przez ISTA Launcher oraz wersja standalone która nie potrzebuje instalacji. W archiwum jest również pakiet baz do programowania.
Wszystko co jest niezbędne do instalacji jest pod linkiem w załączniku.
Instalujemy najpierw sam program przez .msi albo śćiągamy base do STANDALONE version. Rozpakowujemy i dodajemy bazy do folderu x:\ISTA\SQLiteDBs\.
Pliki z bazami mogą być zapakowane oryginalnie (.istapackage) lub .rar.
Żeby dostać bazy z archiwum .istapackage trzeba zmienić rozszerzenie na .rar i wypakować jak zwykle. Wszystkie bazy umieszczone w folderze ..\SQLiteDBs powinny mieć rozszerzenie .sqlite.
(https://bmwhelp.eu/index.php?action=dlattach;topic=175.0;attach=265;image) (https://bmwhelp.eu/index.php?action=dlattach;topic=175.0;attach=265;image)
Licencja do standalone leży w folderze z RG.
Najnowszy Rheingold 3.50.10
Dla tych kto posiada zainstalowany cały ISPI NEXT.
Instalacja prosta. Uruchamiamy msi i podmieniamy pliki baz w folderze z ISTA.
Z wersji 3.50 wprowadzili instalację przez dodatkowe oprogramowanie ISTA LAUNCHER. W tej chwili mi nie udało się zainstalować RG za pomocą LAUNCHERa więc zmodyfikowałem msi instalator żeby nie potrzebował tego LAUNCHERa.
Znajdzie się tam Polska wersja językowa?
Jeszcze nie.. Musimy czekać((
Da się z tego portalu mega.nz pobrać pliki bez konta premium? Bo wywala błąd przy tych większych gigabajtowych plikach baz danych.
Ja nie mam premium konta i nic nie wywala. Spróbuj zarejestrować się bo sporo plików leży na tych serwerach.
Proponowałem wykupić miejsce na serwerach dla swoich, ale każdy oszczędza )://
Po zalogowaniu idzie ! :)
Zaktualizowałem wersje do 4.1.21.
Czy to jakas rewolucja? :) wyglad, dzialanie?
Tu opis
Update navigation maps
Ciekawe... :)
wrzuci ktoś RCleaner'a? bo nie widzi mi baz
Bazy rozpakowałeś bez UNLOCK.. RCleaner służy do licencji.
W żadnym archiwum nie mam opcji "Unlock"
Unblocker wyświetla mi że te archiwa nie są zablokowane
Poczytaj od samego początku opis i zrób jak jest napisane.
Czytam i robię tak jak jest w instrukcji lecz nadal nie widzi baz.
Dla testu wrzucilem jeszcze raz 3.56 i ta czyta bazy..
Czy ktoś ma jeszcze taki problem?
Alex bazy GLOBAL są jeszcze do ściągnięcia z torrenta tak? Może dlatego koledze nie działa.
Co zrobić z plikiem META xml? gdzie go wrzucić w przypadku standalone?
Tak. Były do ściągnięcia, ale żeby nie było więcej pytań wrzuciłem wszystko na serwer bez torrentu, więc jak onliest tego nie zauważył to prosze ściągnąć GLOBAL z megi.
Plik .xml jest do NATIVE wersji, więc dla większości nie jest przydatny)
U mnie wydaje się wszystko działać. Program się ładnie uruchamia ale pod auto jeszcze nie podpinałem.
W tej chwili mam zainstalowane dwa ediabasy - jeden dla inpy,starej ISTA D i drugi dla ISTA P. Zmieniam sobie nazwy katalogów w zależności z czego kożystam. Czy obecna wersja ISTA D wymaga ediabas tego co ISTA P?
ISTA-D ma swój EDIABAS..
Aha..ok ok. Juz sobie ze wszystkim poradziłem. Wszystko działa. Z autem rozmawia super:)
Bazy PL do 4.01.20 (UWAGA!! bazy nie są oryginalne tylko zmodyfikowane ze starszej wersji).Nie sypią błędami podczas uruchomiania programu.
Zapomniałem powiedzieć, że przy instalacji wersji z programowaniem - ISTA będzie potrzebowała stałego napięcia w aucie.
Bez zasilacza nie pójdzie nawet diagnostyka, więc polecam nadal używać ISTA+ do diagnostyki, a ISTA-P do programowania.
Podręcznik użytkownika ISTY 4 po polskiemu :)
INSTRUKCJA (https://mega.nz/#!HNhG3A7I!j7V9fUZ0K-j2DO0zY_SMTXgJ_mNlMBq-85t5QgzG8uI)
Jednak mam mały problem z tą ISTA po przejściu z 3.56. Wersja STANDALONE.
Najpierw usunąłem katalog ze starą wersją, zrobiłem RCclean a następnie skopiowałem nową wersje. Dodatkowo w nowej wersji w katalogu jest jakiś plik dodający coś do rejestru - uruchomiłem go. Niby wszystko ok i super ale jak mam drzewko/listę z dostępnymi modułami to pojawiają się jakieś dziwne moduły z którymi nie ma komunikacji. Np pokazuje mi dwa moduły EGS - z jednym się komunikuje a z drugim nie. Ten błędny ma dodatkowo przy nazwie adres np. EGSx12. i tak jeszcze z kilkoma modułami.
Jak odpalę ISTA bez podpięcia auta i wpisze VIN, przejdę na listę modułów to jest tak samo.
Wydaje mi się, że problem spowodowała poprzednia wersja programu. Może w rejestrze się coś zapisało?
A to nie jest tak ze pokazuje jakie inne moduły mogą być zamontowane? :)
Jakoś nie poszła mi instalacja w 3.56 więc wrzuciłem 4. Wcześniej miałem 3.48. Jestem zaskoczony szybkością działania programu. Trójka ładowała mi się z dobre 2-3 minuty, a czwórka startuje praktycznie od razu. Genialne. Korzystam też ze zmodyfikowanych baz PL. Wszystko pięknie śmiga :) Podziękowania :)
:)Witam! zapewne już nie długo będzie tutaj 4.01.30 więc dodam zmodyfikowane bazy PL.
Witam a które bazy pasuja do 4 1 21
Zobacz kilka postów wyżej
Dodaje 4.02.14.. Jak na razie to tylko instalacja. Standalone też pod linkiem (link w pierwszej wiadomości). Jak ktoś sprawdzi czy działa prosze o opinię.
hej
co zrobić jak wyskakuje mi taki błąd:
Failed to start ISTA
Please make sure your ISTA configuration is valid.
In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall.
wersja 3.56 mi działa
Uruchom Visual C++ 2015(×86) i będzie ok.Potrzebny tylko do pierwszego uruchomienia. Potem można odinstalować i wszystko działa.
ok - poszło - dzięki.
ale nie widzi mi baz :( pomimo że są wrzucone i tu jeszcze dziwniejszy przypadek stara wersja w innym katalogu widzi nowe bazy
a i w linku brakuje bazy global chyba
help
Zajrzałem do linku i faktycznie nie ma bazy GLOBAL. Wkleję go na razie tutaj (może Alex zechce go przenieść tam gdzie trzeba czyli do pierwszego postu to będzie w komplecie.)Pamiętaj żeby użyć opcji odblokuj w plikach RAR i uruchom plik REG i powinno być ok.(Plik Reg zawarty w Rheingold jest trochę inaczej zapisany ,czyli tak aby można było wklejać bazy przy pomocy zmodyfikowanej wyrzutni) .Oczywiście można wyodrębnić i wkleić ręcznie ale wtedy plik Reg nie pasuje i nie widzi poprawnej BAZY.Użyj pliku reg który tutaj wkleję:
co to jest zmodyfikowana wrzutnia?
bo ja robiłem tak że rozpakowywałem w rarze i wrzucałem do katalogu.
może tu jest problem?
Zmodyfikowana wyrzutnia to program do instalacji SQLiteDBs, który sam rozpakowuje daty i umieszcza tam gdzie trzeba.
a skąd to wziąć?
te bazy co dałeś link to za tydzień może się ściągną :(, ale mam inne 4.01.21.
Ale to wszystko i tak nie działa :(
nie odblokowywałem baz bo nawet nie miałem takiego pola we właściwościach.
help
Na to jak szybko możesz pobierać to raczej lekarstwa nie znajdę :D,ale możesz spróbować pobrać z komplet samodzielny ISTA P + ISTA D
a podrzucisz mi ta wyrzutnie
wyrzuciłem wszystko i od nowa wrzuciłem z ostatniego linku i działa //
Mam pytanie.
Czy żeby kodować to trzeba ściągnąć bazy do kodowania czy da się je jakoś podrzucić z e-sysa lub ista/p?
Kodować czym? ISTA-D?
hey,
A ma ktos działajace przerobione polskie bazy do 4.02.14 ?
Cytat: Lechu w Listopad 16, 2016, 10:39
hey,
Przecież są na poprzedniej stronie.
A po co czytać wszystko co tu piszą? To całych 3 strony czytania..
czytałem cały temat :)
ale tam sa do wersji 4.01.20 - jak wrzucam do mojej wersji wywala mi bład, ja mam wersje 4.02.14
sa jeszcze do wersji 4.01.30 ale nie mozna sciagnac - 404 - Załącznik nie znaleziony
czyli bazy 4.01.20 powinny pasowac do isty do 4.02.14 ?
Ja mam 4.02.20 i wrzuciłem te PL bazy. Nie wiem po co to komu jak i tak dokumenty są po angielsku lub niemiecku? A zmieniać przed zamknięciem programu to też nie problem. Ja używam angielskiej i przynajmniej problemów nie ma. Czy moze ja czegoś nie wiem i testy i dokumentacja jest PL? Jak zrobiłem test auta PL i widzę "rok budownictwa" to przecież oczy wypala... :mega_shock:
Ktoś korzystający z PL non stop odpowie na moje wcześniejsze pytanie?
A co z tym kodowaniem, wie ktoś?
Nic. Poki co nie programujemy w ista d. Dzisiaj potestowalem porzadnie na f serii. Ogolnie zmiany na duzy plus. Wszystko dziala w tej wersji 4.02.22 od Alex'a tylko w razie błędu co kolega wyzej pisal to trzeba zainstalowac vcredist 2015 x86. ;)
Dodałem Polskie bazy z wersji 4.02.12.
Dodałem generator licencji do NEXT. Jutro wrzuce dodatkowo pliki z licencji do instalacji ISTA-D przez Launcher.
Witam
Da sie to jakoś obejsc ?
(https://zapodaj.net/images/08fe48c7772b1.jpg)
Który loader i jaka ista??? Bo zagraniczne fora opisuja cos takiego ale nie do konca wiem od czego zacząć.......
Z tego co widze że ISTA 4. Można zmodyfikować plik ISTAGUI, ale jak będziesz chciał zaprogramować samochód ISTĄ to możesz mieć problemy. Nie jest to powiadomienie tak po prostu wzięto z głowy. Oczywiście że będzie działać, ale jak to już inne pytanie.
tak chodzi o tą istę z tego tematu (4.02.22)
Moge liczyć na jakąś podpowiedz co mniej wiecej powinienem edytować bo nie widze w ISTAGUI żadnej wzmianki na temat wymagań.
podobno jest pełna baza PL do wersji. 4.02.22. Potwierdzi to ktoś?
Baza jest większa niż poprzednie ale nie wszystko jest w PL.
Cytat: onliest w Listopad 24, 2016, 21:20
Witam
Poszukaj programu superorca. Nim trzeba wyedytowac plik uruchamiający iste i zmienić "system requirements" - w twoim przypadku taktowanie procka.
Tzn tak. Z msi to działa ale nie wiem jak z exe - musisz poszperac i po próbować.
edit z exe nie dziala
Jeżeli można prosić o dołaczenie do głownego archiwum w załączeniu linki do wersji standalone ista-d 4.02.30 pełnej z bazami w jez angielskim. Bez programowania i no fasta mode....
Testowane i sprawdzone działa w całosci
W Mega są limity ):// i mam wielki problem by ściągnąć wersję od Ciebie kolego aramek. Jest może szansa że wrzucisz to na jakiś inny serwer albo podzielisz plik na trzy części wtedy będzie łatwiej...
w pierwszym poście wszystko masz...
nie wiem po co bawić się inaczej..?
Alex dołaczył do swojego wątku bazy i standalona wiec można z jego linku zassać...
Cytat: aramek w Grudzień 04, 2016, 11:03Jeżeli można prosić o dołaczenie do głownego archiwum w załączeniu linki do wersji standalone ista-d 4.02.30 pełnej z bazami w jez angielskim. Bez programowania i no fasta mode....
Sam napisałeś aramek z prośbą o dołączenie do głównego archiwum 04.12 a widzę w pierwszym poście Release data: 12.11.2016
Chciałem przetestować no fasta mode a chyba ta wersja Alexa nie jest tego pozbawiona.
Cytat: Tomkoff w Grudzień 12, 2016, 11:30
Weź ściągnij i zobacz co jest w środku zamiast pisaniny. Na MEGA nie ma żadnych limitów na ściąganie. Skąd taka informacja?
Cytat: Tombo w Listopad 25, 2016, 19:48Witam
Witam
Jeśli ktoś ma podobny problem z wymaganiami sprzętowymi ISTA+ to tutaj jest jego rozwiązanie :
Wystarczyło zmodyfikować rejestr.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0]
Cytat: Alex w Grudzień 12, 2016, 14:49Weź ściągnij i zobacz co jest w środku zamiast pisaniny.
No teraz już zaktualizowałeś :)
Cytat: Alex w Grudzień 12, 2016, 14:49Na MEGA nie ma żadnych limitów na ściąganie. Skąd taka informacja?
Niestety jeśli ktoś posiada darmowe konto to od niedawna nałożyli limit jednorazowego ściągnięcia 5GB, właśnie przed chwilą jeszcze raz spróbowałem i komunikat że mam założyć wersję pro lub poczekać pięć godzin.
Potwierdzam niestety... Raz sobie opłaciłem, ale to trochę bez sensu dla jednorazowego update'u opłacać cały miesiąc. Może jest jakaś alternatywa dla MEGA?
No to czekam na propozycje)
Aktualizuje do wersji 4.03.13
Czy jest jakaś możliwość ściągnięcia tego pliku 10GB z bazami GLOBAL na koncie free?
Bo u mnie pisze że albo nie ma pamięci - firefox, a chrome doszło do 70% i napisało że osiągnięto limit. Może by to jakoś podzielić....
odezwij sie na priv to podeśle Ci link na torrenty gdzie zassasz całe bazy łacznei z programowaniem dla isty 4.03.13
albo ( jeśli masz taką możliwość ) skopiuj link do menadżera pobierania serwera Synology 'Download Station'. Synology bardzo ładnie sciąga z mega z pominięciem limitu przydzielonego na adres IP.
Czy jest mozliwosc zrobic iste pod rozdzielczosc 1280x800? w starszej wersji plik istagui.exe przerabiało sie w notatniku z 1024x768 na swoją rozdzielczosc i działało atu nie chce.
Sprawa banalna, wystarczy w górny pasek kliknąć 2razy i jest full screen
Cytat: Alex w Lipiec 23, 2015, 10:10
Jak można przerobić ten instalator?
Jaki? 3.50?
Cytat: Alex w Styczeń 08, 2017, 18:11Jak można przerobić ten instalator?
Po co przerabiać ?Standalone pracuje tak samo.Po drugie po co Ci kolego stara wersja jak są dostępne nowsze.
Taaa , poco wywalać otwarte drzwi?
Chciałbym zainstalować 4.03 native
Zapomnij temat.W przerabianie instalatorów bawiłem się aż do wersji 3.56.Wszystko działało z wyjątkiem jednego błędu który nawet nie przeszkadzał w pracy.Niestety wersji 4xx już nie da się w ten sposób postawić.Sama zmiana instalatora w tej wersji to nie wszystko.Pozdrawiam!
Ja mam zainstalowaną 3.48 to może dało by się jakoś zaktualizować czy też nie?
Znalazłem temat instalacji ISTA-D. Dziś postaram się wrzucić potrzebne pliki z opisem. Patent nie mój, ale cikawie czy zadziała.
Szukaj foldera License ISTA+ v4
Odpisz później czy udało się i co pokazuję Admin Client. Sćiągnij ISTA Launcher i spróbuj przez niego zainstalować.
Wszystkie niezbędne programy w pod linkiem w pierwszej wiadomości.
Ja już próbowałem przez Launcher i nie udało się ale wiem że jest możliwe tylko trzeba mieć więcej plików które Launcher pobiera online.
Panowie macie tak że po odłączeniu icoma i ponownym podłączeniu ista nie szuka głowicy? i trzeba od nowa iste odpalać.4.02
Cytat: Fendt w Styczeń 09, 2017, 19:08
Launcher zadziała jeśli pliki położone w prawidłowym folderze i licencja jest aktywna. Wszystkie pliki niezbędne do instalacji są pod linkiem. Skopiowałem ze swojego foldera i wrzuciłem. A do foldera sćiągnął ich Admin Client.
Pliki wklejam do C/SharedStorage
A w Admin Client w ustawieniach jaki folder?
Też C/SharedStorage
Ok. A teraz pokaż mi co masz w tym okienku w Admin Client?
Tam mam jako ostatnią 4.01.22 i nie umiem aktywować licencji. :cray:Próbowałem na wszystkie sposoby ale nie wiem jak użyć licensemaker.exe
Edit: cały czas nad tym pracuję :) chyba coś się ruszyło bo teraz mam wiadomość z Launchera że brakuje pakietów instalacyjnych SDP (mam te pakiety i już wklejam)
Jak okazało się ten maker działa tylko do wersji 4.
Wersja 4.03 pod ten pakiet co wrzuciłem raczej nie pójdzie, ale 4.02 powinna
W sumie to tylko próbuję bo lubię eksperymenty :D jak się uda to zdam relacje .Tak jak pisałem wcześniej już próbowałem ale nic z tego nie wyszło. Dziś trochę inaczej zadziałałem i zobaczę co z tego wyjdzie.
Co mam pobrać z podanej linki do isty d STANDALONE.
Jaką baze?
Może ktoś podać nazwę potrzebnych plików do pobrania z linki. )://
Cytat: daffi0808 w Styczeń 10, 2017, 17:19
Jaką baze?
pobierz :
BMW_ISPI_ISTA-DATA_GLOBAL_4.03.12.istapackage
Rheingold_Standalone_4.03.13
vc_redist.x64
vc_redist.x86
reszta nie jest konieczna.
Dziękuje za szybka odpowiedz.
A co jeszcze jest potrzebne żeby mieć w pełni skonfigurowaną i w pl.
Cytat: daffi0808 w Styczeń 10, 2017, 18:19
żeby mieć interfejs w pl musiałbyś ściągnąć, rozpakowac i skopiować do folderu rheingold "BMW_ISPI_ISTA-DATA_pl-PL_4.02.12" ale w wersji 4.03.13 a taki chwilowo nie jest dostępny.
Puki co musisz używać w wersji ENG. Program jest prosty w obsłudze więc dasz sobie rade ale jakby coś to pisz na priv, spróbuje pomóc.
Cytat: leon w Styczeń 09, 2017, 19:12Panowie macie tak że po odłączeniu icoma i ponownym podłączeniu ista nie szuka głowicy? i trzeba od nowa iste odpalać.4.02
Cytat: Btelega w Styczeń 10, 2017, 17:38
Jaką baze?
pobierz :
vc_redist.x64
vc_redist.x86
Chyba zapomniałeś o bazy językowe.)) Musisz mieć przynajmniej EN lub DE żeby uruchomić program.
Miał ktoś może taki problem, przy uruchamianiu dostaje taki komunikat
Failed to start ISTA."
"Please make sure your ISTA configuration is valid."
"In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall ISTA."
I think you need to clean the system from previous installations Rheingold
wcześniejsza wersja, jak i każda inna, ale starsza działają bez problemu, pracuje na windows 7 wszystko niby zainstalowane i nic. Na tablecie z windows 10 działa. Szukałem w google, jest sporo przypadków, ale nic nie pomogło. Tak jak pisałem wyzej, wszystkie inne wersje starsze działają
Archiwa nie są blokowane
Musisz zainstalować wszystkie dotNety i vc_redist. Jeżeli pracujesz na systemie x64 to musza byc zainstalowane wszystkie wersje pod x86 i x64. Tez tak miałem ostatnio i wlasnie zapomniałem o tych x86. Po zainstalowaniu poszło jak z płatka:)
Cytat: lustek w Styczeń 11, 2017, 04:39
Dalej lipa, odinstalowałem wszystko i na nowo i nic, tutaj screnn co mam zainstalowane
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/beztytu322ua2t4pvk367.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
starsza wersja nadal działa ):// , brakuje czegoś jeszcze ?
a uzyles cleanera?
Cytat: anonymousv w Styczeń 11, 2017, 20:39
a uzyles cleanera?
Tak i restart reg tez dodany
ja zawsze instaluje jeszcze jave i wszystkie mozliwe dotNet - nie tylko ten ostatni co ty masz. 3.5, 4.1, 4.2 pisze z głowy mogą mi się numerki pomylić....
Cytat: lustek w Styczeń 11, 2017, 21:15
Mam to
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53344
nic innego mi juz nie pozwala zainstalować bo to najnowszy, chyba ze starszy wrucic
CC+ musisz zainstalować wszystkie x 64 oraz ostatni x86. Najlepiej wywal wszystkie i po kolei na nowo tak jak napisałem.
Cytat: Fendt w Styczeń 11, 2017, 21:48
Ok, spróbuje jeszcze raz, czyli cc+ x64 2005, 2008, 2010, 2013, 2012 i 2015 i x86 2015
Dokładnie
Cytat: Fendt w Styczeń 11, 2017, 22:18
Dokładnie
Niestety, chyba czas na format :D
Format załatwił sprawę.
Ma ktoś iste d ma innych serwerach.
Ponieważ z megi pobieram 30 godz. i nie mogę pobrać.
Mam założone konto a i tak po 45% wyskakuje przekroczony limit, wykup konto pro lub czekać 5 godz. czekam po pięciu godz. pobrało do 65% znów to samo przekroczony limit , wykup konto pro lub czekać 1 godz. czekam godzinę nagłe zmienili zdanie, przekroczony limit, wykup konto pro lub czekać 5 godz. Po pięciu godzinach ruszyło doszło do 70% i tu błąd zapisu.
co za Zie....ne konto!!!!
Cytat: daffi0808 w Styczeń 12, 2017, 07:41
Tu jest torent
http://bmw-icom-francais.blogspot.de/2016/12/telechargement-gratuit-bmw-icom.html?m=1
Cytat: daffi0808 w Styczeń 10, 2017, 17:19W sumie to tylko próbuję bo lubię eksperymenty jak się uda to zdam relacje .Tak jak pisałem wcześniej już próbowałem ale nic z tego nie wyszło. Dziś trochę inaczej zadziałałem i zobaczę co z tego wyjdzie.
Po długiej uporczywej walce :D ISTA 4.2.22 postawiona z wyrzutni Launcher działa :dance4:.Nie było łatwo ale się udało :D. Cały proces jest bardzo żmudny bo launcher pobiera pliki z ScharedStorage i ładuje do pliku ISTA_store/downloads. Aby to przyśpieszyć zrobiłem to sam przed rozpoczęciem instalacji.Potem dopiero jest wypakowywanie i na końcu instalacja.Po zainstalowaniu była jeszcze potrzebna mała ingerencja w Windows bo program nie chciał startować. Tak jak pisałem wcześniej dobra wersja Standalone nie rożni się niczym od takiej z instalatora. Jak dla mnie to była tylko fajna zabawa .Przy okazji dowiedziałem się więcej na temat działania Launcher . Lubię eksperymentować to pobawię się jeszcze z wersją 4.03.21 :D. Mam jeszcze parę pomysłów do wypróbowania. Alex dzięki za podpowiedzi 8) Pozdrawiam!
Jak uruchomiłeś Launcher żeby zaczął instalować? On najpierw chce się łączyć z serverem. Nie wiem jak to zmienić.
Pytanie do kolegi piotr 61:dlaczego na innym forum zadajesz takie trochę śmieszne pytanie ,,cytuję":
Mam kilka pytań, w tej chwili korzystam z ista+ 4.03.13, znalazłem tam kilka dodatków których nie rozumiem,
- co znaczy no fasta ( mam jakiś plik dll, co z nim zrobić ?) coś wyczytałem ze fasta jest potrzebna do pełnej integracji z autem i bez dostepu do bazy danych bez użyteczna, czy ten dll to wyłącza ?
- ista luncher ? do czego słuzy ? pobiera jakieś updety ?
- jakieś pliki meta isipi
- License ISTA+ v4
- gdzie powinny znajdować się plik sdp w ista d ?
Skoro tutaj pobrałeś te pliki i nie wiesz do czego służą to może zapytaj.Wstydzisz się że ktoś pomyśli że nie masz wiedzy?Jak dla mnie to trochę nie zrozumiała sytuacja.
Dla mnie nie zrozumiała sytuacja to pobierać coś tutaj i chwalić się na innym forum. Do tego jak kolega wcześniej napisał tutaj się wstydzisz zapytać?
Jak na jakimś innym forum znajde link do programów co wrzucam zbanuje na zawsze..
Ale ja nie pobrałem z tego forum, bo mega nie chciało mi pobrać, nie udostępniam linków z forum. pobrałem z torrenta którego podałem wyżej. Pytania zadaje na innym forum bo przecież nie jest to zabronione, to tylko pytania i czysta ciekawość, nie chce zawracać głowy takimi pytaniami tutaj bo wiem że są ona dla was co macie mega pojęcie śmieszne. Przecież nie robię nic złego, nie mam zamiaru z tąd wylecieć. Już usówam pytania z innego forum dla spokoju. Sorki jak kogoś uraziłem
z forum potem tylko ponownie wszystkie dodatki net i dot bi jak zauwazyliście miałem problem z uruchomieniem, nic nie pomogło, zrobiłem format i juz działa.
Jeszcze raz powtórzę wszystkim, ze nie udostępniam nic z tego forum, wszystko co robię to jest dla mnie tylko hobby i ciekawość
Jeden z folderów który podałeś w wiadomości na innym forum i pliki w nim zawarte jest zrobiony mną, bo widze to po nazwie.
Jeśli ktoś już go rozdaję na torrentach to podeslij mi torrent.
W linku co podałeś nie ma tego foldera, ale dobrze. Jak na razie wszystko jest ok.
Cytat: Alex w Styczeń 15, 2017, 11:00
Tak. Wyświetliłem tylko link z mega i spisałem co chcę wiedzieć i tyle, nawet nie pobrałem oprócz net i dot
jeżeli coś mi się rzuci w oczy to ci przekażę
To co ja tu wrzucam nie zawsze ktoś ma na innych forach, więc nie będą wiedzieli o co chodzi nawet. Pytaj jak coś tutaj, ale przed tym jak zadawać pytania przeczytaj cały wątek i pytania sami znikną.
Pytanie za 100 punktów, czy jeśli dorzucę Psdz data do ISTY D w wersji standalone to będzie możliwość programowania? Przy instalce jest opcja wyboru z programowaniem lub bez, a przy standalone nie mam pojęcia. Chciałem zrobić po bożemu, ale ISTY P nie zainstaluję bo dysk za mały na tym kompie (po instalacji windy i aktualizacji zostało raptem 180GB z 224...). Na drugim mam jeszcze zainstalowaną P 3.56 i D 4.01 więc nie ma biedy, ale chciałbym najpierw mieć jeden zaktualizowany zanim zacznę działać z drugim - na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń :)
Mi się wydaje, że nie pójdzie. W testowych wersjach przed 4.01 można było włączyć programowanie i dorzucić bazy PsdZdata i programowanie, a teraz bazy pod programowanie delikatnie różnią się. Kiedyś zaczałem sprawdzać, znalazłem kilka róznych i postanowiłem odpuścić ten temat, bo jak coś będzie nie tak przy programowaniu, to może kosztować duuuuużo więcej niż nowy dysk twardy w twoim przypadku.
P.S. Zawsze możesz spróbować i nam tu wszystko opisać))
Kusząca perspektywa :) choć z moim szczęściem pewnie wszystko by się upierdzieliło i auto na złom :) Czyli zostaje mi tylko wyczyścić drugiego kompa i tam stawiać wszystko na nowo. PSdz wrzucę i zobaczę na swoim czy idzie jakiekolwiek programowanie. Dam znać. A niedługo zatem zabieram się za drugiego kompa. Dzięki za info :)
Pobierz plik SDP z torenta wypakuj PSdZ i podmień z tymi w Rheingold standalone i będziesz miał kodowanie
A to może zadziałać.. 8) W pliku config wlącz programowanie albo użyj plik z załącznika
Dziękują Szanownym Panom :) już zasysam i jak wszystko się uda to jutro potestuję :)
Jednej rzeczy mi brakuje, mianowicie przy standalone trzeba podmienić istagui.exe ale nie mogę go tej paczce znaleźć. Ktoś może go podrzucić?
Cytat: marekhans w Luty 02, 2017, 15:32
Skąd informacja, że trzeba coś podmieniać ?? Standalone już ma wszystko oprócz baz.
A kochany z Twojego przepisu w tools przy ISTA P :D . Jak poprzednio instalowałem ista d 4.01 to podmieniłem istagui choć może nie było trzeba. Czytam właśnie pdf dołączony do jednego wydania i faktycznie nie ma tam nic o podmianie istagui.
Ten opis był do 3.5x wersji i już dawno nie aktualny. Musze poprawić opis)))
Zauważyłem, że przy 4.03 jest już niestety wymagany update ICOMa - mam 1.37 i niestety widnieje firmware w ISTA i muszę zrobić flasha. Mam nadzieję, że się nie uwali. Dla zainteresowanych wrzuciłem nowy soft do ICOMa - 1.40.0.5 i 1.25.02. Podobno stabilny.
Update poszedł ok, choć musiałem przywrócić standardowe IP. Niestety coś nie tak jest z tą ISTA. Program działa ok i wszystko hula, ale nie chce się zamknąć jak należy. Można klikać zamknięcie sesji w nieskończoność ale i tak się nie zamyka. Radę daje dopiero manager zadań win. Chyba wrócę do 4.02 bo tam działało spoko.
:dance4: 4.04.12 zainstalowana z Launcher :D
Cytat: Fendt w Marzec 07, 2017, 19:56
No graty :) Może też bym się skusił na taką instalację. Możesz udostępnić jakiegoś linka?
Potrzebna jest Lcencja do AdminClient inaczej nie ruszy Launcher
Link do Standalone
Plik "DiagDocDb.sqlite" z folderu SQLiteDBs za co jest odpowiedzialny?
I skąd go wziąć do danej wersji ISTY? Bo nie wiem czy mam poprawny.
Cytat: mdomel w Marzec 19, 2017, 17:55Plik "DiagDocDb.sqlite" z folderu SQLiteDBs za co jest odpowiedzialny?
To jest plik z archiwum pakietów językowych OTHER. Bez niego nie uruchomisz Rheingold, w sumie uruchomisz ale nie będziesz miał napisów. Kolega powyżej dał link do ISTY, tam masz pakiety językowe i między innymi OTHER. Rozpakuj i będziesz miał plik DiagDocDb.sqlite
Pytanko, czy ktoś z was może posiada pełen pakiet języka Polskiego do 4.04.20 ?
Szanowni koledzy,
Już jest w testowaniu wersja 4.05 która wymaga aktualizacji softu w ICOM. Po aktualizacji ICOM możliwe jest programowanie do 3 aut na raz jednym programem, czyli obsługa 3 ICOMów jednym programem. Również zostaną wprowadzone zmiany do ISTA-P z wersji 3.62 będą prawdopodobnie programować tylko wersji E, do F i G będzie trzeba używać ISTA+
Koledzy. Przeczytałem cały post. Będę dopiero walczył z ISTĄ ale widziałem, że wielu ma problem ze ściąganiem z mega - do póki nie ogarniemy jakiegoś innego rozwiązania(może postawie serwer na swojej malinie) to proponuje korzystać z aplikacji w załączniku. Bardzo polecam - wklejacie link i reszta dzieje się sama!!
No i teraz mam problem. Jest już wersja 4.05 (nie długo dodam do foldera). Od tej wersji BMW zaleca programowanie aut serii F, G, I.
ISTA-P 3.62 nie będzie obsługiwać tych serii i będzie przeznaczona wyłącznie pod serie E. Problem polega na tym że teraz program jest tylko w dziale diagnostyki, ale potrafi programować)). Zrobię cyba odzielny dział ISPI NEXT i tam będe wrzucać wszystkie ISTY)
W załączniku instrukcja obsługi nowej ISTY-D
A ja Was zapytam o jedna rzecz. Jak pojawila sie wersja 4 to np przy kasowaniu bledow ista sama sterowala zaplonem wylaczajac go i wlaczajac ponownie, a teraz wyskakuje komunikat aby zrobic to recznie i po wyłączeniu i wlaczeniu zaplonu nic sie nie dzieje i moge tylko anulowac okno i dalej od nowa zrobic test auta gdzie juz bledy sie skasowaly. Tez tak macie czy cos sie przestawilo u mnie? Nie przeszkadza mi to zbytnio ale nie ukrywam bylo to ciekawe i wygodne. :)
Nadal steruję zapłonem. Działa to tylko w F, G, I seriach. Na E serii trzeba go wyłaczać ręczne
Potwierdzam, u mnie tez tak jest. Wiem ze jest jakiś programik do tego - daje ISTA fakeowe info, ze zapłon został wyłączony i włączony. Wtedy to okno sie zamyka samo.
Qrcze wydawało mi się że u mnie w e90 LCI też z automatu zapłon się wyłączał i włączał ale może pokręciłem (za dużo tego ostatnio w E seriach robiłem). :)
Wracając do tematu, nowa ISTA D też będzie standalone i będzie umożliwiać programowanie F, G, I serii?
Cytat: anonymousv w Maj 17, 2017, 21:32Wracając do tematu, nowa ISTA D też będzie standalone i będzie umożliwiać programowanie F, G, I serii?
Będzie. Na razie testuję licencyjną i widze zmiany))).
Program startuję momentalnie. Chyba zmienili ładowanie baz i teraz ISTA ich podciąga w tle, albo ładuje już pod konkretny samochód.
Obsługue 3 ICOMy na raz co jest w opisie załączonym wyżej. Więcej na razie zmian nie zauważyłem.
Do obsługi 3 ICOMów trzeba wgrać do sprzętu nowy soft. Soft jest dostępny:
https://bmwhelp.eu/index.php?topic=131.msg678#msg678 (https://bmwhelp.eu/index.php?topic=131.msg678#msg678)
Załadowałem nową ISTĘ na nowy serwer. Cała do pobrania. Hasło to nazwa strony bez domeny.
Najważniesza rzecz. Serwer ma ograniczenie transferu, więc powinno go wystarczyć na wszystkich aktywnych użutkowników, ale jak będziecie ten link udostępniać to raczej nie wszyscy ściągną sobie ten program. Ja zobacze po aktywności transferu i ilości pobrań jak to wygląda w rzeczywistości, bo mogę to kontrolować. Jak na razie to baz jeszcze nikt nie udostępnił na żadnym forum, więc od razu będzie wiadomo)).
Jak słowo daje. Myślałem, żę znam nazwe naszego forum. :)
Próbowałem na wiele sposobów ale niestety nie działa - ciągle błędne hasło.
Poprawiłem. Rzeczywiście coś nie szło
Szkoda, że nie współpracuje z bazami PL.
Czy jest możliwość programowania w ISTA + 4 i wyżej przez ENET? Ewentualnie czy jakiś emulator ICOM może tutaj pomóc?
pzdr
Możliwość jest :) ale ryzyko też występuje
Czyściłem sobie zasoby w komputerze i przy okazji pobrałem najnowszą wersję z tego tematu, czyli ISTA-D RHIENGOLD 4.05.21 w celu wykorzystania wersji bez instalacji. Oczywiście archiwum odblokowane i rozpakowane, Rcelaner również wykorzystany, bazy umieszczone w folderze SQLiteDBs. Po kliknięciu w ISTAGUI.exe komputer coś mieli, ale nie uruchamia programu. Ktoś spotkał się z taką sytuacją? Może coś pominąłem? Komputer z systemem Windows 10 32 bit.
A masz zainstalowane wszystkie vcredist ??? Czy wprowadziłeś poprawnie licencje w iste?? Restartowałeś komputer po instalacji??
A tak w ogóle to za chwile będzie dostępny 4.6.2 w wersji standalone bo native juz jest dostępny
Jak programujecie ISTĄ D to jest różnica, ale do diagnostyki różnicy żadnej.
Głównie zależy mi na diagnostyce. Programować nie będę, bo nawet nie mam zasilacza. Rzeczywiście Visual C++ po czyszczeniu padło. Po ponownej instalacji ISTA odpala, jednak mam kolejny problem (o tym niżej). Jeżeli chodzi o licencje to rozumiem, że plik rhiengold-license.txt ma być w folderze Rhiengold, bo jeżeli tak, to jest na swoim miejscu.
Co do problemu, to po uruchomieniu dostaję komunikat "Istniejące bazy danych nie są ze sobą kompatybilne... Ewentualnie doszło do niepełnej instalacji". Bazy oczywiście z linku z pierwszego posta bez potrzeby rozpakowywania tak jak na poniższym zrzucie.
EDIT:
Zauważyłem, że polskie bazy są starsze, więc je usunąłem i ISTA wydaje się działać (później podłączę pod auto). Rozumiem więc, że polskie są do starszych wersji. Dziękuję @aramek za naprowadzenie ;)
Wyrzuc te polskie bazy. Na nich nie da sie pracowac...
Jak wspomniałem, tak zrobiłem, bo z nimi ISTA w tej wersji krzyczy, że niezgodne.
Nawet jakby nie krzyczala. Jeszcze nigdy nie widzialem zeby dało sie pracowac zpolskimi bazami. Jest tyle brakow ze nawet abl'e wyswietlaja sie puste jak nie ma danych i tlumaczenia.
Od kilku tygodni pracuje na wersji 4.05.31 i potwierdzam to co napisał ALEX. ISTA w końcu startuje bez ładowania wszystkich baz.
Na początku pomyślałem, że nigdy nie skorzystam z możliwości przełączania pomiędzy 3 otwartymi sesjami, ale jednak przydaje się na przykład jak się chce porównać schematy elektryczne względem innych roczników.
Jedyne co mnie denerwuje to, że zawartość okien jest często źle wyskalowana i zasłania przyciski na dole ekranu (chyba, że to tylko ja mam taki przypadek). I nie jestem pewien, ale chyba też zginęły pełne nazwy sterowników po najechaniu na nie myszką w widoku drzewa.
Cytat: Krystian w Lipiec 28, 2017, 09:53Jedyne co mnie denerwuje to, że zawartość okien jest często źle wyskalowana i zasłania przyciski na dole ekranu (chyba, że to tylko ja mam taki przypadek)
Też tak mam..
JA zrobiłem sobie autoukrywanie paska i jest lepiej :)
Zaktualizowałem do 4.07. Jesli będzie potrzebować nowego softu do ICOM berzemy go tu: https://bmwhelp.eu/index.php?topic=131.0
Bazy są instalacyjne do wersji NATIVE, więc wypakowujemy ich tak jak w 1 poscie.
Ista P z tego samego linka działa super ale mam problem z D. Generalnie nie chce się włączyć nowa sesja. Po wyborze pełnej identyfikacji auta, nic się nie dzieje, tzn nie przechodzi do okna wyboru interfejsu i dalej nie odczytuje auta. Wcześniej miałem 4.05 i działało super. Teraz coś haczy. Sciągnąłem już drugi raz z innego torrenta żeby wykluczyć błędy w pliku ale efekt ten sam. Ktoś ma podobnie? Właśnie zasysam na nowo 4.05 i sprawdzę tą wersję. System mam postawiony na nowo i wszystko inne śmiga...
Zdajsie, że popełniłem podstawowy błąd - nie odłączyłem neta podczas wpisywania licencji i stąd ten problem. Po wyczyszczeniu reg cleanerem i wrzuceniu na nowo wszystko działa jak trzeba.
Nigdy nie odłączałem internet..
Tylko tyle zmieniłem w stosunku do poprzedniej instalacji. Gdzieś w necie wyczytałem żeby przed wpisywaniem licencji odciąć dostęp do netu.
Po każdej instalacji nowej wersji trzeba używać RCleaner.
Tak robiłem ale bez efektu. ISTA się pieknie włączuła ale nic poza tym. Oczywiście wpisy do rejestru też dodane były.
Jaka ostatnia wersja ISTY jest dostępna z polskimi bazami danych? Ma ktoś linki? Sprawdzałem z innego tematu tutaj na forum to już są nieaktywne :)
Cytat: Krystian w Wrzesień 30, 2017, 13:56
Żadna). Takie bazy za darmo nie są potrzebne..
Dodałem polskie bazy 4.08. Jak zawsze bazy nie są 100% przetłumaczone.
Witam
Którą wersję ISTA-D-P RHIENGOLD Standalone najlepiej teraz polecacie z PL i bez PL tylko jak ma się samo KDCAN?
Dziękuję Pozdrawiam
Mi na DCAN bardzo ładnie działa 4.06.22,
4.08 jeszcze nie testowałem.
Witam
Używam ista d w wersji: 4.08.31 z bazami w wersji: 4.08.32
I działa super lecz wszystko jest po angielsku ale to nie problem dla mnie.
Pozdrawiam
Ok dzięki
Na razie testowałem starszą D 3.56 na DCAN i wszystko banglało ale nie bawiłem się P bo się wohom DCANa :)
Teraz przyszedł czas na D 4.08 zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pozdrawiam wszystkich
Drugi link z załącznika jest nie aktywny :)
Załączyłem torrent do nowszej wersji. Ściągamy tylko to co potrzebujęmy, bo tam jest również ISTA-P Standa
Dzięki bardzo.już się pobiera.
Pobrałem ale nie wstaje,error przy uruchomieniu apki istagui.exe
Failed to strat up ista.
Zainstalowane VC++ dla odpowiedniej wersji win.
RCcleaner zapuszczony przed odpaleniem ale nadal lipton.
Instalowane jak wersja 3.56 którą z radości posiadania 4.09 usunąłem.
Dobra,wzięło i poszło.nie chciało iść bez baz SQLite.pomogło zapoznanie się z manualem dołączonym do RG.
Jeśli chce ściągnąć całość ista p i d to mam ściągnąć wszystkie pliki ale są one w PL?
Cytat: ufirek1 w Grudzień 30, 2017, 15:53
ISTA-P po polsku.
Jaka jest różnica miedzy poprzednią wersją 4.07.11
widzę że bazy językowe są większe o poprzedniej o 700 MB
tak samo SDP większe o 9 GB
więc coś musi być na rzeczy :)
warto ten wątek przeczytać mi sporo pomógł dla E60
https://bmwhelp.eu/index.php?topic=862.0
Panowie przy rozruchu wyskakuje u mnie błąd z językiem Polskim :sorry2:
(http://pics.tinypic.pl/i/00954/fuu8k5rjit82_t.jpg) (http://www.tinypic.pl/fuu8k5rjit82)
Dopiero jak zmienię na DE i znowu na PL to działa.
Co to może być ?
Najprawdopodobniej bazy PL nie od tej wersji co potrzeba.
ISTA-D RHIENGOLD 4.09.13 STANDALONE - całość ściągnięta z pierwszej strony postu.
Odblokowałeś archiwa RAR przed rozpakowaniem?
Nie mam tej opcji w WinRAR (5.40 - 64 bit) - https://naforum.zapodaj.net/db30020c47b7.jpg.html
Za każdym razem przy uruchomieniu wyskakuje błąd, po zmianie na DE i powrocie do PL działa bezproblemowo. :scratch_one-s_head:
Chyba, że coś robię nie tak... Zmieniam :
streamdataprimitive_ENGB.sqlite na streamdataprimitive_PLPL.sqlite
xmlvalueprimitive_ENGB.sqlite na xmlvalueprimitive_PLPL.sqlite
Trzeba było od razu tak napisać. Zmiana jest nie dopuszczalna (dlatego masz błąd) Wklej prawdziwe bazy PL(są na forum) i będzie po kłopocie.
Zrób tak
bo sam miałem z tym problem
ściąg bazy z pierwszego postu od Alexa
jak masz ścągniete nic nie zmieniaj
jak zmieniłeś ENGB na PLPL to powróć z powrotem na ENGB
i dograj bazy z tego wątku
powinno działać
Ja właśnie tą paczkę zainstalowałem. Wrzuć to co masz w sqlite poza tymi językami których nie potrzebujesz. Sprawdź czy działa. Później dograj sobie polskie bazy z linku powyżej bez zamieniania czegokolwiek. I wsio. Hula jak trzeba :)
Wie ktoś jak obejść błąd o zasobach systemu przy robieniu testu auta? test sie uruchamia, a pod koniec wyskakuje okienko o nie wystarczających zasobach systemu, po kliknieciu OK program działa dalej. Od ktores z kolei wersji mi się tak dzieje, starsze działały bez problemu. Lapek 12gb ram i intel core i5 2,5ghz dysk ssd, więc raczej nie za słaby...
Niby wszystko działa, ale strasznie to upierdliwe ;)
Druga sprawa to nie działa przełączanie zapłonu w serii E (kabel dcan) w serii F wszystko bangla (enet)
Cytat: Adaś w Styczeń 08, 2018, 11:59Druga sprawa to nie działa przełączanie zapłonu w serii E (kabel dcan) w serii F wszystko bangla (enet)
standardowo, kazdy tak ma. :)
Po wrzuceniu polskich baz nie ma błędu, wszystko śmiga. :i-m_so_happy:
Kojarzyktoś gdzie w 4.09 jest ograniczenie EGR?'
nie mogę znaleźć a w 3.56 ograniczyłem a teraz bym zdjął limit i nigdzie nie ma.
Już dawno nie ma tej funkcji serwisowej... Ale w której dokładnie wersji ją wykastrowali to nie powiem bo przegapiłem moment :D :)
Witam, mógłbym prosić o link na mega do wersji jak w tytule z bazami oprócz polskiej ?
Pozdrawiam.
Już mam, nie trzeba.
Witam są gdzieś dostepne bazy pl do 4.01.21
Hej,
W załączeniu najnowsza wersja ISTA 4.11.22 oraz bazy GLOBAL i ENGB.
Od tej wersji nie ma Basic Features (brak możliwości ręcznego wyboru auta do diagnostyki)
trzeba robić unblock baz? Bo ja w wersji 5.4 winrara niestety takiej opcji we właściwościach pliku nie mam
Jakies nowsze bazy PL niz 4.09.13 ?:-)
Widzialem na chomikuj, ale przydaly by sie tutaj
streamdataprimitive_PLPL_4.11.20
Cytat: martiso w Maj 17, 2018, 23:11
Z doświadczenia wiem że jak nie masz tej opcji we właściwościach pliku to nic nie musisz robić.
Cytat: Lechu w Maj 29, 2018, 18:45
Dzięki bardzo Lechu. Plusik wędruje do Ciebie.
Koledzy potrzebuję spolszczenie do ISTY 4.11.32. Ktoś pomożę ?
pasuje od streamdataprimitive_PLPL_4.11.20
masz link wyzej
Może ktoś coś podpowie, Istad 4.11.32 nie odpala, mam błąd
instalowane visual c++ różne wersje, rozpakowane(niebyło opcji unblock) klikam ista qui i taki błąd, co jeszcze pominąłem ?
UPD.
wywaliłem plik istaqui.config i ista ruszyła puki co.
PS. moja sugestia co do forum, czy nie lepiej byłoby aby do kazdej wersji isty był zakładany oddzielny wątek? wtedy wiadomo żę poniższe posty odnoszą sie tylko do tej wersji.....
Jak wszystko poprawnie wypakowane (SQLiteDBs) to uruchom jeszcze raz to :
Dzięki za odzew.
Ruszyło po wywaleniu pliku istaqui.config, połozyłem licencje i odpala.
a moge prosic global data bo w zakładce version mam kreske.
A uruchomiłeś reg Fix ?
Ok . problemem była nie pełna baza SQLITEDB ( nie wszystko rozpakowałem) po rozpakowaniu i z powrotem wrzuceniu pliku ista qui exe config, ista odpala ok.
powinno wyglądać tak
:i-m_so_happy:
Dziękować plisiki za odzew i pomoc
link z mega (z pierwszego linka) nie działa :(
Mógłby ktoś zaktualizować ?
dziękuję
Cytat: jacek.m w Październik 18, 2018, 14:48
dziękuję
+1
I jak z tym reuploadem?
Pozdrawiam.
Witam !
link przeniesiony do załącznika (moderacja)
