72 pliki - komplet, Całość 30GB
W załączniku torrent jak ktoś chce)) :D
Nie wiem czy u mnie czy ogólnie jest błąd - w przypadku tego jednego postu
Cytat404 - załącznik nie znaleziony
Jest błąd. Gdzieś załącznik przepadł. Mam, więc dołączam :)
Panowie poczekajcie chwile z tymi wstawkami bo to są bety z końcówka .110 , dopiero wersja z koncówką .111 to final.....
Skąd taka informacja??? Pierwszy raz słysze o beta wersjach map którę są w HDD UPDATE
Zgadza sie w HDD UPDATE są tylko finalne mapy ale pierwsze dwa linki na są do map z końcówka 110 które są betą a nie finalną wersją.... Proszę jak możecie zobaczcie w danych mapy jakie ma zakończenie??? I czy Twoja wstawka jest zrzutem z hdd update czy z netu???? Bo ja tez mam bete a na finala nigdzie nie trafiłem nawet na płatnej stronie....
Nie masz uprawnień do linku.
Zarejestruj się lub Zaloguj sięI czy Twoja wstawka jest zrzutem z hdd update czy z netu???? Bo ja tez mam bete a na finala nigdzie nie trafiłem nawet na płatnej stronie....
Jaka wstawka??
Zarejestruj się lub Zaloguj sięent jak ktoś chce))
NBT-EUROPE-NEXT-2017-1.torrent (49.36 kB - pobrany 6 razy.)
? Ostatnia zmiana: Październik 25, 2016, 13:17 wysłana przez Alex ?
Torrent z wczesniejszego postu???
Masz racje. W HDD Update nie ma map do NEXT 2017))
Mój torrent jest z netu. Torrent jest to samo co na mega.
Cikawie czym się różnią te mapy?
Z tego co wiem to Finalna wersja dla dealerów jeszcze nie wyszła i na necie krążą tylko wersje beta z przecieków od beta testerów. Czyli wersje z koncówka .110 :P a róznica jest pewnie taka ze w wersji finalnej usuną jakieś tam małe błędy i dadzą do systemu update.....
Ten z torrenta jest z końcówką .110
Mapy premium też mają końcówkę .2.10 ale są z pakietu oficjalnego. Czy w z mapami premium ta końcówka nie ma znaczenia??
Nie to sie tyczy map NEXT, oficialne mapy Premium maja koncówke 110 tak było w 2016-2 i 2015-2..... A dla Nexta official jest z końcówka 111
Zarejestruj się lub Zaloguj sięoficialne mapy Premium maja koncówke 110
O jakiej końcowce mówisz? Ja mam w Premium 2016-2 końcówke 2.13. Może mówimy o różnych końcówkach))
Teraz to ja sie walnąłem :) chodziło mi o mape next 2017-1 w tej wersji w datasheet de facto jest mapą 2016-2 .110. Czyli betą przed wypuszczeniem officjalnej wersji. A co do map premium to końcówki są w zależności od wersji 2.13 3.12 itd w zalezności od update na którym zrobiono final... Koniec końców Nexta w wersji oficjalnej jeszcze nie ma .....
w 2017-1 PREMIUM jest 2.10. To dobrze czy źle bo już nie rozumiem... :scratch_one-s_head:
No niby 2.10 testowa.
Plus całego zamieszania jest taki, że w przypadku aktualizacji do wersji finalnej nie będzie ponownego żądania kodu FSC ;)
Minus, to fakt, że jeżeli plik Info_Map.img w wersji finalnej będzie identyczny z tym w wersji testowej system może nie przyjąć aktualizacji :/ . Ale to zdaje się można obejść. Czekamy więc na wersję finalną :)
Zrobiłem update z czwartego postu (nie wiem jaką ma końcówkę) i przejechałem na tym 2000km - wszystko działa i pokazuje jak należy.
Instalacja trwała około 50 minut - nie żądał kodu FSC przy aktualizacji....
W czwartym poście jest ten sam link co w pierwszym. Oczywiście, że działa jak należy. Nie zmienia to faktu, że rzekomo nie jest to wersja finalna. Jeżeli nie było żądania kodu FSC opcje są trzy - albo auto jest młodsze jak trzy lata (bezpłatna aktualizacja), albo w poprzednich aktualizacjach ktoś potraktował twój NBT tzw. wiecznym kodem. Trzecia opcja - NBT nie prosi o kod FSC po pierwszym uruchomieniu nawigacji. Może być tak, że poprosi jeszcze. Np. mi przy aktualizacji do Next 2016-1 prośba o podanie kodu ukazała się po dwóch dniach, w następnych po drugim uruchomieniu.
P.S. Mam lepszego pena - u mnie aktualizacja trwała 25 min :D
Czemu rzekoma ????? Lubie jak ktoś drwi z wiedzy innych forumowiczów bez wiedzy albo chociaż krzty poprawia dla swoich wypowiedzi...... Wersji finalnej jeszcze nie ma !!!!!!!!!!!!! To jest wersja beta z która bmw dopracowuje przed wypuszczeniem, wystarczy zobaczyć w pliki data mapy i przekonać się samemu......
Szanuję wiedzę innych, więc jeżeli stwierdziłeś taki fakt, lub pozyskałeś takie informację, to nie neguję tego. Piszę "rzekomo", bo z braku czasu nie sprawdzałem tego faktu osobiście i swoją wypowiedź opieram na informacjach z tego forum. Następna sprawa - nawet jeżeli pliki mają wspólne nazwy z poprzednią aktualizacją to nie jest jeszcze potwierdzeniem, że mamy do czynienia z poprzednią, lub niedopracowaną wersją. Aby to stwierdzić trzeba by porównać zawartość plików i folderów a nie ich nazwy. Wyjaśniliśmy, że oficjalnie takiej aktualizacji nie ma, jednak być może wersja finalna będzie miała taką samą zawartość jak obecna a tego nie wiemy. Moim zdaniem stwierdzenie "rzekomo" jest tutaj na miejscu a za razem moja wypowiedź nie jest drwiącym przekazem z czyjejś wypowiedzi.
Pytanie do Alexa?? Czy może juz w HDD UPDATE pojawiło sie cos nowego z mapami NEXTA na 2017???
Niestety nie.
jakaś lipa... )://
pendrive 32GB sformatowany w FAT32, chce przerzucić mapę i wywala bład że brakuje na dysku jeszcze 60MB... co jest? :/ 64GB musi pendrive być??
Sformatuj do NTFS (na NBT też pójdzie) i wtedy wrzuć. Powinno się zmieścić.
NTFS? Jesteś pewien? Ktoś to potwierdzi? :)
Ja mam NBT w F30 i na 100% idzie również z NTFS. Wprawdzie aktualizowałem z pendrive SanDisk 64GB, ale zdaje się wybierając format plików NTFS uzyskasz dodatkowo kilkadziesiąt MB. exFAT również jako pamięć rozpoznaje, ale niestety mapy na tym formacie plików u mnie nie poszły. Jeżeli po zmianie formatu na NTFS również się nie zmieści sformatuj ponownie, ale z mniejszym rozmiarem jednostki alokacji. W NTFS można zmniejszyć bodajże do 512 bajtów, ale wybierz np. 2kB (2048 bajtów). W FAT32 minimalny rozmiar to około 8kB co w przypadku dużej ilości plików powoduje, że pamięć nie jest w całości wykorzystywana.
Reasumując, sformatuj pendrive do NTFS z rozmiarem jednostki alokacji (minimalna wielkość klastra) 2048 bajtów i wtedy umieść mapy.
Mam 160GB dysk twardy na USB i w NTFS. Sprawdze czy pojdzie. Jak noe to juz na pendrive nagralem bez 4 folderu. Jak pojdzie to przy dalszej aktualizacji dogram 4 kasujac poprzedni. Moze tak zadziala. :)
Nie testowałem, czy NBT sprawdza sumę kontrolną plików. Jeżeli tak proponowana przez Ciebie operacja z pendrive nie powiedzie się.
Wszystko sie udalo. Dysk twardy 160GB - w kompie musi byc podpiety z tylu bo przednie usb nie daja odpowiedniego napiecia. A tutaj w F10 bez problemu poszlo. I to w NTFS. :dance4:
Panowie, ta mapa pasuje też do NBT EVO ? ?
No i mamy oficjalnie NEXTa od dziś. Nazwa foldera ta sama, więc podejżewam, że i w środku będzie to samo z końcówką 110))
Motion 2017, Route 2017 i EVO 2017 również są dostępne))
A jest szansa na udostępnienie wersji z hdd update?? Next 2017-1?? Zobaczymy bo na necie nie ma jeszcze nigdzie...
Zarejestruj się lub Zaloguj sięPanowie, ta mapa pasuje też do NBT EVO ? ?
Nie, do NBT EVO potrzebne mapy BMW Road Map Europe Evo.
Alex masz już może możliwość sciągnąc nexta z hdd update???
Z opisów na necie wynika że jednak to jest wersja finalna i rózni sie wersją od bety....
A wiadomo czym?
końcówka finalnych map niby 112, czyli w załaczniku nie jest wersja finalna))
Finalna NBT_ECE_101161.3.112
Już jest dostepna!!
Finalna wersja 2017-1. Testowana i zainstalowana. Działa ok z jednego USB
W tej chwili są dostępne takie mapy EU 2017.
Guests are not allowed to view images in posts, please Nie masz uprawnień do linku.
Zarejestruj się lub
Zaloguj się or Nie masz uprawnień do linku.
Zarejestruj się lub
Zaloguj sięNiestety prędkość pobierania map NEXT do 500kB/s, więc trzeba zaczekać zanim ktoś nie wrzuci te mapy na darmowy serwer.
Ze względu na to że MEGA jest od niedawna płatna dla free użytkowników, a nasze programy zajmują czasem więcej niż 5Gb proponuję szukać innego serwera.
Mam je ściągnięte i mogę wrzucić na mega albo coś innego płatnego ..... A co z serwerów jest darmowe??
Niestety MEGA już nie pasuje, bo mówią że darmowe konto ma ograniczenie na download tylko 5Gb dziennie.
Może DropBox??
też lipa bo ma ograniczenia na koncie za free... :(
Zarejestruj się lub Zaloguj sięA co z serwerów jest darmowe??
Możesz zrobić Torrent. Inna opcja, to serwery w Chinach, np. na Tencent Weiyun - kiedyś dawali 10TB bez limitu, ale promocja dla nowo zarejestrowanych się skończyła i obecnie zwykły user dostaje na dzień dobry 1TB i może łatwo postarać się o kolejne 3TB. Wszystko za free. Do zrobienia bazy dla całego forum wystarczy. Nie spotkałem się z ograniczeniami przy transferze. Jest jeszcze Baidu (kiedyś 36TB, obecnie 2TB). W obu przypadkach kłopot może sprawić jedynie rejestracja, ponieważ w związku z pokaźną ilością klientów w Chinach nie zależy im nawet na udostępnieniu witryny chociażby w j. angielskim. Na oprogramowanie klientów są dostępne wersje angielskie, więc obsługa chmur i udostępnianie w miarę wygodne.
Oboom.com?Było 50 Gb za darmo.Nie wiem czy jest nadal.
Pobrałem finalną wersję i rzuciłem na torrent...Robiłem to pierwszy raz, więc sprawdźcie czy idzie pobrać.
Witam.
Torrent pobrałem ale nie mogę pobrać dalej.
Podaj informację skąd Ty pobrałeś? Można tak? Może na priv?
Pozdrawiam
Witam.
Pozdrawiam
Z linku wyżej uploadet.net. zakupiłem wersję pro. Ale widzę, że ktoś ode mnie to pobiera z torrent, więc chyba dobrze wstawiłem :scratch_one-s_head:
Bardzo wolno idzie.Można jakoś przyśpieszyć? :mega_shock:
Można zapłacić za upload.net i ściągnąć szybciej)).
Zarejestruj się lub Zaloguj sięBardzo wolno idzie.Można jakoś przyśpieszyć?
20 zł na 48 godzin to raczej skromna kwota, licząc ze za mapę trzeba w BMW zapłacić 350 zł
Zarejestruj się lub Zaloguj sięPobrałem finalną wersję i rzuciłem na torrent...Robiłem to pierwszy raz, więc sprawdźcie czy idzie pobrać.
Następnym razem jak robisz plik pod torrent postaraj się o dokładną jego nazwę. Tutaj "BMW Road Map Europe Next 2017-1 Final". Twoja nazwa w wyszukiwarkach jest mało precyzyjna, więc mało kto pobiera. A skoro mało userów pobiera to i jeszcze mniej udostępnia, stąd transfer taki a nie inny, lub w ogóle go nie ma.
Ok dzięki poprawiłem nazwę 8)
Witam,
Ściągnąłem kpl plików z podanego linku z uploaded.net, mam problem w trakcie rozpakowywania, wywala mi błąd uszkodzonego part03, ściągałem go kilka razy i to samo, wygląda że faktycznie jest chyba uwalony... Miał może ktoś z tym problem? Może ktoś poratuje sprawnym/sprawdzonym? z góry Dzięki
Problem rozwiązany, nie leżał on w samym pliku, który jak sie okazuje jest na 100% OK, problem był w dysku twardym zewnętrznym na który bezpośrednio ściągałem. Sytuacja opanowana 8).
Przepraszam za zamieszanie i Pozdrawiam
W załączniku torrent do sprawdzonej wersji finalnej 112, BMW Road Map Europe NEXT 2017-1. Dużo seedów.
Pojawiłas sie 2017-2 do NBT. Własnie zasysam jak sprawdze że działa to wstawie link do torrentu
Zainstalowane i działa jak trza
Gdyby kogoś interesowało - BMW Road Map Europe Next 2017-2 oferuje dosyć obszerną listę aktualizacji:
* Wybrane obiekty 3D z opisem i przewodnikiem turystycznym z bazy FALK w wybranych miastach takich państw jak:
- Austria
- Belgia
- Bługaria
- Chorwacja
- Czechy
- Dania
- Estonia
- Finlandia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Węgry
- Irlandia
- Włochy
- Litwa
- Łotwa
- Luksemburg
- Monako
- Holandia
- Norwegia
- Polska: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław
- Portugalia
- Rumunia
- Rosja
- Słowacja
* Dostęp do zdjęć satelitarnych i pełnych modeli miast 3D (wybrane miasta)
* Aktualizacja funkcji dostarczania informacji o ruchu drogowym:
- TMC: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Belgia, Dania, Hiszpania, Norwegia, Szwecja i Czechy
- RDS: pozostałe wybrane kraje w zależności od wersji językowej
* Aktualizacja adresów dealerów BMW oraz serwisów współpracujących
* Dodatkowe informacje i narzędzia do planowania podróży
* Rozbudowa i aktualizacja bazy punktów użyteczności publicznej zamieszczona w 32 kategoriach
* Zwiększone pokrycie dróg głównie w krajach Europy południowej i wschodniej:
- Bośnia i Hercegowina (z 14% do 100%)
- Macedonia (z 39% do 91%)
- Rumunia (z 80% do 100%)
- Bułgaria (z 48% do 69%)
- Włochy (z 75% do 100 %)
- Rosja (z 33% do 57%)
- Turcja (z 23% do 85%)
* Aktualizacja sieci dróg w pozostałych krajach
* Inne aktualizacje
P.S. Niby nic takiego, ale jeżeli ktoś nie ogarnia HEXa, a potrafi zamienić kilka linijek kodu, to dla tej aktualizacji SWID_FscShort="00A9002B" :)
No i już wkrótce zaktualizujemy mapy na 2018-1. Oficjalnie już opublikowane.
8)
