DIAGNOSTYKA, KODOWANIE, PROGRAMOWANIE => Pytania i prośby o pomoc od laików => Wątek zaczęty przez: luki2206 w Luty 01, 2017, 16:10
Tytuł: Ista P problem
Wiadomość wysłana przez: luki2206 w Luty 01, 2017, 16:10
Witam wszystkich.
Mam problem z ista p i icom A2, z ista d i inpa lączy sie bez problemu a w ista p jak wchodzę wybieram nowa sesje serwer to wyskakuje icom ale jest na zółto ze połączony a ma był na zielono .Nie wiem co z tym jest grane prosił bym o pomoc.Ista uruchamiana przez loadera.
Tytuł: Odp: Ista P problem
Wiadomość wysłana przez: Alex w Luty 01, 2017, 16:25
A jak odpinasz go i podpinasz to on pojawia się od razu na żółto??
Wiadomość wysłana przez: luki2206 w Luty 01, 2017, 16:34
Icom świeci na zielono ,tylko w ista p jak wybieram nowa sesje i serwer to tam swieci na zółto i nie jest podswietlona opcja połącz
Wiadomość wysłana przez: luki2206 w Luty 01, 2017, 16:36
Jak podpinam icom pod obd to mrygnie na czerwono ale swieci normlnie na zielono.
Wiadomość wysłana przez: Alex w Luty 01, 2017, 17:42
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj się
Jak tworzysz nową sesję i widzisz ICOM na żółto - odepnij ICOM i podłącz z powrotem.
Wiadomość wysłana przez: marekhans w Luty 01, 2017, 18:01
U mnie po odłączeniu ISTA D, trzeba chwilę odczekać albo odłączyć ICOMa bo wyświetla się jako zajęty. To normalne. Odłącz i podłącz na nowo. Powinno być ok.
Wiadomość wysłana przez: luki2206 w Luty 01, 2017, 18:11
oki dzieki , to sprawdze ,a jaki moze byc tego powód ze tak sie dzieje ostanio  normalnie podpinałem i bylo na zielono .
Wiadomość wysłana przez: waco_o2 w Luty 01, 2017, 19:33
Mam identyczny problem, czasem trzeba się sporo nakombinować, aby się zapalił na zielono.... nie wiem co jest ego powodem. :mega_shock:
Wiadomość wysłana przez: anonymousv w Luty 01, 2017, 20:26
chińczyk czy oryginał?
Wiadomość wysłana przez: luki2206 w Luty 01, 2017, 20:40
chinczyk :)
Wiadomość wysłana przez: luki2206 w Luty 03, 2017, 15:47
Witam dzis w koncu sie połączyłem było na zielono ale jest inny problem ,wczytalo vin i tyle bo wyskoczył błąd
:Interfejs znajduje się w nieaktualnym stanie..Sesja musi zostać zakonczona. ja juz nie wiem co jest może musze wgrac od nowa Iste albo nie wiem?
Wiadomość wysłana przez: anonymousv w Luty 03, 2017, 16:49
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięchinczyk
nie wiem czy tutaj sobie nie odpowiedziałeś w temacie...
Jaki firmware ma ten klon?
Wiadomość wysłana przez: luki2206 w Luty 03, 2017, 17:54
ma wgrany taki soft v1.40 chyba swiezy w miare, ale ostatnio jakis czas temu chodzil normalnie nie bylo problemu.
Wiadomość wysłana przez: luki2206 w Luty 04, 2017, 16:24
Witam temat do zamknięcja, zrobiony format wgrane wszystko od nowa i hula wszystko jak trzeba :)
