DIAGNOSTYKA, KODOWANIE, PROGRAMOWANIE => Pytania i prośby o pomoc od laików => Tema është filluar nga: laso ne Janar 02, 2018, 18:54
Titulli: Wymiana CAS-DME
Postuar nga: laso ne Janar 02, 2018, 18:54
Panowie czy można przy pomocy Tool32 lub/i WinKfp zmienić VIN w CAS i DME?
Wielokrotnie zmieniałem VINy w innych modułach ale nigdy w/w.
Auto jest po wymianie ster. silnika i CAS.
Wiadomo co jest na desce - choinka.
Titulli: Odp: Wymiana CAS-DME
Postuar nga: rychulja ne Janar 02, 2018, 20:09
W ecu zmieniasz bez problemu.
Flashujesz winkfp że zmiana vin.
W cas nie jestem pewny bo zawsze zmieniam na pliku.
Postuar nga: laso ne Janar 02, 2018, 21:03
Ok. Dzieki.
Mam też narzedzie do odczytu i wgrania danych z CAS. Takie do robienia kluczy.
Niestety wykorzystuję je tylko do robienia kluczy i oprogramowanie nie ma opcji zmiany w VIN.
Czym edytujesz plik z CAS aby wyodrębnić i zmienić VIN
Postuar nga: alb3rt ne Janar 02, 2018, 21:10
Odczytaj tym co masz i wrzuć tutaj. Przebieg też trzeba zmienić.
Jakie masz to narzędzie, można wiedzieć?
Postuar nga: laso ne Janar 02, 2018, 21:27
Takie chińskie gó... CGDI
Jutro pociągnę wsad i wrzucę choć wolałbym to sam opękać.
Myślałem że są jakieś edytory aby to zmienić. Może ktoś zna.
Np w EWS bardzo łatwo zmienić VIN.
Rozumiem że jak zmienię VIN w DME to auto nadal będzie paliło? Nie ma to żadnego wpływu na ISN?
Postuar nga: rychulja ne Janar 02, 2018, 21:59
Edytory są ale bez klucza (urzadzenia)  nie przydadzą Ci się.
Chodzi np o vvdi czy upe gdzie są odpowiednie pluginy.
Postuar nga: laso ne Janar 02, 2018, 22:29
O no to mega licho.
Właśnie próbowałem programem AK300 ale jest pusty jeśli się urządzenia nie podłączy.
Chyba tam widziałem zmianę VIN.
Jeśli jest ktoś w stanie pomóc przy zmianie VIN proszę o PM.
Jutro ściągnę wsad z auta.
Postuar nga: kmgarage ne Janar 02, 2018, 22:48
odczyt cas i hexedytor tylko sumę trzeba policzyć
Postuar nga: laso ne Janar 02, 2018, 23:32
CAS odczytam. Z tym nie ma problemu.
Jaki np edytor polecasz?
No i jak policzyć sume?
Szczerze to dopiero pierwszy raz.
Znalazłem w Tool32 opcję do wpisu w CAS. Tylko czy  to zadziała? Nie wydaje mi się bo byłoby to za łatwe.
Mam jeszcze starego CASa i to urządzenie które mam odczytuje i wpisuje ISN do CAS.
Problem w tym że jeszcze tego nie robiłem bo nie było okazji.
Podpowiedzcie czy to będzie to:
Postuar nga: alb3rt ne Janar 03, 2018, 07:23
Dokładnie to. CAS2 robisz?
Do zmiany Vin i obliczenia sumy przemiel wsad przez soft R270. Działa bez urządzenia.
Postuar nga: leon ne Janar 03, 2018, 08:35
Wrzuć tu ten eprom z cas i jaki vin chcesz
Postuar nga: laso ne Janar 03, 2018, 13:13
You are not allowed to view links. Register or LoginWrzuć tu ten eprom z cas i jaki vin chcesz
Niestety o ile z odczytem CAS urządzenie nie robi problemu to już nie ma opcji do wpisu z powrotem do CAS.
Po prostu brak opcji Write EEPROM. Wpisuje tylko dane gdy dopisujemy nowy klucz. Chciałem oszukać ale niestety cały czas prosi o pusty klucz.
Rzeczywiście bez jakiegoś R270 lup podobnego nie ma co podchodzić.
Musze poszukać kogoś tu na miejscu kto będzie w stanie to zrobić.
Postuar nga: rychulja ne Janar 03, 2018, 13:35
Mam kolegę jak chcesz w Łodzi ogarnie ci temat w momencik.
Jak coś to dawaj na pw.
Postuar nga: pablocarcode ne Janar 03, 2018, 13:44
Według mnie sama zmiana vin niewiele da... poprostu coś jest założone nie takie jak potrzeba i dlatego choinka na desce. Od vin moze byc kropka przy przebiegu i tyle a nie choinka
Postuar nga: laso ne Janar 03, 2018, 14:11
Będzie choinka bo wszystko ma niezgodny VIN.
Przekopiowałem całe FA z LM do CAS ale nadal w ISTA czyta dane z CAS czyli VIN i dane o aucie itp.
Dziwi mnie to bo zawsze wydawało mi się że jest to brane ZGW.
W E65 nawet po wymianie samego SZL masz już choinkę czyli:błąd DSC, Airbag bo inny jest VIN i nie można zresetować np czasu systemowego a także ustawić czujnika kąta skrętu.
W ISCIE same błędy z modułów bezpieczeństwa i DSC- wszystko nie zgodny VIN, plus to co napisałem wyżej.
Co można źle podłączyć przy wymianie DME i CAS?  :D
Temat generalnie do zamknięcia:
Dla tych co będą szukać to zmiana VIN w CAS tylko na stole.
