Witam!
Zebrała mi się woda w skrzynce z DDE i zamarzła uszkadzając sterownik silnika.
Mam już kupiony drugi. Niestety ze starym nie mam komunikacji więc ciężko będzie go sklonować. (chyba że się myle)
Teraz kilka pytań:
- ISN lepie zmienić w CAS czy w DDE?
- Gdzie szukać ISN? Jest jakieś narzędzie która mi znajdzie go w dumpach CASa i DDE? Mam Kessa V2 i R270+ - wystarczą?
E90 12/2006 rok 318d M47
Po dziurze możesz nie mieć komuny ale warto było by spróbować po bdm :)
I wtedy bez problemu sobie klona zrobic
Chyba będzie ciężko :D
Jak masz niedaleko do Łodzi to mogę pomóc ewentualnie wysyłkowo.
Ostatnio pomagałem koledze z forum w przypadku e65 i cas'a możesz go zapytać o opinie.
tymi urzadzeniami co masz nic nie zrobisz , pytanie czy ecu sa o tych samych NR ?? rowniez wysylkowo jestem w stanie to ogarnac lub namiejscu jezeli niezadaleki dojazd
Próbowałem właśnie odczytać ten zalany sterownik KTagiem ale nic z tego. Brak komunikacji...
Numer sterownika jest inny ale wg. ETK są zamienne.
Stary 7 803 372
Nowy 7 799 584
Nie masz uprawnień do linku.
Zarejestruj się lub Zaloguj się
Żeby więcej takiej reklamy nie było. Chcecie zarobić na tym, to piszcie na PW. Otwierasz wątek, a tu każdy ogarnia to wysyłkowo i oprócz tego żadnej informacji w temacie.
No niestety, każdy chce zarobić :)
Ale może znajdzie się ktoś kto pomoże.
W załączniku dumpy DDE i CAS. Czy mógłby ktoś mi pomóc zgrać to do kupy?
Chyba czas zainwestować w BMW-Explorera :D
EDIT: Już temat ogarnięty :) Samochód odpalił. Znalazłem gdzieś w sieci program do zmiany ISN w dumpach DDE i CAS. Wieczorem jak nie zapomnę to rzucę link na forum :)
Ten program jest na forum)))
Jeśli to nie tajemnica to można znać nazwę tego program?
Krystan czy możesz wrzucić ten link lub wysłać mi na priv?
