CIC E60 - problem po "wgraniu" menu PL
Zaczęty przez bartek-carfix, Lipiec 02, 2021, 16:36
bartek-carfix
Siemka,
trafiła do mnie E60 2008 z CIC. Klient samodzielnie próbował wgrać sobie menu PL za pomocą płyty z chomika. Efekt jest taki, że ekran nie świeci, nie ma możliwości przekodowania NCSem, ale Ista nie pokazuje żadnych błędów, jednostka jest "na zielono". Macie pomysł co z tym zrobić? Jestem w stanie sam to naprawić?
Płytkę też mi dostarczył - dwa pliki wielkości 1KB i 29KB
Poszukałem na chomiku i nie ma to zbyt dobrych opinii  )://
Spolszczenia do CIC nie wgrywasz płytką.
W kolejności aktualizacja CIC przez ISTA P a następnie zmiana języka w NCS
Rozumiem ,że chodzi o system CCC ,bo w 2008 nie było jeszcze CIC .Ponadto CIC nie da się "uwalić" płytą  .
Za mało podajesz danych w jakim stanie masz jednostkę .To 5 logicznych modułów .Które zgłaszają się w ISTA-D ?
Jeśli wszystkie ,to możesz próbować postawić ISTA-P .Natomiast jeśli któryś moduł nie czyta UIF to IST-P w trybir expert
będzie żądała podania numerów Zbnr .
np:
CCC sub ECU
62 - CC6260 - CCCG60 - 6983873(6)  MostGW   - Most/CAN - Gateway          - K-line
3F - CC3F60 - ASK_60  - 6977341(2)  ASK         - Audio System Kontroler      - K-line
47 - CC4760 - ANT_60  - 6971519      ANT         - Antenentuner                     - K-line
63 - CC6360 - CCC_60  - 6981598      BO/MMI   - Mensch Maschine Interface  - Kl\Most
A0 - CCA060 - CCCA60 - 6987737       CCC-A     - CCC - aplication                 - Most
  ECU :  ZB-Nr       : HW-Teile NR: PABD (IPO) : P-SGBD (PRG): TIME   :
  62   :  9185636   :  9185626   :  46CC6260   : 47CC6260      :  7 min :
  3F   :  9185547   :  9185546   :  47CC3F60   : 47CC3F60      :  2 min :
  47   :  9185625   :  9185625   :  46CC4760   : 47CC4760      :  7 min :
  63   :  9185622   :  9185622   :  50CC6360   : 48CC6360      : 23 min :
  A0   :  9193888   :  9193871   :  51CCA060   : 49CCA060      : 90 min :
Na Twoim miejscu zacząłbym od odpowiedniej płyty naprawczej .
bartek-carfix
Aktualizacja ożywiła CIC i bez problemu udało się uruchomić język polski.
Klient później przyznał się, że gdzieś już z tym był, nie udawało się uruchomić języka, zalecali aktualizację za dodatkową opłatą i dlatego spróbował zrobić to samodzielnie  )://
