ICOM clone nie łączy się z F-ką
Zaczęty przez laso, Grudzień 17, 2017, 21:51
laso
Hej.
Mam Icoma chinola. Do tej pory było wszystko ok ale podpinałem same E serie.
Teraz podłączyłem F i nie mogę nawet diagnostyki zrobić.
Oprogramowanie to Ista D 4.08. I tool radar wykrywa. Edizbas ustawiony pod Icom czyli Remote i IP chinola.
Czy trzeba dorobić przełącznik na pin 8?
alb3rt
W zakładce VCI ustaw połączenie przez Ethernet.
Powinno zadziałać.
Żadnych przęłączników na ICOM nie trzeba. Masz problem z ENET. Trzeba sprawdzić lut.
laso
Nie podłączałem jeszcze kabla ENET.
Tylko ICOM.
Słyszałem że ten 8 pin lubi zakłócać połączenie.
Ustawiałem już różne ustawienia takie jak:
-ENET local area network
-ENET local area and ISIS network
jedynie na opcji Simulation pokazywało VIN oraz IP natomiast ICOM nie był podświetlony i nie można było przejść dalej.
Też czytałem już gdzieś o tym że klony lubią być wadliwe
alb3rt
#4
Tak zaznaczyłeś?
laso
#5
Sprawdzę bo zmieniałem tylko opcje z lewej strony czyli te pod Ediabasem
Rzeczywiście nie wiem jak to zrobiłem ale nie miałem zaznaczonej tej opcji.
Z serią E łączył się bez problemu.
Jak tylko nadarzy się okazja sprawdzę na F-ce.
A jeszcze takie pytanko laika.
Jak radzicie sobie z wyłączeniem zapłonu? Nowa Ista woła i jak wyłączę to mi Icoma wywala z Itoolradar i muszę na nowo komunikację nawiązywać?
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięA jeszcze takie pytanko laika.
W OBD jest stałe zasilanie i zapłon nie ma do tego nic. Masz problem z ICOM lub autem.
laso
Raczej z ICOM bo już na nie jednym aucie tak się robi.
W starszych wersjach Isty nie miałem tego problemu. W tej 4.08 nawet przy kasowaniu błędów prosi mnie żeby wyłączyć zapłon.
