FSC Map Code Generator 2015 (archiwalny)
Zaczęty przez Alex, Maj 26, 2015, 18:13
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięCo przeoczyłem?
Wyślij mi plik fsc z twojego auta i lookup który dodałeś. Sprawdze na swoim..
Dzięki, w załącznikach pliki o które prosiłeś.
#62
Plik lookup nie jest prawidłowy.. Dziwnie jeśli ściągnąłeś go tu.
W załączniku masz poprawny
EDIT:
Rzeczywiście był nie prawidłowy. Ja go wrzuciłem jak jescze nie było map NEXT i przerobiłem zgodnie z logiką, ale BMW zmienili numerację dla tego u Ciebie to nie zadziałało. Tu i tam gdzie ściągałeś jest juz tak jak trzeba))
P.S. Widzę że poradziłeś z programem bez żadnych instrukcji. To już dużo mówi. Podmienisz lookup i będzie po sprawie..
#63
Ok, już uzupełniam. Później sprawdzę i dam znać...
EDIT:
Po podmianie pliku lookup kod poprawny. Mapy hulają. Dzięki @Alex (+)  :i-m_so_happy:
Po przeglądnięciu zawartości starego pliku lookup podejrzewałem, że on może być powodem błędnie wygenerowanego kodu, ale jako mniej doświadczony nie chciałem się wywyższać ;)
Od jutra zabieram się za kodowanie...
zorro668
CZy mogę prosić o programik?
Jest dostępny w dziale płatnym.
Kody fsc można generować także w esysie oraz w dr.Gini :p Dr. Gini jeżeli dobrze pamietam generuje też kody lifetime
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięKody fsc można gereneować także w esysie
Możesz opisać w jaki sposób ESYS generuję te kody?? Ściągnąć FSC z auta wiem jak, a jak wygenerować kod do map nie..
Ok postaram sie dorwać do auta w chwili wolnej i zrobię przewodnik
Pstrag
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięKody fsc można generować także w esysie
A to ciekawostka. Niepotrzebnie bawimy się generatorami? No skoro tak, również chętnie zasięgnę takiej wiedzy.
O to mi chodzi. Czekam na info też. Jak można Esysem, to może uda się wygenerować kod i pod NBT EVO?
