FSC Map Code Generator 2017 x32/64 bit
Zaczęty przez Alex, Sierpień 28, 2015, 17:42
0 użytkowników i 3 Gości przegląda ten wątek.
hdl
mogę prosić o generator???
podany link nie chodzi (lookup.xml udało się pobrać)
Jaki link nie działa??? Sprawdziłem i wszystko ok.
hdl
No 1 link... chyba ze mi linux nie otwiera. Sprawdze na windows i dam znac
hdl
spoko, tak jak pisze Alex, odnośnik działa.
(coś musiało w linuksie blokować).
Pytanie odnośnie programu:
czy muszę aktualizować lookup.xml , bo w programie widnieją już mapy Europa Premium 2016-2
(wygenerowane kody przy użyciu lookup.xml zamieszczonego oddzielnie na 1str. tematu różnią się od siebie)
którego użyć?
(jutro sprawdzę sam, ale może się komuś taka informacja przyda tu na forum)
Chyba ten lookup co razem z programem to ja już poprawiłem, więc powinien działać.
hdl
Jutro porownam sumy kontrolne obydwu lookupow i bedzie widac czy sa rozne. Do tego przetestuje wygenerowane kody w aucie i zobaczymy czy hula. Pozdro.
hdl
pliki nie są identyczne:
suma kontrolna lookup.xml z programu                          8b9966622579e61748ae7cf73ad2bc53
suma kontrolna lookup.xml z postu na 1str.tematu        d695c0f6a866e3e327a251a22ae9041b
najważniejsze info: generowane kody działają jak należy  :)
(przed nadpisaniem pliku proponuję zrobić kopię starego, gdyby ten nowy się nie sprawdził należy spróbować stary)
Pozdrawiam i dziękuję.
--(BTW podstawy podstaw, ale jak dać + za pomoc?)
#37
Z racji ukazania się nowych map Next 2017-1 i braku generatora kodu FSC obsługującego tą wersję pozwoliłem sobie na modyfikację pliku lookup dostępnego na forum i dostosowanie go do tej wersji mapy. Gdyby ktoś potrzebował w załączniku zmodyfikowany plik, który należy podmienić z istniejącym dołączonym do generatora od @Alexa z tego tematu znajdującym się w folderze tools. Po poprawnej podmianie generator będzie uzupełniony o pozycję Road Map EUROPE Next 2017-1.
Ja aktualizuje cały program jak już są wszystkie mapy, czyli zmienie lookup jak wyjdzie Premium 2017
Rozumiem, jednak po ściągnięciu map byłem trochę niecierpliwy i chcąc sobie zaktualizować zrobiłem to pod siebie czym oczywiście postanowiłem się z Wami podzielić ;)
Dobrze by było jak byś wszyscy tak robili, a nie czekali na kogoś))
Jestem wyrozumiały i zdaje sobie sprawę,  że nie każdy wszystko ogarnia, więc nie oczekuję,  że wszyscy wszytko zrobią sobie sami.  Gdyby tak było forum było by zbędne ;)
koder88
ktoś, ogarnie lookup-a  pod 2017 premium ??
Już jest w archiwum z programem, ale jak chcesz oddzielnie to masz.
koder88
