FSC Map Code Generator 2017 x32/64 bit
Zaczęty przez Alex, Sierpień 28, 2015, 17:42
0 użytkowników i 3 Gości przegląda ten wątek.
to mnie teraz zaskoczyłeś...muszę zatem sprawdzić to empirycznie na aucie. Do tej pory zawsze przy cic 609 był klucz. Człowiek uczy się całe życie...
Przy CIC jest mapa Premium i tam jest kod, a ty piszesz o Professional. Jeśli mówisz o nawigacji wg kodu wyposażenia, to pod twój opis podpada każda zaczynając od 2001 a może i wcześniej do dziś, więc to że potrzebujesz kodu do Professional to również możesz napisać że potrzebujesz kod do BMW z dużym wyświetlaczem)))
Masz 100% rację. Chyba jeszcze odczuwam skutki sylwestra ;)
Dokładnie mam s609 czyli Premium CIC w e87. Sory za OT.
laso
Ponieważ mam nadzieję że przeczytałem już wszystko z tematów o mapach ale jeszcze kilka rzeczy nie rozumiem do końca mam pytanko.
Aby uzyskać kody FSC do najnowszych map 2018 np Europe west dla dużego CIC należy zmienić w pliku lookup.xml dane odczytane Hexeditorem z pliku Info_Map.ipm?
Zmieniłem A1 00 00 5C 4A FF 05 4C 00 28 00 2D 00 00 58 DA 01 01 00 29 52 6F 61 64 20 4D 61 70 20 45 75 72 6F 70 65 20 57 65 73 74 20 50 52 45 4D 49 55 4D 20 28 55 53 42 29 20 32 30 31 38 2D 31
Czy dobrze myślę bo w mapach MOVE wychodzi tak samo.
Ktoś naprowadzi a może jest ok.
Adaś
00 28 00 2D to jest kod do west 2018
laso
Tak. Wiem po prostu źle wytłuszczyłem.
1.Teraz tak czy generator musi być umieszczony w jakimś konkretnym folderze
2.W jakim celu podmienia się pliki w Ediabasie i w EC-APPS oraz pliki z folderów CIC i NBT
3.Czy te pliki CAS mogą zostać tam na stałe w folderze ECU? Czy nie przeszkadzają przy diagnostyce itp.
tokarszczak
Witam. Posiada ktoś może i podzieli się plikiem lookup dla mapy BMW Road Map Europe West Motion 2018-1?
#97
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięWitam. Posiada ktoś może i podzieli się plikiem lookup dla mapy BMW Road Map Europe West Motion 2018-1?
Ma go sporo osób, jednak po co dzielić się kolejny raz skoro w tym wątku już chyba pojawił się dwa razy. Wystarczy cofnąć się kilka postów. Dodatkowo, zapoznając się dogłębnie z zawartością tego wątku będziesz mógł przygotować sobie taki plik samodzielnie ;)
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięDodatkowo, zapoznając się dogłębnie z zawartością tego wątku będziesz mógł przygotować sobie taki plik samodzielnie
  8)
slawek
Witam, wszystkich.
Użytkownik Kamilio2406 udostępnił BMW-FSC-Generator_1_0_0_8 do 2020 roku i mam pytanie bo są tam do wyboru mapy Road map Europe Premium West i East 2018 oraz oddzielnie pod USB, ale według mnie nie ma to żadnego znaczenia, zgadza się???
Czy ktoś podpowie gdzie zmienia się długość życia FSC???
Z góry dziękuję
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięUżytkownik Kamilio2406 udostępnił BMW-FSC-Generator_1_0_0_8 do 2020 roku i mam pytanie bo są tam do wyboru mapy Road map Europe Premium West i East 2018 oraz oddzielnie pod USB, ale według mnie nie ma to żadnego znaczenia, zgadza się???
Nie ma znaczenia..
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięCzy ktoś podpowie gdzie zmienia się długość życia FSC???
Co to jest???
