konto aos i problem z icom next
Zaczęty przez kmgarage, Sierpień 02, 2019, 22:43
kmgarage
Panowie może ktoś ogarniał problem z ustawieniem dhcp ?Problem się pojawia podczas programowania KOMBI I NBT męczyłem ostatnio suport ale nic nie poradzili kazali podpiąć icoma przez router.
Nigdy nie grzebałem przy DHCP. Po prostu podpinam ICOMa do routera, a router do komputera i zawsze wszystko idzie :) Żadnych ustawień nie zmieniam. Faktycznie przy bezpośrednim połączeniu są problemy z KOMBI i NBT.
Gibi93
U mnie tez podczas aktualizacji przez aos wywala błąd na kombi nbt i ampt jak to ogarnąć ?
alb3rt
Niby karte sieciową powinno się ustawić na statyczne ip tak samo jak icom i łączyć prze router z dhcp.
Programuje tylko z podłączonym routerem, ale nigdy nie zmieniałem ustawień karty ani icoma
