SWID READER (1B) CIC
Zaczęty przez Alex, Listopad 16, 2014, 19:32
choina
Hej,
Przy próbie podłączenia się SWID do BMW F11 wyskakuje mi problem IFH-0038. Mam ten problem przy dwóch F11 i nie wiem o co chodzi. Mógłby ktoś coś pomóc?
Sprawdź ustawienia ediabasu. Nigdy nie słyszałem o takim błędzie. Z samochodem łączysz się bez problem? Jakim kablem?
choina
Kabel ENET. Co sprawdzić w Edibasie?
sfinks2
Byłbym bardzo wdzięczny za kilka uwag jak tego używać.
Co mi będzie potrzebne do pobrania pliku 1B (nawigacja CIC dopiero będzie instalowana) z E61
Jaki kabel jest potrzebny - czy wystarczy OBD-USB czy OBD-RJ45 (ENET) czy też muszę mieć coś innego?
Z góry dziękuję za informacje i pozdrawiam
sfinks2
No i oczywiście poproszę o generator - w poprzednim poście prośbę wycięło.....
marpar
znowu sie w wkrecilem i zamiast spac to kombinuje - jak uruchamiam swis-a i próbuje sie polaczyc wyskakuje blad  - mam kabel obd II i i win 8 nie wiem gdzie jest problem - pomozcie
Jaki błąd konkretnie?
Po tym kablu lączysz się z autem bez problemu? Czyli INPA, NCS?
marpar
inapa dziala na kablu prawidlowo a ncs nie chce sie uruchomic wyskakuje komunikat ze program nie moze byc uruchomiony - albo cos zle robie
Jak działa INPA powinien działać i NCS.  Jak ty chcesz odblokować DVD w trakcie jazdy jak nie działa NCS???
Skonfiguruj najpierw kompa.
bart
#10
mam CIC (rok 2012), próbuję odczytać plik 1B SWID_reader_old. za każdym razem pojawia mi się błąd:
Ignition: = OKAY
Trying...
Reading CAS...
System.Exception: SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
kabel (ENET) i połaczenie wg mnie jest OK, bo łączę się przez np. przez E-Sys i Tool32. na kompie jest świeża instalacja E-sys 3.26.1, psdzdata 3.55.1_lite i BMW Standard toools 2.12. co może oznaczać ten błąd? czy jest inny sposób odczytania 1B niż SWID_reader?
Z tego co mi wiadomo z tym SWID READER działa tylko i wylacznie kabel ICOM, dcan czy tez enet nie zadziała.
PS. Podobno tez emulator icom dziala tylko z ista wiec tutaj nie pomoze?
Chyba ze komus udalo sie ogarnac ten temat z Dcan/Enet ?:)
ENETem odczytuje bez ŻADNYCH problemów. Robie sam przez ENET.
READER korzysta z pliku EDIABAS.ini z którego pobiera dane o połączeniu. E-sys z niego nie korzysta, więc łączysz się z autem i myślisz że powinno działać. W załączniku moj plik EDIABAS. Podmień lub sprawdź w swoim takie same parametry.
A serie Exx CIC jak odczytujesz? Przez jaki kabel?
E-serie ICOM-em, ale u bart`a F11 więc ENET zrobi)
