Ja go tydzień będe wrzucać na serwer. Ściągaj z torrenta. Wystarczy jeszcze raz uruchomić torrent i przeliczyć hash.
Niby plik był ok. Startuje ponownie. Zobaczymy z jakim skutkiem...
Poszło :) Niestety odmawia instalacji 3.59.3. Dla pewności ściągnąłem ponownie z serwera ale ten sam skutek :(
Z update -ami minornymi taki problem może występować przy uruchomieniu Loadera w trybie expert. Jeśli chcesz zainstalować wszystko bez problemów - instaluj wszystkie po kolei bez uruchamiania loadera.
Jadę właśnie po kolei i nic wcześniej nie odpalałem :) Zakładam, że jakichś ogromnych zmian te małe updaty nie wprowadziły więc może zostanę przy 3.59.2. Wcześniej miałem 3.56 więc i tak jest progres ;) Poza tym już kilka dni walczę z instalacją i już mi się nie chce szukać niuansów i dochodzić co tym razem nie zagrało :)
Wspominałeś o 4.0. Kiedy można się tego wypustu spodziewać? Chyba że jakieś upadty jeszcze będą zanim wejdzie kolejna generacja :)
Nie wiem dokładnie na temat 4.0 - możliwe że to będzie następna po 3.59.5
szczepa81
mi  też się zacięło na 3.59.3  :cray: i próbowałem parę razy usuwać wszystko i od nowa i dupa
Ja odpuściłem. Zostaje przy 3.59.2. Poczekam na nowy wypust
A ja tak zapytam z ciekawosci. Jak robi BMW nowy update istaP to Wy aktualizujecie cale auto odrazu?
Czasem ulepszenia to tylko blokady na pewne rzeczy itp wiec dlatego pytam. :)
Swoje puszczam od razu całe :) Lubię mieć świeżo :) A jak ktoś przyjedzie to tylko proponuję :)
BTW, ISTA śmiga pięknie :) Ogromne dzięki dla Alexa :) I leci plus
Ile czasu taki pełny update idzie?
W e91 lci poszło jakieś 10 minut niecałe. E87 lci podobnie :)
szczepa81
U mnie w f10 chyba koło godziny wszystko szło po enecie ale to dlatego że dwa sterowniki się nie chciały zaktualizować i po 3 razy próbowało. Tak by było 30 min.
chudy1316
Takie pytanko (zapewne głupie, ale...)
Pobrałem wszystko z pierwszego postu
Pobrałem torrent (około 50gb)
No i wszystko ok poza tym, że jak próbuję rozpakować plik pobrany z torrentów to żąda hasła - którego nie mam lub gdzieś mi umknęło. A może po prostu nie powinienem go rozpakowywać?
