ISTA-D RHIENGOLD 3.45.40 (działa bez instalacji)
Zaczęty przez Alex, Listopad 17, 2014, 21:14
[glow=red,2,300]ISTA-D RHIENGOLD 3.45.40[/glow]
Data 10/2014
Języki: EN,DE,RU
Działa z interfejsami: K-line, K-Dcan, ICOM, ENET, OPS, OPPS oraz innymi z PassThru (J2534)
Potrzebny EDIABAS 7.3.0
Nowy system diagnostyczny do BMW, Mini oraz RR. Obsługuję E,F serii. Porzednia nazwa ISTA-D 2.X.X.X
W tej chwili używana przez ASO BMW.
Przed rozpakowaniem zrobić UNLOCK
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj się or Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj się
Używać ostatni WINRAR 5.11 i wyżej !!!
    Następujące użytkownicy podziękowali: Tyqul, ters
Zostawie tego RG bo to jest ostatni rheingold ze starymi schematami którę wg mnie są lepsze do zrozumienia.
Witam czy ktoś pobierał bo u mnie torent nieaktywny
Cześć. Rzeczewiście coś było nie tak. Zaktualizowałem plik. Pobierz jeszcze raz i wszystko pójdzie)
mam taki bład nie moge zatrybic o co chodzi The connection to one of the required databases could not be established. check DSS #00046632EN for further trouble shooting.
Nie pamiętam czy są bazy w środku archiwum. Jeśli są to użyj RCleaner (gdzieś tu jest) a później podmień plik konfiguracyjny na ten co dołączyłem.
Witam a w której wersji rheingolda jest polskie menu
A jak zmieniasz? Baz jeszcze niema w języku polskim, więc przez ustawienia samego programu możesz tylko zrobić menu po polsku.
Witam wiem że baz nie ma a  program nie mam zielonego a nawet czerwonego pojęcja jak zrobić
Danielmar
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięmam taki bład nie moge zatrybic o co chodzi The connection to one of the required databases could not be established. check DSS #00046632EN for further trouble shooting.
Panajoti
witam, mam problem z licencja wklejam ja w pole ale mimo wszystko przycisk next jest nieaktywny. pomoze ktos ? pozdrawiam
