ISTA-D RHIENGOLD 3.45.40 (działa bez instalacji)
Zaczęty przez Alex, Listopad 17, 2014, 21:14
Poprzedni wątek - Następny wątek
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Alex
[glow=red,2,300]ISTA-D RHIENGOLD 3.45.40[/glow]
Data 10/2014
Języki: EN,DE,RU
Działa z interfejsami: K-line, K-Dcan, ICOM, ENET, OPS, OPPS oraz innymi z PassThru (J2534)
Potrzebny EDIABAS 7.3.0
Nowy system diagnostyczny do BMW, Mini oraz RR. Obsługuję E,F serii. Porzednia nazwa ISTA-D 2.X.X.X
W tej chwili używana przez ASO BMW.
Przed rozpakowaniem zrobić UNLOCK
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj się or Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj się
Używać ostatni WINRAR 5.11 i wyżej !!!
FSC do aktywacji CIC, NBT, NBT EVO ID4/5/6, MGU ID7/8, NightVision, KAFAS2/3/4
Kody do aktualizacji map. Kodowanie 2.0.
Online pomoc
    Następujące użytkownicy podziękowali: Tyqul
Alex
Zostawie tego RG bo to jest ostatni rheingold ze starymi schematami którę wg mnie są lepsze do zrozumienia.
Online pomoc
bsbs
Witam czy ktoś pobierał bo u mnie torent nieaktywny
Alex
Cześć. Rzeczewiście coś było nie tak. Zaktualizowałem plik. Pobierz jeszcze raz i wszystko pójdzie)
Online pomoc
bsbs
bsbs
mam taki bład nie moge zatrybic o co chodzi The connection to one of the required databases could not be established. check DSS #00046632EN for further trouble shooting.
Alex
Nie pamiętam czy są bazy w środku archiwum. Jeśli są to użyj RCleaner (gdzieś tu jest) a później podmień plik konfiguracyjny na ten co dołączyłem.
Online pomoc
bsbs
Witam a w której wersji rheingolda jest polskie menu
Alex
Online pomoc
bsbs
Alex
A jak zmieniasz? Baz jeszcze niema w języku polskim, więc przez ustawienia samego programu możesz tylko zrobić menu po polsku.
Online pomoc
bsbs
Witam wiem że baz nie ma a  program nie mam zielonego a nawet czerwonego pojęcja jak zrobić
bsbs
Danielmar
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięmam taki bład nie moge zatrybic o co chodzi The connection to one of the required databases could not be established. check DSS #00046632EN for further trouble shooting.
Panajoti
witam, mam problem z licencja wklejam ja w pole ale mimo wszystko przycisk next jest nieaktywny. pomoze ktos ? pozdrawiam
