ISPI NEXT - ISTA+ 3.56.21 Standalone bez instalacji !!
Zaczęty przez Alex, Listopad 27, 2015, 15:20
Nainowsza ISTA/D -  Były Rheingold, a teraz ISTA+ już sprawdzona i dostepna na naszym forum.
Oczewiście że pojawiła się wcześniej, ale staramy się publikować tylko sprawdzone wersję.
Wszystko co jest niezbędne do instalacji jest pod linkiem w załączniku.
Sćiągamy najpierw base version. Rozpakowujemy i dodajemy bazy do folderu x:\ISTA\SQLiteDBs\.
Pliki z bazami mogą być zapakowane oryginalnie (.istapackage) lub .rar. Żeby dostać bazy z archiwum .istapackage trzeba zmienić rozszerzenie na .rar i wypakować jak zwykle. Wszystkie bazy umieszczone w folderze ..\SQLiteDBs powinny mieć rozszerzenie .sqlite.
Licencja w folderze z RG. Plik .config zostawiamy ten który jest w archiwum.
PROSZĘ PAMIĘTAĆ O ZAINSTALOWANIU WSZYSTKICH NIE ZBĘDNYCH VC_REDIST, FRAMEWORKS I TAK DALEJ!!!
W folderze Tools jest wszystko co trzeba. Przed uruchomieniem programu użyć RCleaner i dodać do rejestru info pod swój system.
Wersji NATIVE na razie nie będzie, więc korzystamy ze STANDALONE.
Dodałem język polski. Spolszczenie działa tylko na sam program. Opisy nadal po angielsku/niemecku.
Sciągnąć bazę. Rozpakować i dodać do folderu z bazami.
Żeby włączyć drukowanie stron z RG trzeba sciągnąć zmieniony plik .config (oczewiście zamienić) oraz w rejestrze znaleź klucz
HKEY_CURRENT_USER\Software\BMWGroup\ISPI\Rheingold DEFAULT i zmienić na DIALOG.
carekdab
Witam, coś popaprałem podczas instalacji, przy odpalaniu ista d z admin client wyświetla się taki błąd (załącznik)
carekdab
natomiast przez  ikonkę z pulpitu taki(zał), możecie podpowiedzieć co jest nie tak??
Pierwszy screen - problem z rejestrem. Też jak kombinowałem z rejestrem tak miałem. Pomogła opcja przywrócenia systemu.
Drugi screen - problem z plikiem .config. Ściągnij ten plik z serwera.
carekdab
przywrócenie nie pomogło, chyba że muszę jeszcze raz zainstalować bazy??
a license gdzie wsadzamy??
Co znaczy zainstalować bazy?? Ich trzeba wrzucić do foldera i wszystko..
Jeśli nie pyta RG o klucz znaczy plik license nie trzeba. Szukaj problem w liku .config i użyj RCleaner 4.2
carekdab
po przywracaniu cofnęło mi instalację 3.53.13 i instaluje jeszcze raz.
jakie hasło jest do RCleaner ?? bo przy rozpakowywaniu pyta o hasło
ja wrzuciłem plik license do RG i dalej pyta o to
carekdab
wrzuciłem pliki do folderu z RG, podmieniłem .config, ista teraz odpala bez błędów ale pyta o licencje, gdzie wsadzić plik license?
Cytat: carekdab w Styczeń 31, 2016, 19:40
Niema już hasła. Sciągnij jeszcze raz..
Cytat: carekdab w Styczeń 31, 2016, 20:44
Wsadzać plik licencji nie trzeba. Otwierasz plik kopijusz wartość i wsadzasz do pola, później NEXT naciskasz 1 i FINISH.
carekdab
ok, poszło :D, dzięki za pomoc. podczas uruchamiania wyświetla mi takie coś (screen), czy może być dlatego, że nie mam podłączonego icom-a?
krzysiek80r
Cytat: carekdab w Styczeń 31, 2016, 21:26
Jaki .config używasz??
carekdab
