ISPI NEXT - ISTA+ 3.56.21 Standalone bez instalacji !!
Zaczęty przez Alex, Listopad 27, 2015, 15:20
carekdab
miałem 3.51 ale podniosłem do tego co było na serwerze
Miałeś Standalone? Bazy masz z serwera? RCleaner używałeś?
carekdab
tak z serwera, RCleaner-a użyłem, bo bez niego nie szło uruchomić ista
carekdab
dograłem brakujące języki i nadal jest to samo
Ta wersja działa bez problemu.  Nie weim po co używałeś ISPI NEXT TOOL. Może w tym jest problem. Użyj RCleaner-a, wyczyszci ręczne rejestr od resztek RG i uruchom od nowa. Poprosi o klucz licencji. Wpiszesz i powinno zadziałać.
carekdab
Mam pytanie, czy można "zainstalować" ten program na dysku D, czy tylko C wchodzi w grę ?
Cytat: Radek530 w Luty 14, 2016, 13:46
Możesz nawet na dysku zewnętrznym go używać. Chodzi o to żeby wszystkie java i frameworki były zainstalowane.
Cytat: Alex w Listopad 27, 2015, 15:20
Wersja NATIVE pojawi się jak tylko znajde jak uruchomić (walcze z rejestrem)).
I jak z nativem? Coś się udało zdziałać?
Potrzebna licencja z nowszym clientem której ja na razie niemam.
#27
Witam Panowie, proszę o wyrozumiałość bo robię to pierwszy raz.
Mam problem
Rozumiem, że chodzi o pliki:
BMW_ISPI_ISTA-DATA_de-DE
                                     _en-GB
                                     _GLOBAL
Wypakowałem je po prostu do pliku Rheingold i nie wiem czy dobrze zrobiłem.
Proszę o pomoc.
#28
Cytat: Radek530 w Luty 24, 2016, 23:27nie wiem czy dobrze zrobiłem.
Nie dobrze)) Musisz położyć pliki w  x:\ISTA\SQLiteDBs\.
Na dołączonym przez Ciebie zdjęciu nie widzę plików o rozszerzeniu ISTAPACKAGE, ale przerzuciłem je do katalogu SQLiteDBs i niestety nie pomogło, co mam robić dalej ?
