Który ICOM wybrać?
Zaczęty przez onliest, Luty 24, 2016, 17:42
MVVS
Pytam o chińskiego klona A2, w czym tak bardzo góruje oryginalny NEXT, że miałbym wydawać dużo więcej na niego użytkując go hobbystycznie i nie zarobkowo?
Kupując klona prosto z Chin zaoszczędzisz tylko teoretycznie bo jak trafi Ci się uwalony to odsyłasz na swój koszt .Kupując na allegro będzie łatwiejsza reklamacja  ale cena jest zbliżona do ICOM NEXT. Jedynym rozsądnym wyborem jest zakup NEXT. Chyba ze będziesz miał dużo szczęścia i trafisz na dobry z Chin ale to loteria :)
MVVS
Z czym bywaja problemy w chinskich klonach? Pytam bo mam oferte kupna w Polsce w dobrej cenie z mozliwoscia wczesniejszego pomacania i sprawdzenia. Tylko na co najbardziej patrzec? Co sprawdzac?
Jak masz możliwość zakupu w dobrej cenie to sprawdź czy będzie działać i po wszystkim.Najlepiej sprawdzić z kilkoma modelami BMW. Znam przypadek że Chinol z jednym łączył, a z innym nie.MOST też najlepiej sprawdzić od razu.Poprzez pomacanie  :D nic nie sprawdzisz tylko fizycznie przy aucie
kolega
W aso normalnie mozna kupic juz nowy icom na wifi  jutro podam numer czesci
81312360883
81312360884
81312360885
Phil82
A jak to WIFI się w nim sprawuje?
E-SYS, WINKFP, NCS, INPA, RG - diagnoza, kodowanie, programowanie robisz po WI-FI.
Działa w zasięgu routera jaki posiadasz w warsztacie czy w domu w standardzie 802.11n 2.4GHz
ISTA P - tylko po LAN
na 5Ghz też dziala). Wychamuj ze swoimi wątkami którę składają sie z jednej wiadomości. Po drugie niektóre programu już są na tym forum i dużo świeższe. Wielki szacun za fatyge, ale najpierw poczytaj co jest a później umieszczaj żebym ja nie kasowałem tego. Ilość wiadomości na tym forum nie ma znaczenia, a tylko reputacja otrzymana od innych użytkowników. Osobiście dodalem +
Pstrag
Witam. Co powiecie o icom next ? Warto kupić czy jeszcze poczekać?
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięE-SYS, WINKFP, NCS, INPA, RG - diagnoza, kodowanie, programowanie robisz po WI-FI.
Na jakiej zasadzie dajesz rade programować po wifi????? nawet rg z programowaniem nie pozwala na to?? a co dopiero Ista-p??
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięWitam. Co powiecie o icom next ? Warto kupić czy jeszcze poczekać?
Ja bym się jeszcze wstrzymał bo jednak next ma jeszcze swoje mankamenty i firmware jeszcze nie jest tak stabilny jak w A2
mamut103
aramek, o jakich mankamentach względem A2 mówisz? Stoję teraz przed wyborem oryginalny nowy NEXT vs klon A2 - skłaniam się do NEXTa, chociaż cena jest x2.
Pytanie z innej beki- oryginalny NEXT bez problemu będzie działać z Istą offline z forum? W ASO od razu nakręcają mnie na abonament BMW za grube euro miesięcznie :)
Net działa z każdą ISTA. Pierwsze firmware powodowało błędy przy niektórych modułach robionych przez Vinkfp.Ponoć problem rozwiązany po ostatnim firmware..
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięaramek, o jakich mankamentach względem A2 mówisz? Stoję teraz przed wyborem oryginalny nowy NEXT vs klon A2 - skłaniam się do NEXTa, chociaż cena jest x2.
Mankamenty ma nowy next bo ma nie dopracowany jeszcze firmware i są krzaki.... A2 juz ma dopracowane oprogramowanie i nie spotkałem sie z wysypkami na A2 a na nexcie tak. Kwestia czasu i będziemy pisać że next juz jest stabilny. Docelowo NEXT jest jedynym rozwiązaniem do dalszej pracy z nowymi autami.... Bo znajac BMW A1 i A2 stracą w którymś momencie wspracie
LogiHuś
To w końcu którego icoma z aliexpres polecacie?
Witajcie, przymierzam się do zakupu oryginalnego używanego ICOMA A2 samej głowicy bo mój klon odmówił współpracy.
Zastanawiam się czy będzie on działał na kablach z klona oraz czy ICOM B klon będzie współpracował.
Jak odróżnić klona od oryginału podłączając do kompa, nr IP powinien być inny niż w klonie?
