ISTA-D RHIENGOLD 3.52.16 (Działa bez instalacji)
Filluar nga Alex, Dhjetor 03, 2014, 22:34
« meparshmi - tjetri »
0 Anëtare dhe 1 Vizitor po shikojne kete teme.
You are not allowed to view links. Register or Login
właśnie wyczytałem, że do wersji 3.52.12 są polskie bazy danych
Są już do v 53.30. Wrzuciłem do DP. Wszystko po polsku oprócz opisów. Nie wiem co zawierają tę polskie bazy, bo bez nich takie same tłumaczenie.
Jeśli usunąć wszystkie bazy i odpalić RG to ten pokaże w ustawieniach wszystkie języki. Po wyborze PL RG będzie po polsku bez polskich baz, więc nie wiem co zawierają..
Słyszałem, że nowy Rheingold posiada opcję kodowania i programowania, ale tylko serii F i G ?
Ta opcją nie działa jak trzeba bo nie jest jeszcze oficjalnie zaprezentowana. Ja bym na razie nie probował programować Rheingoldem, ale jak chcesz to próbuj. Działa tylko na F i G. E-serie mają inne bazy.
W załączniku torrent do wersji Rheingold 3.53.13 Standalone / ISTA-P 3.57.4.003 \\
Jak widze po screenach EN, DE, RU
Gdzie znajde polskie bazy? Bo nie moge nigdzie tego zlokalizowac na forum :-)
SQLiteDB's Jest dopiero tłumaczone....W chwili obecnej zajmuje tylko skromne 70mb.
Ale gdzie je mozna znalezc?:-)
W DP w dziale RG. Screen to tylko do przykładu na niego nie patrz. Polskie bazy tak jak pisze waco_o2 skromne.
Plik .config popraw. Masz raczej z nim problem.
bkmhh
dzien dobry
dzis sciagnelem ta 3.52 wersje
wszystko ok jest
tylko jak ide zobaczyc jaka wersja pod rheingold jest
to pokazuje mi
rheingold                           Data                    R--
wszedzie pokazuje 3.52.16
czemu to tak jest
Cytuje Alexa "użyj reg fix". Miałem to samo, reg fix pomogło  8)
bkmhh
"Prosze sprawdzić czy są zainstalowane wszystkie frameworki. Potrzebny minimum 3.5.1
Również proszę o instalacje plików z folderu REDIST"
A to zrobiłeś ?
You are not allowed to view links. Register or LoginPotrzebny minimum 3.5.1
Jeśli mówimy o wersji 3.53 to potrzebny minimum 4.5.2
gdzie to jest
Ten archiwum jest pod linkiem na MEGA.
