ISTA-D RHIENGOLD 3.52.16 (Działa bez instalacji)
Zaczęty przez Alex, Grudzień 03, 2014, 22:34
bkmhh
W linku z pierwszego posta jest tez ISTA P.
Właśnie ja ściągam. Czy jest jakaś specjalna procedura jej instalacji? Jeżeli chciałbym jej używać z k-dcan to jest tam emulator icom?
Rafal198504
Witam. Mam problem z polaczeniem auta z ista P oraz rhiengold. Programy wlaczaja sie ok. Robie nowa sesje, i w rhiengold nie wykrywa mi auta, a w ista p podczas wczytywania nr Vin wyrzuca blad 94201- technical service initialization error oraz drugi blad 10007- (cip) faul during initialization of ediabas. Jakis problem co moze byc przyczyna? Uzywalem regfixa i networktool i ciagle to samo. Kabel jest ok, bo uzywalem na nim inpa oraz dis, kabelek to k-dcan. Z gory dzieki i pozdrawiam.
Czy spakowane pliki odblokowałeś przed rozpakowaniem ?
Rafal198504
Odblokowalem. Dodam ze uzywalem loadera z emulatorem do k-dcan v3.2 oraz 4.3 o ile dobrze pamietam. Jednak zawsze mam to samo. Ediabas rownierz zainstalowany zpatchwany
ISTA+ nie potrzebuje loadera. Co wy tam kombinujecie?? Wybierasz w ustawieniach Ediabas i działa ze zwykłym kablem..
Rafal198504
Wiem ze ista+ bez loader uzywam go do istap, w ista + robilem w ustawieniach z ediabas, i nie szlo, ale zobacze jeszcze raz. A woesz czemu ista/p moze wyrzucac blad przy ladowaniu auta gdy odczytuje vin?
Rafal198504
Chcialem uniknac instalacji jeszcze raz gdyz troche to trwa ale trudno, zaczne wszystko odnowa.
radzisz
radzisz
Pobrałem ten plik, niby działa, jednak wpisuje 7 ostatnich znaków numeru vin, pokazuje ze nie moze znaleźć, tak samo po "complete vehicle test" wyskakują mi sterowniki, ale nic nie moge z nimi zrobić  :cray:  Wie ktoś co może być przyczyną ?
Albo bazy w złe miejsce wrzucone,jeszcze raz sprawdź czy są dokładnie tam gdzie mają być
radzisz
W złe miejsce je skopiowałem... Dzięki za pomoc  8)
