piotr61
ja zawsze instaluje jeszcze jave i wszystkie mozliwe dotNet - nie tylko ten ostatni co ty masz. 3.5, 4.1, 4.2 pisze z głowy mogą mi się numerki pomylić....
piotr61
Cytat: lustek w Styczeń 11, 2017, 21:15
Mam to
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53344
nic innego mi juz nie pozwala zainstalować bo to najnowszy, chyba ze starszy wrucic
CC+ musisz zainstalować wszystkie x 64 oraz ostatni x86. Najlepiej wywal wszystkie i po kolei na nowo tak jak napisałem.
piotr61
Cytat: Fendt w Styczeń 11, 2017, 21:48
Ok, spróbuje jeszcze raz, czyli cc+ x64 2005, 2008, 2010, 2013, 2012 i 2015 i x86 2015
piotr61
Cytat: Fendt w Styczeń 11, 2017, 22:18
Dokładnie
Niestety, chyba czas na format  :D
Format załatwił sprawę.
daffi0808
Ma ktoś iste d ma innych serwerach.
Ponieważ z megi pobieram 30 godz. i nie mogę pobrać.
Mam założone konto a i tak po 45% wyskakuje przekroczony limit, wykup konto pro lub czekać 5 godz. czekam po pięciu godz. pobrało do 65% znów to samo przekroczony limit , wykup konto pro lub czekać 1 godz. czekam godzinę nagłe zmienili zdanie,  przekroczony limit, wykup konto pro lub czekać 5 godz. Po pięciu godzinach ruszyło doszło do 70% i tu błąd zapisu.
co za Zie....ne konto!!!!
piotr61
Cytat: daffi0808 w Styczeń 12, 2017, 07:41
Tu jest torent
http://bmw-icom-francais.blogspot.de/2016/12/telechargement-gratuit-bmw-icom.html?m=1
Cytat: daffi0808 w Styczeń 10, 2017, 17:19W sumie to tylko próbuję bo lubię eksperymenty   jak się uda to zdam relacje .Tak jak pisałem wcześniej już próbowałem ale nic z tego nie wyszło. Dziś trochę inaczej zadziałałem i zobaczę co z tego wyjdzie.
Po długiej uporczywej walce  :D ISTA 4.2.22 postawiona z wyrzutni Launcher działa  :dance4:.Nie było łatwo ale się udało  :D. Cały proces jest bardzo żmudny bo launcher pobiera pliki  z ScharedStorage i ładuje  do pliku ISTA_store/downloads. Aby to przyśpieszyć zrobiłem to sam przed rozpoczęciem instalacji.Potem dopiero jest wypakowywanie i na końcu instalacja.Po zainstalowaniu była jeszcze potrzebna mała ingerencja w Windows bo program nie chciał startować. Tak jak pisałem wcześniej dobra  wersja Standalone nie rożni się niczym od takiej z instalatora. Jak dla mnie to była tylko fajna zabawa .Przy okazji dowiedziałem się więcej na temat działania Launcher . Lubię eksperymentować to  pobawię się jeszcze z wersją  4.03.21  :D. Mam jeszcze parę pomysłów do wypróbowania.  Alex dzięki za podpowiedzi  8) Pozdrawiam!
romi07
Jak uruchomiłeś Launcher żeby zaczął instalować? On najpierw chce się łączyć z serverem. Nie wiem jak to zmienić.
Pytanie do kolegi piotr 61:dlaczego na innym forum zadajesz takie trochę śmieszne pytanie ,,cytuję":
Mam kilka pytań, w tej chwili korzystam z ista+ 4.03.13, znalazłem tam kilka dodatków których nie rozumiem,
- co znaczy no fasta ( mam jakiś plik dll, co z nim zrobić ?) coś wyczytałem ze fasta jest potrzebna do pełnej integracji z autem i bez dostepu do bazy danych bez użyteczna, czy ten dll to wyłącza ?
- ista luncher ? do czego słuzy ? pobiera jakieś updety ?
- jakieś pliki meta isipi
- License ISTA+ v4
- gdzie powinny znajdować się plik sdp w ista d ?
Skoro tutaj pobrałeś te pliki i nie wiesz do czego służą to może zapytaj.Wstydzisz się że ktoś pomyśli że nie masz wiedzy?Jak dla mnie to trochę nie zrozumiała sytuacja.
Dla mnie nie zrozumiała sytuacja to pobierać coś tutaj i chwalić się na innym forum. Do tego jak kolega wcześniej napisał tutaj się wstydzisz zapytać?
Jak na jakimś innym forum znajde link do programów co wrzucam zbanuje na zawsze..
