Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięJedyne co mnie denerwuje to, że zawartość okien jest często źle wyskalowana i zasłania przyciski na dole ekranu (chyba, że to tylko ja mam taki przypadek)
Też tak mam..
JA zrobiłem sobie autoukrywanie paska i jest lepiej :)
Zaktualizowałem do 4.07. Jesli będzie potrzebować nowego softu do ICOM berzemy go tu: Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj się
Bazy są instalacyjne do wersji NATIVE, więc wypakowujemy ich tak jak w 1 poscie.
Ista P z tego samego linka działa super ale mam problem z D. Generalnie nie chce się włączyć nowa sesja. Po wyborze pełnej identyfikacji auta, nic się nie dzieje, tzn nie przechodzi do okna wyboru interfejsu i dalej nie odczytuje auta. Wcześniej miałem 4.05 i działało super. Teraz coś haczy. Sciągnąłem już drugi raz z innego torrenta żeby wykluczyć błędy w pliku ale efekt ten sam. Ktoś ma podobnie? Właśnie zasysam na nowo 4.05 i sprawdzę tą wersję. System mam postawiony na nowo i wszystko inne śmiga...
Zdajsie, że popełniłem podstawowy błąd - nie odłączyłem neta podczas wpisywania licencji i stąd ten problem. Po wyczyszczeniu reg cleanerem i wrzuceniu na nowo wszystko działa jak trzeba.
Tylko tyle zmieniłem w stosunku do poprzedniej instalacji. Gdzieś w necie wyczytałem żeby przed wpisywaniem licencji odciąć dostęp do netu.
Po każdej instalacji nowej wersji trzeba używać RCleaner.
Tak robiłem ale bez efektu. ISTA się pieknie włączuła ale nic poza tym. Oczywiście wpisy do rejestru też dodane były.
Jaka ostatnia wersja ISTY jest dostępna z polskimi bazami danych? Ma ktoś linki? Sprawdzałem z innego tematu tutaj na forum to już są nieaktywne :)
Żadna). Takie bazy za darmo nie są potrzebne..
Dodałem polskie bazy 4.08. Jak zawsze bazy nie są 100% przetłumaczone.
DANLER
Którą wersję ISTA-D-P RHIENGOLD Standalone najlepiej teraz polecacie z PL i bez PL tylko jak ma się samo KDCAN?
Dziękuję Pozdrawiam
#178
Mi na DCAN bardzo ładnie działa 4.06.22,
4.08 jeszcze nie testowałem.
Używam ista d w wersji: 4.08.31 z bazami w wersji: 4.08.32
I działa super lecz wszystko jest po angielsku ale to nie problem dla mnie.
