Dodaje 4.02.14.. Jak na razie to tylko instalacja. Standalone też pod linkiem (link w pierwszej wiadomości). Jak ktoś sprawdzi czy działa prosze o opinię.
szczepa81
hej
co zrobić jak wyskakuje mi taki błąd:
Failed to start ISTA
Please make sure your ISTA configuration is valid.
In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall.
wersja 3.56 mi działa
Uruchom Visual C++ 2015(×86) i będzie ok.Potrzebny tylko do pierwszego uruchomienia. Potem można odinstalować i wszystko działa.
szczepa81
ok - poszło - dzięki.
ale nie widzi mi baz :( pomimo że są wrzucone i tu jeszcze dziwniejszy przypadek stara wersja w innym katalogu widzi nowe bazy
a i w linku brakuje bazy global chyba
help
Zajrzałem do linku i faktycznie nie ma bazy GLOBAL. Wkleję go na razie tutaj (może Alex zechce go przenieść tam gdzie trzeba czyli do pierwszego postu to będzie w komplecie.)Pamiętaj żeby użyć opcji odblokuj w plikach RAR i uruchom plik REG i powinno być ok.(Plik Reg zawarty w Rheingold jest trochę inaczej zapisany ,czyli tak aby można było wklejać bazy przy pomocy zmodyfikowanej wyrzutni) .Oczywiście można wyodrębnić i wkleić ręcznie ale wtedy plik Reg nie pasuje i nie widzi poprawnej BAZY.Użyj pliku reg który tutaj wkleję:
szczepa81
co to jest zmodyfikowana wrzutnia?
bo ja robiłem tak że rozpakowywałem w rarze i wrzucałem do katalogu.
może tu jest problem?
Zmodyfikowana wyrzutnia to program  do instalacji SQLiteDBs, który sam rozpakowuje daty i umieszcza tam gdzie trzeba.
szczepa81
a skąd to wziąć?
te bazy co dałeś link to za tydzień może się ściągną :(, ale mam inne 4.01.21.
Ale to wszystko i tak nie działa :(
nie odblokowywałem baz bo nawet nie miałem takiego pola we właściwościach.
help
Na to jak szybko możesz pobierać to raczej lekarstwa nie znajdę :D,ale możesz spróbować pobrać z komplet samodzielny ISTA P + ISTA D
szczepa81
szczepa81
wyrzuciłem wszystko i od nowa wrzuciłem z ostatniego linku i działa  //
szczepa81
Mam pytanie.
Czy żeby kodować to trzeba ściągnąć bazy do kodowania czy da się je jakoś podrzucić z e-sysa lub ista/p?
Lechu
hey,
A ma ktos działajace przerobione polskie bazy do 4.02.14 ?
szczepa81
