Tombo
Da sie to jakoś obejsc ?
Poszukaj programu superorca.  Nim trzeba  wyedytowac plik uruchamiający iste i zmienić  "system requirements"  - w twoim przypadku  taktowanie procka.
Tzn tak.  Z msi to działa ale nie wiem jak z exe - musisz poszperac i po próbować.
edit z exe nie dziala
Jeżeli można prosić o dołaczenie do głownego archiwum w załączeniu linki do wersji standalone ista-d 4.02.30 pełnej z bazami w jez angielskim. Bez programowania i no fasta mode....
Testowane i sprawdzone działa w całosci
W Mega są limity  ):// i mam wielki problem by ściągnąć wersję od Ciebie kolego aramek. Jest może szansa że wrzucisz to na jakiś inny serwer albo podzielisz plik na trzy części wtedy będzie łatwiej...
w pierwszym poście wszystko masz...
nie wiem po co bawić się inaczej..?
Alex dołaczył do swojego wątku bazy i standalona wiec można z jego linku zassać...
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięJeżeli można prosić o dołaczenie do głownego archiwum w załączeniu linki do wersji standalone ista-d 4.02.30 pełnej z bazami w jez angielskim. Bez programowania i no fasta mode....
Sam napisałeś aramek z prośbą o dołączenie do głównego archiwum 04.12 a widzę w pierwszym poście Release data:  12.11.2016
Chciałem przetestować no fasta mode a chyba ta wersja Alexa nie jest tego pozbawiona.
Weź ściągnij i zobacz co jest w środku zamiast pisaniny. Na MEGA nie ma żadnych limitów na ściąganie. Skąd taka informacja?
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięWitam
Jeśli ktoś ma podobny problem z wymaganiami sprzętowymi ISTA+ to tutaj jest jego rozwiązanie :
Wystarczyło zmodyfikować rejestr.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0]
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięWeź ściągnij i zobacz co jest w środku zamiast pisaniny.
No teraz już zaktualizowałeś :)
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięNa MEGA nie ma żadnych limitów na ściąganie. Skąd taka informacja?
Niestety jeśli ktoś posiada darmowe konto to od niedawna nałożyli limit jednorazowego ściągnięcia 5GB, właśnie przed chwilą jeszcze raz spróbowałem i komunikat że mam założyć wersję pro lub poczekać pięć godzin.
Potwierdzam niestety... Raz sobie opłaciłem, ale to trochę bez sensu dla jednorazowego update'u opłacać cały miesiąc. Może jest jakaś alternatywa dla MEGA?
Czy jest jakaś możliwość ściągnięcia tego pliku 10GB z bazami GLOBAL na koncie free?
Bo u mnie pisze że albo nie ma pamięci - firefox, a chrome doszło do 70% i napisało że osiągnięto limit. Może by to jakoś podzielić....
odezwij sie na priv to podeśle Ci link na torrenty gdzie zassasz całe bazy łacznei z programowaniem dla isty 4.03.13
Btelega
albo ( jeśli masz taką możliwość ) skopiuj link do menadżera pobierania serwera Synology 'Download Station'. Synology bardzo ładnie sciąga z mega z pominięciem limitu przydzielonego na adres IP.
