Ok. A teraz pokaż mi co masz w tym okienku w Admin Client?
Tam mam jako ostatnią 4.01.22 i nie umiem aktywować licencji. :cray:Próbowałem na wszystkie sposoby ale nie wiem jak użyć licensemaker.exe
Edit: cały czas nad tym pracuję :) chyba coś się ruszyło bo teraz mam wiadomość z Launchera że brakuje pakietów instalacyjnych SDP (mam te pakiety i już wklejam)
Wersja 4.03 pod ten pakiet co wrzuciłem raczej nie pójdzie, ale 4.02 powinna
W sumie to tylko próbuję bo lubię eksperymenty  :D jak się uda to zdam relacje .Tak jak pisałem wcześniej już próbowałem ale nic z tego nie wyszło. Dziś trochę inaczej zadziałałem i zobaczę co z tego wyjdzie.
daffi0808
Co mam pobrać z podanej linki do isty d STANDALONE.
Jaką baze?
Może ktoś podać nazwę potrzebnych plików do pobrania z linki. )://
Btelega
Jaką baze?
pobierz :
BMW_ISPI_ISTA-DATA_GLOBAL_4.03.12.istapackage
Rheingold_Standalone_4.03.13
vc_redist.x64
vc_redist.x86
reszta nie jest konieczna.
daffi0808
Dziękuje za szybka odpowiedz.
A co jeszcze jest potrzebne żeby mieć w pełni skonfigurowaną i w pl.
Btelega
żeby mieć interfejs w pl musiałbyś ściągnąć, rozpakowac i skopiować do folderu rheingold "BMW_ISPI_ISTA-DATA_pl-PL_4.02.12" ale w wersji 4.03.13 a taki chwilowo nie jest dostępny.
Puki co musisz używać w wersji ENG. Program jest prosty w obsłudze więc dasz sobie rade ale jakby coś to pisz na priv, spróbuje pomóc.
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięPanowie macie tak że po odłączeniu icoma i ponownym podłączeniu ista nie  szuka głowicy?  i trzeba od nowa iste odpalać.4.02
Jaką baze?
pobierz :
vc_redist.x64
vc_redist.x86
Chyba zapomniałeś o bazy językowe.)) Musisz mieć przynajmniej EN lub DE żeby uruchomić program.
piotr61
Miał ktoś może taki problem, przy uruchamianiu dostaje taki komunikat
Failed to start ISTA."
"Please make sure your ISTA configuration is valid."
"In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall ISTA."
I think you need to clean the system from previous installations Rheingold
wcześniejsza wersja, jak i każda inna, ale starsza działają bez problemu, pracuje na windows 7 wszystko niby zainstalowane i nic. Na tablecie z windows 10 działa. Szukałem w google, jest sporo przypadków, ale nic nie pomogło. Tak jak pisałem wyzej, wszystkie inne wersje starsze działają
Archiwa nie są blokowane
Musisz zainstalować wszystkie dotNety i vc_redist. Jeżeli pracujesz na systemie x64 to musza byc zainstalowane wszystkie wersje pod x86 i x64. Tez tak miałem ostatnio i wlasnie zapomniałem o tych x86. Po zainstalowaniu poszło jak z płatka:)
piotr61
Dalej lipa, odinstalowałem wszystko i na nowo i nic, tutaj screnn co mam zainstalowane
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj się or Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj się
starsza wersja nadal działa  ):// , brakuje czegoś jeszcze ?
