Grzanie kierownicy w bmw f10
Zaczęty przez wastenrod, Marzec 06, 2017, 19:15
wastenrod
Witam Wszystkich
Kupiłem kierownice z łopatkami do BMW F10 łopatki juz działają ma jeszcze ona grzanie kierownicy kupiłem ten dodatkowy przycisk może ktoś z was to robił i wie jak to podłączyć.Z góry wielkie dzięki za wszelkie info.Pozdrawiam
A to przypadkiem nie trzeba tasmy wymienic calej?
wastenrod
Kurcze tego to nie wiem na 100% niby podłączenie kiera ma przycisk też kupiłem ten do grzania
Przecież to banalne jest...
Masz w kierownicy nowej kontroler od funkcji kierownicy (grzanie itp.)?
Stara kierownica miała lub nowa ma wibracje?
Jeśli wszystko masz to składasz do kupy z guzikiem i wystarczy poprawnie zakodować (chyba opcja 248 jeśli dobrze pamiętam).
Wszystkie wiązki powinny pasować jeśli kupiłeś z innymi opcjami a wiązek nie ma to potrzebna będzie ISTA abyś wiedział co dociągnąć i skąd, no ale pewnie to sprawdziłeś przed zakupem kierownicy? :)
Po zakodowaniu i ustawieniu prawidłowo opcji powinno wszystko działać. :P
wastenrod
Dla kolegi może i banalne ale ja dopiero zaczynam przygodę ale dzięki za info
maksymw
A jeżeli nie masz wibracji w kierownicy to musisz poprowadzić dwa przewody od SZL (przełączników za kierownicą) do Junction Box za schowkiem pasażera. No i wiadomo kodowane jak już kolega wcześniej zaznaczył. Rozkład pinów - użyj ISTA wszystko masz jak na tacy.
wastenrod
Wibracji w kierownicy nie mam niestety
wastenrod
Kolega mi zakodował przycisk świeci od grzania kierownicy.Czy ktoś mógłby mi podesłać schemacik gdzie dokładnie mam podpiąć kabel z kierownicy do Junction Box jak kolega napisał.Nie mam wibracji w kierownicy
Dziękuję koledzy za podpowiedzi.Pozd
