Top HiFi SA677 retrofit
Zaczęty przez pawelkos, Sierpień 07, 2017, 16:26
pawelkos
Mam pytanie dotyczace kodowania wamacniacza Top HiFi SA677.
Wzmacniacz zostal dolozony wraz z wiazka do samochodu w ktorym przedtem byl system stereo.
Samochod to BMW F07 RHD ( anglik ).
Na schemacie polaczen roznica pomiedzy RHD i LHD jest taka ze glosniki tylnych drzwi lewych i prawych sa zamienione miejcami.
Do przerobki uzylem wzmacniacza z demontazu zakupionego w USA - LHD i wszystko jest ok poza tym ze strony na tylnych drzwiach sa zamienione.
Jak moglbym to zamienic o ile mozliwe metoda kodowania, wolalbym na tym etapie nie przerabiac wiazki,
dodam ze nie mam zadnych bledow w diagnostyce a sprzet wydaje sie prawidlowo podlaczony i zakodowany.
Prosze o podpowiedz.
a powiedz mi co ma za znaczenie lewa i prawa strona czy to LHD czy RHD?
Przeciez kierownice masz z drugiej strony a nie ze bylo to w aucie gdzie kierownice masz z tylu i jedziesz autem w innym kierunku...
przeloz wiazke lewa z prawa i zapomnij o temacie...  :fool:
Jeśli numer części wzmacniacza jest identyczny dla RHD i LHD to jedynie zrobić wiązkę identyczną jak na schemacie dla samochodu i kodować pod FA.   8)
przeczytales co on napisal w pierwszym poscie?
przeciez przy kostce wzmacniacza wystarczy przewody zamienic i juz...
pawelkos
Dla uscislenia:
Wzmacniacz wystepuje dla obu wersji LHD i RHD ten sam, Na podstawie schematow inaczej sa podlaczone glosniki w LHD i RHD.
Wydaje sie wiec ze powinna byc mozliwosc przestawienia LHD / RHD gdzies w ustawieniach wzmacniacza.
Moje zapytanie brzmi czy ktos wie jak to przestawic, nie moglem nic takiego znalezc.
Cytat: anonymousv w Sierpień 07, 2017, 20:55
No o o to właśnie mi chodzi. Wg. Mnie lepiej jest zamienić te cztery kable miejscami we wtyczce zamiast poprawiać kodowanie po każdej aktualizacji sterownika.  ;)
A jak by ktoś sprawdził w ISTA schemat, to nie wierzył by TS na słowo i zobaczył by, że SSP do RHD i LHD jest ten sam, a to że on pisze że róznią się to lipa. Trzeba podłączyć wg schematu i nie kombinować. Wydaje mi się że ktoś głupi tak powiedział a on napisał. Jutro skasuję ten wątek bo zawiera głupotę.
pawelkos
Tam też nie znalazłem różnicy)))
pawelkos
To prosze popatrzec dokladnie i porownac co nastepuje:
schemat - Wiring Diagram (SSP) Audio output applies to LHD:
glosnik B85 (rear left ) podlaczony do pinow 1 i 11 zlacza A52*1B
i ten
schemat - Wiring Diagram (SSP) Audio output applies to RHD:
glosnik B75 (rear right ) podlaczony do pinow 1 i 11 zlacza A52*1B
Pewnie i tak zrobie jak proponujecie czyli podmienie kable we wtyczce ale najpierw chcialem sie upewnic czy ktos podpowie jak zrobic to prawidlowo.
to jakas glupota jest jak Alex napisał.
Wyobraź sobie auto RHD i LHD? Co jest innego w ustawieniu glośników?
Nic, bo dalej jedziesz do przodu a lewa strone masz po lewej a prawa po prawej.
Jedyna jaka moze byc zmiana to strona puszczenia wiazki od amplitunera ale to tez wydaje sie byc glupie...
Arx
Nie ma różnicy pomiędzy LHD<>RHD w zeszłym tygodniu doposażałem E93 w 677 użyłem gotowej wiązki RHD ułożenie takie samo także jak u ciebie jest inaczej przepinuj te 2 głośniki.
Cytat: pawelkos w Sierpień 08, 2017, 22:43
i ten
No rzeczywiście w tym TIS jest różnica, ale w ISTA już nie ma. Ja zawsze bazuję się na ISTA ale nawet tam czasem są błędy. Zrób jak napisali wyżej i będzie ok, bo tu raczej błąd w schematach. Jak zrobisz wg TIS to stracisz stereo scenę i otrzymasz kokofonię))
Jak coś wydaje się proste ,możliwe że nie wiesz wszystkiego ..tak mówi przysłowie .
W schematach często są błędy .Sam spotkałem już dziesiątki .
Cytata powiedz mi co ma za znaczenie lewa i prawa strona czy to LHD czy RHD?
Różnica jest taka ,że w przypadku np telefonu który ma być głośniej po stronie kierowcy .
W bardzo starych opracowaniach elektroniki  - gdzie nie było tak rozbudowane kodowanie (jak ktoś naprawia to widział) że sygnał telefonu wchodzi tylko w przedni głośnik po stronie kierowcy.
pawelkos
#14
Nie mialem od poczatku problemu ze zmiana kabli we wtyczce, tylko obawialem sie ze jak zamienie te kable i potem np. zrobie kiedys upgrade softu w samochodzie to glosniki znowu beda odwrocone, ale jezeli to blad na schemacie to ok.
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
