Drgania po chipe
Zaczęty przez wastenrod, Lipiec 11, 2019, 18:35
wastenrod
Witam wszystkich tak trochę z mechanicznym problemem.A więc zrobilem chipa do swojej f10 530d 2010 rok sedan napęd na tylną oś i pojawił się problem.Jadąc za autem i nagle przy wyprzedzania gaz do deski pojawiają się wibracje gdzieś z tylnej części auta ale chwilowe i później ustają
Przed chipem problemu nie bylo.Wymieniłem podporę wału,I gumę-tłumik drgań na wale od strony dyfra.Problem jest dalej nic nie pomogły wymiany tych części.Może miał ktoś już taki przypadek.Z góry serdeczne dzięki za info
#1
Miałem kilka przypadków w fwd gdzie po programie auto pod obciążeniem wpadało w dziwne wibracje tak jakby przeguby wewnętrzne się rozpadały, była źle wykonana modyfikacja softu.
Także jak wykluczasz usterki mechaniczne radzę sprawdzić soft.
wastenrod
Chip jest ok była pęknięta sprężyna z tyłu.Pozd
i już psy wieszają na tym co zrobił chipa...  :D
wastenrod
Niestety drgania są dalej to jednak nie sprężyna a szkoda :-(
najprościej to zrób backup softu, wgraj serie i zobacz czy dalej jest tak samo.
crossc
Czy tym wibracjom towarzyszy buczenie?
