aktualizacja sterowników E60
Zaczęty przez Lechu, Grudzień 18, 2014, 00:19
rrafalek
Dzieki Alex za cenne informacje
Mam komputer I3 ,8GB RAM, 250 GB dysk SSD
Zainstalowane oprogramowanie na moim kompie to :
- BMW ISTA-P Loader/ICOM Emulator (Ista-P Version:3.57.0.400 )
- SW ID reader (1B)v1.2
- iTool Radar
- Ista P ver 3.53
- WinKFP ver 5.3.1
- INPA - Loader BMW INPA Version 5.00
- NCS-Expert tool
- EDIABAS Toolset 32 (version 4.0.3)
- E-Sys Launcher Premium
ICOM zaktualizowany do najnowszego oprogramowania
Szukam teraz zasilacza w rozsadnych pieniadzach - Znalazłem cos takiego ale mam mieszane uczucia .
Jak narazie sprzet jest tylko wiedzy brakuje , a boje sie czegos uszkodzic.
Mam jeszcze jedno pytanie czy w Nawigacji CIC istnieje duze ryzyko uszkodzenia modułu uzywajac programu CIC Language Coding z Utilty.exe bo ten program wyglada na najbardziej intuicycjny. Niewiem jakim programem jeszcze z mojego zestawu moge zmienic jezyk w CIC .
- iTool Radar
- Ista P ver 3.53
- WinKFP ver 5.3.1
- NCS-Expert tool
Możesz zmienić za pomocą CIC utility. Ja to robie NCS chociaż mam CIC Utility. Facet który zrobił ten program mówi że jest w nim bląd i czasem program psuję wszystkie języki, ale słyszałem to tylko od niego)) takich przypadków nie miałem.
Komp może być)
rrafalek
Alex czy NCS koduje sie tak samo jak w CCC ? Czy jest inna procedura ?
NCS to program. CCC to sterownik. Nie rozumiem pytania.
rrafalek
Miałem  na myśli czy procedura kodowania sterownika w nawigacji CIC za pomocą programu NCS jest taka sama jak sterownika w nawigacji CCC. Chodzi mi o zakodowane języka PŁ.  Wim ze w CCC kodu jemy rosyjski a tu polski.
Masz dostęp do DP. Poczytaj jaki program do czego służy.
W CCC kodowaniem Polski nie dodasz.
rrafalek
Alex ja wiem do czego służą dane programy tylko nie znam wszystkich procedur tych programów.
Odróżniam również kodowanie od programowania.
Interesuje mnie tylko procedura zakodowania Polskiego języka w nawigacji CIC za pomocą NCS . Do tej pory robiłem za pomocą  CIC Language Coding z Utilty
Jeżeli jest taka możliwość wrzuć taką instrukcje do DP
No to rób dalej jak robiłeś jeśli tak łatwiej dla Ciebie.
Jeśli w skrócie to zmień w FA język na $8A1 i zakoduj CIC lub ręcznie w .man. Pisałem już nie raz. Poczytaj w innych wątkach o spolszczeniu CIC w F10
Phil82
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięSciągnij tylko najnowszą ISTA-P bo wersja 3.55 uwalila mi CAS. Tą najnowszą nie sprawdzałęm na starszych autach, ale pisali że ten problem z CAS-em niby poprawili.
mi ostatnio pliki data z ista p 3.58 uwaliły cas 3 w e90 podczas programowania w winkfp :(
jacek.m
Odkopię ten wątek - bo w sumie jest bliski moim pytaniom.
Chciałbym przeprowadzić aktualizację w E60 pre-lci., ponieważ chciałbym dodać +mp3 do CCC (w późniejszym czasie doposażyć w aux - ale teraz to nieważne)
Aby CCC ogarniało mp3 z tego co znalazłem w sieci muszę podnieść soft w tunerze.  w związku z tym pytania:
1. Czy mogę to zrobić ISTA-P w trybie expert ODznaczyć wszystko z wyjątkiem CCC i uzyskam to czego chce?
2. Czy mogę spróbować zrobić to tylko ICOM'em next czy dokupić most ?
3. W aucie jest zrobiony program. rozumiem, że jak zrobię aktualizację całego auta w ISTA-P (po kalkulacji i podpowie co sobie podniesie) to soft podnoszący moc w silniku zostanie nadpisany ? i go już nie będzie ?
z góry dziękuję za pomoc
Update sterownika silnika z pewnością usunie tuning .
Co do mp3 to należy podnieść oprogramowanie głównie aplikację (CCC_A0)
a tego bez światłowodu nie zrobisz .
jacek.m
Dziękuję za odpowiedź.
Wczoraj dzwoniłem do ASO, w którym kupowałem Icom next.
Maja na stanie icom B (most) więc podjadę i kupię.
Dopytam jeszcze:
Czy mogę podnieść soft CCC (aby zakodować sobie to +mp3)
Poprzez icom next + most za pomocą Ista P (odznaczając wszystko z wyjątkiem CCC) czy lepiej robić to WinKFP?
(bo nie chciałbym stracić programu podnoszącego moc)
(co nie zmienia faktu że ista P wydaje się być łatwiejsza bo prowadzi za rękę i jest po polsku :)
Proszę o porady w tym temacie.
Dziekuje i pozdrawiam
Mam taką głowicę i mogę sprzedać ICOM B NEXT. Używana 1 raz.
laso
A czy można panowie śmiło podnosić soft w urządzeniach na MOST interfejsem  chin?
Do tej pory mój chiński ICOM działa ale przyznam szczerze że wtyk B nie użyłem ani razu ze strachu.
Rozumiem że w Ediabasie podczas update Winkfp zmieniamy port na 6802 podłaczamy ICOM A w gnizdo OBD i ICOMa B do pętli.
Czy przy podnoszeniu przez ISTE P też zmieniac port w Ediabas?
jacek.m
Jestem po upgrade CCC prof w E61. Zrobiłem Ista P z expert Mode zaznaczając tylko 5 modułów od CCC (nie chciałem stracić softu w DDE). Mimo wielu złych opinii w sieci i innych doświadczonych osób wszystko poszło gładko ori icomem next + (teraz dokupiłem) next B.
Całość trwała 1:45h.
Pytanie:
Na liście czynności czy na raporcie pokazuje "nr katalogowy prog. SG" przed i po. Jak sprawdzić jaki nr SG jest ostatnim, najnowszym?
