ISTA P 3.59.0.600 (działa bez instalacji)
Zaczęty przez waco_o2, Sierpień 11, 2016, 14:14
Ista działa bez instalacji, dziś sprawdzone!
W środku zamieszczeony TOOLS z Loaderem 4.9 i innymi dodatkami jak w każdej ISTA
    Następujące użytkownicy podziękowali: maly525ii
Phil82
zassałem ale prosi o hasło :( jakiś pomysł ?
Miałem ci napisać na pocztę, ale masz pełną skrzynkę... Ja normalnie na tym jadę i nie prosiło o żadne hasło. Dziwna sprawa, może jeszcze ktoś potwierdzi.
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj się or Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj się
A moze piszesz o hasle po kliknieciu XP?
Haslo tam chyba jest "istap" lub do tylu "patsi" nie pamietam.
Phil82
zassany plik waży ok. 49GB i ma koncówkę .istap którą zamieniam na .rar
następnie próbuję rozpakować i prosi o hasło - nie działa "istap" ani "patsi" jak sugeruje kolega :(
  :D  jak znajdziesz do tego pliku hasło to powiedz... Uruchamisz drugi plik który ma końcówke .msi i instalujesz. Nic nie trzeba rozpakowywać.
Phil82
W tym rzecz że poza plikiem .istap nie ma .msi  :mega_shock:
To pytanie do tego kto wrzucił nie kompletny program, czyli do  waco_02 :bye:
Program jest kompletny, wystarczy rozpakować na C... Zaraz pobiorę i sprawdzę o co chodzi z tym hasłem, ja rozpakowałem bez problemu. Cierpliwości  :scratch_one-s_head:
Nic tam nie rozpakujesz. To nie jest ISTA-D. Do tego pakietu brakuje instalatora.
Dodałem twój torrent do bazy na mega oraz instalator.
To niby jak na tym chodzę  :D Bo już zrobiłem dwa auta na tym.... :bye: Cały pakiet jest spakowany i działa po rozpakowaniu na C, nie ma tam żadnego instalatora.
Phil82
Czeski film normalnie, ale kolega Alex ma rację. Twój torrent waco_o2 nie da się rozpakować ani zainstalować bez pliku .msi. Możliwe że ktoś coś zmienił w tym torrencie.
Jest taka możliwość, dlatego ściągam go jeszcze raz żeby potwierdzić... Bo tak jak pisałem wcześniej u mnie śmiga bez problemu.
Pobierz ostatnią wersję standalone i po problemie
Phil82
...i to się nazywa dobry, sprawdzony torrent  :) Dzięki kolego Fendt
