Błąd ABL
Zaczęty przez lpawel, Luty 22, 2017, 07:00
lpawel
Witam, mam problem podczas diagnozy po podłączeniu się do samochodu.
Wyskakuje mi błąd " Error in testmodule: ABL_GES_AF6100_FSC_LESEN"
Po naciśnięciu ok testuje daje, pokazuje błędy po czym mogę je skasować.
Następnie przy próbie adaptacji skrzyni VTG lub próbie innej operacji ponownie pojawia się błąd z ABL, przy kalibracji VTG jest to "ABL_DIT_AS2710_KALIB01". po czym przycisk kalibracji staje się nieaktyny i nie można nic zrobić. W szczególe błędu pisze coś o CoreFramework ale wszystkie frameworki mam zainstalowane (błąd wyskakiwał przy instalacji net framework 3.5, ale ten podobno jest zintegrowany z win 7 należy jedynie włączyć go w panelu sterowania/programy). W załączniku przesyłam screen z błędu oraz szczegółu błędu.
Proszę o jakieś wskazówki co mogłoby być przyczyną występowania tego błędu.
Ista jest postawiona na win7 x64, łączę się kablem enet.
Framework 3.5 jest za stary . Musisz miec 4.6.1 + wszystkie aktualne Java i reszta co była razem z ISTĄ
lpawel
Właśnie pozostałe elementy też mam poinstalowane.  Framework 4.5.2, 4.6.2, c++ 2005,2008,2010, 2013,2015 oraz pozostale skladniki. Nie mam pojęcia co może być przyczyną tego błędu.
To jest standalone czy native instalacja???
lpawel
aktualizowałeś może ostatnio rheingolda??? Bo może dane programowe i bazy się nie zgrały???
lpawel
Problem rozwiązany, naprowadziłeś mnie na rozwiązanie - pomyliłem standalone z native... Miałem ściągnięte obydwie wersje i podczas rozpakowania podstawkę dałem  standalone, natomiast bebechy native i stąd ten błąd.
Fajnie że się udało.... Pozdro
