Obcięte przewody po kradzieży bmw f31
Zaczęty przez piotr61, Sierpień 17, 2017, 22:00
piotr61
Witam, stało się koledze po jednej z nocy, zeby chodziaż ukradli, to nie trzeba było ciąć kable  )://
zarąbany komplet, poza tym nic nie uszkodzone, nawet zamek. Do was prośba co to za kable obcięte, pewnie usb, aux antena , alerazem jest ich 7, trzy wyglądają jak antenowe, reszta ma więcej przewodów w środku, jeden idzie w głównej wiązsce do navi.  jakby ktoś znał również numer częsci tych przewodów, czy jest jakiś zestaw naprawczy, cy trzeba rozbebeszyć auto ?
vin kp40522
Dobrze że główną wtyczkę nie popsuli. Na taki przypadek jest zestaw naprawczy kabli, ale auto trzeba będzie trochę rozbebeszyc))
piotr61
Jakiś plus tego jest e jedna została, przeglądając etk widzę że są zestawy naprawcze, ale nie umie sobie wyobrazić jak połączyć kabel antenowy np. Nie mam też pojęcia co za zestawy powinienem kupić
Kable antenowe połączyć nie jest problem. Kup wtyczki i lutuj jeśli tylko nie dużo tych kabli obcieli. Gorzej jest z HSD, ale w twoim przypadku tam chyba tylko 2: jeden na CID drugi na TCB. Polecam wymianę na nowe.
Jak coś to wszystko możesz kupić nowe. Dla łatwości znalezienia wysłałem Ci link na PW.
piotr61
