FSC Map Code Generator 2017 x32/64 bit
Zaczęty przez Alex, Sierpień 28, 2015, 17:42
0 użytkowników i 3 Gości przegląda ten wątek.
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięTFQARQYRAIS4AABIAAFQ
Mam ten kod wg twojego fsc. Nie wiem jaki generator używałeś.
Musiałem zmienić lookup żeby sprawdzić, bo jest już przerobiony na 2016-2))
 Alex no,   generator z tego forum generowałem 2016-1  dla premium i kod inny
#17
 jaki masz dla 2016-2?
YSLNS2PA6Y4ZKABI?AAGA prawidłowy
a z naszego generatora 55LKVNFIR4B3MABIAAAA
a mozesz przerobić  żeby był 2016-1 i 2016-2? moze wtedy jest ok
Nie no niema bata kalk który wkleiłem liczy odpowidni kod a kalk z  z tąd zły niewiem czemu.
A plik lookup podmieniłeś?
#20
 sęk w tym że na lookup nowym niemam 2016-1, tak czy inaczej licze kod dla 2016-1 wiec nie potrzebuje chyba zmieniac pliku  w tools
No to może licz na 2015)) Po co 2016-1  jeśli jest 2016-2?
#22
 Alex bez urazy ale czytaj ze zrozumieniem to co wyżej. Kod liczony na 2016-2 tez nie wchodził, a liczyłem   wczesniej  akurat dla motion 2016-1 i ok,  a teraz dla premium zle pytanie dlaczego? a drugi kalk z mojego linka liczy 2016-1 OK A 2016-2 TEZ inaczej niz prawidłowy  kod  )://
Alex bez urazy ale czytaj ze zrozumieniem to co wyżej. Kod liczony na 2016-2 tez nie wchodził, a liczyłem   wczesniej dla motion 2016-1 i ok, pytanie dlaczego? a drugi kalk z mojego linka liczy 2016-1 OK A 2016-2 TEZ inaczej niz prawidłowy  )://
Sćiągnij jeszcze raz lookup który ja dołączyłem i wygeneruj kod do map 2016-2. Kod będzie działać i do map 2016-1.
Korzystam z tego samego generatora i mam wszystko jak trzeba. Jak coś to nikt nie zabrania korzystać z tego co wrzuciłeś.)
sznels
#24
Mam pytanie skąd mogę pozyskać : SWID reader
Instrukcja instalacji w środku.
Instrukcja jak korzystać z programu jest prosta: Odpalamy-ściągamy SWID reader`em FSC z auta i podrzucamy generatorowi.
Ok mam :)
2 czy jakoś muszę konfigurować kabel ENET aby połączył się z swideem ?
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięMam pytanie skąd mogę pozyskać : SWID reader
SWID Reader jest w środku razem z generatorem.
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj się2 czy jakoś muszę konfigurować kabel ENET aby połączył się z swidem ?
Tak. Musisz zmienić w EDIABAS na ENET, bo nie połączysz się przez SWID
sznels
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięTak. Musisz zmienić w EDIABAS na ENET, bo nie połączysz się przez SWID
Czy jest gdzies informacja jak to zmienić ?
Kod wygenerowany dla 2016-2 obsłuży mapy od 2016-2 w dół.
sznels
To może prościej,
Co to jest ediabas gdzie pobram jak skonfigurować ? jest jakaś do tego instrukcja ?
