Aktualizacja Map po skryptowaniu
Zaczęty przez Alex, Listopad 03, 2015, 15:20
Witam wszystkich,
Potrzebuję pomocy w aktualizacji map w F10.
Nawigacja jest aktywowana skryptem. Linii Ethernet od CIC do OBD niema.
Kupować emulator czy inny retrofit nie widze sensu. Przez to że niema dołożonej linii Ethernet nie mogę uruchomić w Esys checkFSC.
Ciąć przewody też nie chcę.
Jeśli ktoś ma patent jak to zrobić będę baaardzo wdzięczny.
Ja wziąłbym z szafy kabel sieciowy ,obciął z jednej strony RJ45 i podłączył bezpośrednio do radia (drugie gniazdo z góry po prawej ,pod wyjściem do CID) .Może być problem z wtyczką do radia ,ale w sumie to dwie skrętki ( 4 kable) ..a kombinować można do woli nic się nie stanie .W sumie tylko 4 kombinacje kabli  .
:dance4:
A co to da? Ja mogę z radiem połączyć się przez USB w schowku. Wrzuciłem w taki sposób nowe mapy, ale nie działają. Jak kopiuje do starych, to bez zmian, a jak usuwam stare i dodaje nowe, to działają, ale po 10 min potrzebują kod FSC i tu jest lipa.
Widocznie ten skrypt nie radzi sobie ,skoro po 10-ciu minutach się wywala .Jak połączyłbyś się po E-Net to może dałoby się to zrobić normalnie .Co Ci szkodzi spróbować ?
Z radiem można się połączyć zarówno poprzez K-Can ,MOST ,E-NET ale różne programy będą miały tymi kanałami różne "dojście".
Robiłem jakiś czas temu X6 ,aktywowałem mapy kodem FSC .Czytałem po złączu ICOMem ,ale miałem podłączony MOST ,może tamtędy wszedłem .
Mój poważny błąd ,że nie zajrzałem w gniazo czy był E-NET ..wrrrr  Może jednak uda mi się ściągnąć to auto i zobaczyć jak to zrobiłem.
p.s.
mamy już ponad stu użytkowników na naszym forum .. nikt nic nie wie ? Czy większość jest tu tylko dla nowego softu i map ?
Ze starymi mapami działa dobrze. Wywala na nowych, bo coś jednak dalej sprawdza czy kod do map jest prawidłowy czy nie. Myślę że po aktualizacji map tworzy się na HDD plik w którym jest zapisana info na temat w jaki sposób był wprowadzony kod FSC i jaki ten kod jest. Czyli swego rodzaju generator na podstawie lookup generuję kod w środku navi i jeśli jest taki sam jak wprowadziłeś to działa, a jak nie to wyrzuca.
Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj sięmamy już ponad stu użytkowników na naszym forum .. nikt nic nie wie ? Czy większość jest tu tylko dla nowego softu i map ?
Uczymy się dopiero niestety.Z tego co widać to wiecie więcej niż my wszyscy razem  :scratch_one-s_head:
Tombo
Podobno dziala
Dzięki. Temat został ogarnięty bez masakrowania CAN-linii)))
Niestety jak na razie to temat jest komercyjny i nie mogę go opisać, ale myśle że nie długo opiszę go.
hdl
Mogę wiedzieć co oznacza owe skryptowanie?
Jeśli dobrze myślę problem tyczy się aut retrofitowanych z ccc na cic?
Za co odpowiadają te skrypty? To rodzaj zabezpieczeń jak się nie mylę i z tego co widać wpływa na przyjmowanie map.
Gdyby ktoś (Alex?) był tak wyrozumiały i zechciał się podzielić wiedzą w tym temacie...
Osobiście mam auto po przekładce CIC, miałem problem z aktualizacją map, też doszedłem do materiałów o cięciu kabli, ale jakoś nie byłem przekonany do tego. Update mapy zrobił mi facet za 200zl icomem. Problem tkwi wiec w programie. Obstawiam ze fstool poradzi sobie z tematem. Czy posiadaczy aut po przekladce jest tak wielu zeby robic z tego tajemnice?
Jaki problem?  Tez dokladalem sobie cic...mapy wgrałem bez najmniejszych problemów, kod najprościej wygenerować przez dr. Gini, dosłownie dwa kliknięcia
Skrypt jest do aktywacji nawigacji. W twoim przypadku z tego co rozumiem nawigacje masz aktywną, więc lub FSC lub Emulator lub Skrypt.
Jak by był emulator lub FSC to aktualizacja map jest zwykła: wkładasz pendrive wpisujesz kod i jazda. W przypadku skryptu musisz uaktywnić kody w nawigacji za pomocą w/w FSTOOL i potem aktualizować mapy. Bez tej procedury kod do aktualizacji map nie będzie przyjmowany.
hdl
Czyli w skryptowanej wersji procedurę z fstoolem powtarzamy każdorazowo przy kolejnych aktualizacjach map?
