ISPI NEXT - ISTA+ 3.56.21 Standalone bez instalacji !!
Zaczęty przez Alex, Listopad 27, 2015, 15:20
ISTAPACKAGE jest archiwum. Jeśli nie używasz Total Commander lub czegoś podobnego, to zmień *.istapackage na .rar i wypakuj z niego pliki, żeby było tak jak na moim zdjęciu.
Witam, kilka razy "stawiałem" ten program i nic, aż w końcu coś mnie tknęło żeby spojrzeć we właściwości spakowanych plików i okazało się że wszystkie były zablokowane. Po odblokowaniu "postawiłem" program po raz kolejny i od razu zaczął działać, ale nie do końca, ISTA nie rozpoznawała ręcznie wpisanego VIN, ale po przeniesieniu zawartości folderu SQLiteDBs z lokalizacji D:\PROGRAMY\Rheingold\ISTA\SQLiteDBs do lokalizacji D:\PROGRAMY\Rheingold\SQLiteDBs wszystko hula aż miło. Dzięki Alex za pomoc z ISTAPACKAGE.
Jutro będę podłączał się do F10 k-dcanem mam nadzieje że wszystko zadziała jak trzeba.
Cytat: Radek530 w Luty 26, 2016, 23:19Jutro będę podłączał się do F10 k-dcanem mam nadzieje że wszystko zadziała jak trzeba
K-Dcan do F10???? Nie psuj wozu))) Tym kablem akurat nie uda się, ale jak znajdziesz ten co trzeba....
Masz racje Alex k-dcanem nie stety nie połączyłem się z F10, zrobię sobie enet, niezbędne części mam
Ale z E90 ISTA+ połączy się dcanem, prawda?
Cytat: Radek530 w Luty 27, 2016, 17:56
Tak. Tylko w ustawieniach ISTA+ wybierz interfejs przez Ediabas.
Mam wersję 3.54, ale na starej licencji NATIVE nie działa. Może ktoś ma świezą licencję z oficjalnych źródeł??
Witam panowie, niestety mam kolejny problem. Program nie łączy się z autem (e90) chodź ręcznie wpisany VIN rozpoznaje, VCI ustawiony jest na EDIABAS. Używam dcan i windows 7. Dcan na pewno sprawny bo na drugim laptopie (windows XP) z INPĄ pracuje bez problemu.
Pomożecie ?
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, dlaczego ISTA+ nie widzi wersji danych ?
#39
Cytat: Radek530 w Marzec 01, 2016, 19:05
Użyj reg fix i będzie widoczny.
Zapłon jest włączony jak probujesz lączyć się? Jeśli program po uruchomieniu nie pokazuję błedów, to znaczy że działa prawidłowo.
Sprawdzaj ustawienia EDIABAS oraz samego kabla..
Cytat: Alex w Marzec 01, 2016, 19:57Użyj reg fix i będzie widoczny.
Masz rację Alex użyłem reg fix i już widzi wersję danych, w trakcie łączenia z autem zapłon jest oczywiście włączony. Jutro sprawdzę może teraz się połączy.
A czy tutaj nie popełniłem błędu ?
Niestety zaznaczonego trybu transmisji danych FASTA nie da się już odznaczyć, najwyżej "postawie" program jeszcze raz.
Mysłę że podmień plik .config i tego powinno wystarczyć
Plik .config jest podmieniony, jutro podłączę się i sprawdzę.
A czy plik ediabas.ini tak powinien wyglądać ?
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface        = REMOTE
Simulation       = 0
EcuPath          = C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath   = C:\EDIABAS\SIM
TracePath        = C:\Windows\Temp
TraceSize        = 1024
ApiTrace         = 0
IfhTrace         = 0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel    = 0
UbattHandling    = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling    = 0
RetryComm        = 1
SystemResults    = 1
TaskPriority     = 0
; CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32        = 0
NetworkProtocol  = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon         = 0
LogLevel         = 0
TraceBuffering   = 0
TraceHistory     = 999
TraceSync        = 1
; TraceWriter      = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost             = LMUC203404
Port                   = 6801
TimeoutConnect         = 2000
TimeoutReceive         = 2000
TimeoutFunction        = 10000
; TimeResponsePending    = 5000
; DisconnectOnApiEnd     = 1
; InitCmd0               = FE,04,00,03,01
; InitCmd1               = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost       = Autodetect
HeaderFormat     = 0
TesterAddress    = F4,F5
ControlPort      = 6811
DiagnosticPort   = 6801
TimeoutConnect   = 20000
[IfhProxy]
Port             = 6700
; End Of File EDIABAS.ini
