FSC Map Code Generator 2017 x32/64 bit
Zaczęty przez Alex, Sierpień 28, 2015, 17:42
wastenrod
To zobacz sam jak robię coś nie tak i CIC nie chce przyjąć kodu może ty będziesz miał szczęście i ci będzie działać:-)
Generator sprawdzony nie jeden raz, więc szukaj problem po swojej stronie.
Pstrag
ja korzystałem z tego generatora wszytko ok ...
Przecież ten plik jest nieprawidłowy.
Nie ma 319B a składnia w HEXie tylko to potwierdza...
Wygląda to na plik DE a nie 1B.
Co Ty chcesz wygenerować?
#64
Sam jesteś nie prawidłowy, generator normalnie przyjmuje, a plik jest z ASAP
Co mnie obchodzi czy generator przyjmuje czy nie?
Inny generator z CMD zgłasza mi że plik jest DE i widzę w środku że jest DE a nie 1B...
Więc jeśli za pomocą tego pliku chce wygenerować kod do 1B - CIC to się to nie uda...
Chyba że ktoś pliki w generatorze miesza do generowania kodu.
Dla:
CIC - SUKNMQOUEZPTSABIAAUQ
NBT - RNT3LRWJSBA62ABIAAUQ
I który koledze wastenrod zadziałał?
To od razu będzie wiadomo co zrobił źle...
Nie wiem co ty ćwiczysz ale  kod podejdzie podszedł pewnie  ten SUKNMQOUEZPTSABIAAUQ mi tez taki wyszedł innym generatorem. A koledze co temat podniósł nie generowałem i pliku nie słałem au niego tez zle wyszło?  Więc nie gadaj ze widzisz  coś albo nie widzisz, jest plik 1b   i inny generator dla tego pliku dobrze liczy kod weic nie problem w pliku !!!!!!!!!!!!1
O czym wy tutaj gadacie?? Generator nie może generować nie prawidłowych kodów. Kod generuje się  na podstawie danych. Jeśli kod jest nie prawidłowy to problem nie w generatorze a w głowie generującego. Prawidłowo ustawiony program oraz nazwa pliku - poprawny kod.
#68
To zaskoczę Cię bo to kod właśnie z tego generatora z forum i MUSI być prawidłowy. To że nie potraficie go używać albo czytać jak się go używa to już raczej nie moje/nasze zmartwienie...
PS. leon, nie wiem po co te wykrzykniki, ale kultura wymaga aby nie krzyczeć tym bardziej że problem nie jest po stronie programu a niewiedzy/braku umiejętności czytania ze zrozumieniem po stronie użytkownika (wychodzi na to że zarówno Twojej jak i kolegi wastenrod.
Pstrag
ma ktoś ten generator na mapy 2017-2 ??
#70
Które mapy Cię interesują?
Jaisu
Generator FSC pozostaje ten sam - jedyne co trzeba zrobić to zaktualizować plik lookup.xml. SWID_FscShort można łatwo odczytać dla każdej mapy poprzez otwarcie pliku mapy InfoMap w edytorze HEX
Widzę, że prośby administracji do niektórych osób nie przynoszą rezultatu.
Uprzejmie więc proszę tutaj, aby osoby oczekujące pomocy Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj się w przygotowaniu generatora pod najnowsze pojedyncze mapy dokładnie opisały o które mapy pytają oraz zadawały pytania na forum, bo po to jest i łatwiej wtedy uzyskać pomoc. Proszę też o opróżnienie swoich skrzynek PW, ponieważ nie mam możliwości odpowiedzi.
Jaisu
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że wszystko jest już opisane na forum. Niestety ale dla niektórych wyszukanie i zrobienie czegoś samemu jest zbyt wielkim wysiłkiem i najlepiej byłoby gdyby podane zostało wszystko na tacy...
Co tu szukać. Wystarczy przeczytać 5 stron i będzie wszystko wiadomo, a w większości pytań ostatnie posty i po sprawie. Niestety każdy chcę mieć wszystko na gotowo. Zrobię instalator tego generatora i będę sprzedawać za 100 zł))
