DANLER
Ok dzięki
Na razie testowałem starszą D 3.56 na DCAN i wszystko banglało ale nie bawiłem się P bo się wohom  DCANa :)
Teraz przyszedł czas na D 4.08 zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pozdrawiam wszystkich
POL1Z
Drugi link z załącznika jest nie aktywny :)
Załączyłem torrent do nowszej wersji. Ściągamy tylko to co potrzebujęmy, bo tam jest również ISTA-P Standa
POL1Z
#183
Dzięki bardzo.już się pobiera.
Pobrałem ale nie wstaje,error przy uruchomieniu apki istagui.exe
Failed to strat up ista.
Zainstalowane VC++ dla odpowiedniej wersji win.
RCcleaner zapuszczony przed odpaleniem ale nadal lipton.
Instalowane jak wersja 3.56 którą z radości posiadania 4.09 usunąłem.
Dobra,wzięło i poszło.nie chciało iść bez baz SQLite.pomogło zapoznanie się z manualem dołączonym do RG.
ufirek1
Jeśli chce ściągnąć całość ista p i d to mam ściągnąć wszystkie pliki ale są one w PL?
Cytat: ufirek1 w Grudzień 30, 2017, 15:53
ISTA-P po polsku.
marcinb
#186
Jaka jest różnica miedzy poprzednią wersją 4.07.11
widzę że bazy językowe są większe o poprzedniej o 700 MB
tak samo SDP większe o 9 GB
więc coś musi być na rzeczy  :)
warto ten wątek przeczytać mi sporo pomógł dla E60
https://bmwhelp.eu/index.php?topic=862.0
bandit
Panowie przy rozruchu wyskakuje u mnie błąd z językiem Polskim   :sorry2:
Dopiero jak zmienię na DE i znowu na PL to działa.
Co to może być ?
Najprawdopodobniej bazy PL nie od tej wersji co potrzeba.
bandit
ISTA-D RHIENGOLD 4.09.13 STANDALONE - całość ściągnięta z pierwszej strony postu.
 Odblokowałeś archiwa RAR przed rozpakowaniem?
bandit
#191
Nie mam tej opcji w WinRAR (5.40 - 64 bit) - https://naforum.zapodaj.net/db30020c47b7.jpg.html
Za każdym razem przy uruchomieniu wyskakuje błąd, po zmianie na DE i powrocie do PL działa bezproblemowo.  :scratch_one-s_head:
Chyba, że coś robię nie tak... Zmieniam :
streamdataprimitive_ENGB.sqlite na streamdataprimitive_PLPL.sqlite
xmlvalueprimitive_ENGB.sqlite na xmlvalueprimitive_PLPL.sqlite
Trzeba było od razu tak napisać. Zmiana jest nie dopuszczalna (dlatego masz błąd) Wklej prawdziwe bazy PL(są na forum) i będzie po kłopocie.
marcinb
Zrób tak
bo sam miałem z tym  problem
ściąg bazy z pierwszego postu od Alexa
jak masz ścągniete nic nie zmieniaj
jak zmieniłeś ENGB na PLPL to powróć z powrotem na ENGB
i dograj bazy z tego wątku
powinno działać
Ja właśnie tą paczkę zainstalowałem. Wrzuć to co masz w sqlite poza tymi językami których nie potrzebujesz. Sprawdź czy działa. Później dograj sobie polskie bazy z linku powyżej bez zamieniania czegokolwiek. I wsio. Hula jak trzeba :)
