SWID READER (1B) CIC
Zaczęty przez Alex, Listopad 16, 2014, 19:32
A moglbym prosic o Ediabas.ini do serii Exx - chodzi o ustawienia ICOMa.
Jedynie tego nie moge skonfigurowac :)
bart
Dzięki! 1B udało mi się zgrać. ostatecznie zadziałało i przez E-Sys, jak i SWID_Reader po ENET. teraz walczę z wygenerowaniem kodu do aktualizacji. :)
Jak walczysz? Tam 2 kliknięcia myszką :D
bart
próbuję przez fsc.exe i wygenerowane kody odrzuca.. :/
Wysłałem na PW link do generatora)
eustachy
Ja próbuję skomunikować się, ale jak kliknę connect to wyrzuca błąd HRESULT: 0X8007000B. Niestety zakładam że mam zły kabel: Nie masz uprawnień do linku. Zarejestruj się lub Zaloguj się
Samochód to e91 z 2010r.
Pomożecie?
Eustachy
Panajoti
mam ten sam błąd, poradziłeś sobie jakoś z nim ?
Wydaje mi się, że problem tkwi w nie zainstalowanym Framework. Kabel masz dobry
Panajoti
problem rozwiązałem, powodem błędu był sam swid reader ponieważ był on dostosowany do wersji 32 bitowej, pobrałem wersje  64 bitową i wszystko działa ok, mogę wrzucić na forum albo wysłać jeśli ktoś chce.
teraz mam kolejny problem po włączeniu opcji connect  wyskakuje mi takie cos:
Starting...F-serie...
Ediabas version: 6.4.7
IFH-0038: INTERFACE COMMAND NOT IMPLEMENTED
Turn ignition ON. Try again!
zapłon właczony i nic. i nie wiem co dalej
Panajoti
kabel jest ok, ponieważ rheingold normalnie widzi samochód i odczytuje dane
Wykasuj całkowicie tą starą wersję EDIABAS i zainstaluj tą : EDIABAS 7.3.0
Panajoti
faktycznie udało sie, wszystko działa :) dzieki wielkie ediabas 7.30 zalatwil sprawe
Podmieniłem na wersję 32/64 bit
